Patryk199
Mod True + E5200
luk-90 ma rację i dla tego też uważam że te testy nie są nic warte.
Bzdury gadacie... orthos może błędy sypać, a w żadnej grze czy innym programi intensywnie wykorzystującym CPU błędem nie sypnie. Poprzewracało wam sięw głowach, powstał program do testowania i traktujecie go jako wyrocznie. Kedyś nie było takiego programu i ludzie żyli i komputery działały. Także nie przesadzajcie, jak mówi, że mu działą komputer stabilnie do tego do czego go wykorzystuje to chyba OK - prawda ?? Nie do końca stabilny.. ehh już mam tego dosyć czytać. Niedość, że Orthos od 2 lat niemiał aktualizacji to jeszcze pewnie większość korzysta z bety :P Powstanie inny program, będzie sypał błędami, chociaż Orthos nie i znowu będzie problem z orzeczeniem "Utopijnej stabilności" :P To nie jest laboratorium NASA :P tylko komputer domowy :P
Z jednym jednak trzeba sie zgodzic - wygrzewanie <15min mija sie z celem.
Fakt , faktem że wygrzewanie CPU w czasie 4min mija sie z celem. To ja po włączeniu kompa włącze ten test i uzyskam około 40*C w stresie. Czy to jest prawdziwa temperatura? Nie.
Dobra ostatni raz pisze w tym temacie, macie swoje zdanie ja mam swoje, za chwile będzie kolejny temat czemu mi sie resetuje komp gdy gram itd. POZDRO
Przepraszam za zwłokę ale dopiero co wszedłem do chaty :E
Ja wiem że wygrzewanie proca 4 minuty to nie jest wygrzewanie. Chodziło mi p prostu o różnice w temperaturach w tym samym czasie. Przed szlifem po 4 minutach miałem 58 stopni a po szlifie już 53 więc jest różnica nieprawdaż?? A co do tych 5 minut i nie stabilności to błędami sypie tylko w orthosie, gram w GTA 4 godzinami i nic się nie dzieje więc po co miałbym zmniejszać taktowanie które w GTA naprawdę jest potrzebne.
Oczywiście że nie jest prawdą. Żeby był wiarygodny test najpierw sobie pograłem, a potem połaziłem po necie i dopiero wtedy zrobiłem testy.
Mimo wszystko test jest do niczego bo za krótko. Nie da się ocenić tak na prawdę czy watro było szlifować ten cooler który tak na prawdę ma dobrą podstawkę.
Możesz albo mi wierzyć na słowo albo samemu spróbować. Ja najpierw sprawdziłem to na chłodzeniu od grafy. Zadziałało no i spróbowałem z prockiem :)
Właśnie, a grafię też testowałeś 4 min ? Jeśli tak to daruj sobie takie testy.
Grafe testowałem równe 10 minut. Zrozum mi nie chodzi o to jaka może być maksymalna temperatura, tylko jaką temperaturę osiągnie w danym okresie czasu :)
Dobra to zrobimy tak. Dzisiaj już mi się nie chce ale jutro jak chcecie to obniże takty proca na 3.2 i zrobię dłuższy test :-D
Ma dobrą, ale bywa że nierówną.
wrzuć dzienną fotę tego TRUE, nie wiem czy warto dokładać 70 zł dla... jedynie koloru?
Kurde dopiero zauważyłem że napisałeś a już ciemno się zrobiło. Jutro z rańca zrobię fotę i pokaże :)
Po 4 minutach błąd ci wywala w orthosie a w grach jest dobrze?? To przecież samo sobie zaprzecza
Podaj mi nazwę gry która utrzymuje ciągle 100% obciążenia na takim procesorze ponad 5 minut i to przy takim priorytecie :E
czyżby Mario?? :E
Może taki przykład: Phenom 9600 BE - po OC na 2,7GHz przez 50 minut Orthos jechał bez błędów, po czym system wywaliło przy odtwarzaniu MP3 :E Więc 4 minuty jak i 50 to trochę za mało.
czyżby Mario?? :E
Tibia xD
edit:
no tak Tibia używa 100% CPU tylko nie wiem dla czego :E może mi to ktoś wyjaśnić?
Miały być robione testy na 3,2Ghz i gdzie one są?
poszukaj w necie czemu, nie pamietam dobrze, ale wydaje mi się, że chyba... tam jest ustawione na max fps czyli pc próbuje przetworzyć tyle ile może wykorzystując całą dostępną wolną moc... więc pewnie jeśli miałbyś neta 100Mb/s albo lepszego... to miałbyś ponad 500[?]fps w Tibii ^^,
@topic
jest sens ładować 70 zł więcej w TRUE? co w nim lepszego oprócz czarnego koloru...
Jakieś dziwnie wysokie te temperatury :E
Takie/podobne to ja mam na Q6600... A to przecież E5200 (chłodzenie masz niby minimalnie lepsze).
Chyba, że wentyl jakiś słabiutki wstawiłeś..
@down: No to ja mam w zasadzie wolniejszy, ~1300RPM chyba. Przewiewu też nie mam ;) Wentyl z przodu wolno (600RPM) wieje na 2 dyski i w zasadzie nic dalej już "nie leci". Z tyłu drugi (600RPM) to tylko wyciąga. Noctua zasysa ciepłe powietrze bo w tym miejscu nie ma żadnej wentylacji.
Wentyl mam 1, Akasa 1600 rpm. Z tym że w budzie wogóle przewiewu żadnego nie ma. Ten wentylator zasysa po prostu ciepłe powietrze. W dodatku w pokoju jest dość goraco :)
A co do tych testów to jutro na 100 % zrobię. Sory za zwłokę :E
no tak Tibia używa 100% CPU tylko nie wiem dla czego smilies/szczerbaty.gif może mi to ktoś wyjaśnić?
Tibia powstawała za czasów jedno rdzeniowych procesorów. Obciaża ona 100% procka żeby nie właczyć multi klienta i nie grać kilkoma postaciami na raz :)
W sumie to różnicy oprócz koloru to raczej nie ma. Ja dopłaciłem 5 funtów, wieć niewiele, ale za to mam czarny kolor :D
To znaczy ile masz w tym pokoju ? 27*C ? Ja mam 25*C i mówię że to ciepło, a ktoś inny może powiedzieć że to gorąco. Sprecyzuj.
Co do tych temperatur to myślę że około 24 żeby nie skłamać :) . W ogóle to czuć jak z tylnego wentylatora leci naprawdę ciepłe powietrze, ale to raczej dużo osób tak ma ;)
Dziwne bo u mnie leci zimne a mam dość mocnego kompa ;) Albo ten twój wentyl Akasa :D jest słabo wydajny nawet na 1600RPM. To musi być dopiero głośne.
Problem w tym że ja nie mam wentylatora z przodu obudowy, a on naprawdę dużo może pomóc ;)
Może polecisz mi jakiś naprawdę wydajny wentyl ale świecacy na niebiesko :-D
Znam takie , ale nie świecące.
Ewentualnie zastanowił bym się nad Zalmanem i ustawieniem go na około 1100RPM, może by coś z tego było.
