Ganc25
painkiller
Mam mały problem z painkillerem .... obojętnie czy ustwian wszystko na minimalne czy na maxymalne gra strasznie zwaaaaalnie.
Wiem że tak to nie powinno wyglądać ,w czym problem ? athlon 2.0 geforce 5500 fx :P 1.24 ram
problem to ten geforce. Ustaw 640x480 i będzie się dało grać.
Dobry j0ke :X FX5500 :X mi PK zwalniał na 6600GT TurboForce i Sempronie 2800+ s754 :X
wcześniej całek pk i dodatek przeszłem na procu 1.1 i geferce 2mx.... i zaryzykuje stwierdzenie że grało się lepiej niż teraz..
Obojętnie jakie daje rozdziałki zwalnia tak samo.... bez jakichkolwiek zmian. w czym problem ? ten geforc nie jest demonem prędkości ale żeby aż tak..... inne gry elegancko chodzą np. doom 3
Bo miałeś coś nie tak ze sterami... na moim (starym) Radeon'ie 9600 pro PainKiller śmigał na Max detalach w rozdziałce 800x600.
Ganc25 to wina sterowników grafy... pobierz inne.
Żartujesz czy o drogę pytasz ? Dla was 15FPS to plynna gra. Mi przy 1024x768 spadało na pierwszym cmentarzu z 60 FPS do 25-30FPS przy większej ilości oponentów. Takie rzeczy jak sterowniki to podstawa.
Tu masz 66TF + Baleron klik
stery nowe pobiore chociaż mam dość nowe... i zobaczymy.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
