fufus
E2180 OC - napięcia
Witam.
Mam procek Intel Pentium Dual Core E2180 (zresztą w sygnie napisane) i wykręciłem go na 3Ghz dając napięcie 1.35625V i problem polega na tym iż mimo że procek się nie przegrzewa co jakiś czas bios lubi zrestartować ustawienia OC :-(
Pamięci pracują z taktowaniem 900mhz 4-4-4-12 (domyślne 800mhz) ale na takich pracowałem już na mniejszym oc i nie było problemu. I pytanie na jakie podnieść napięcie tak aby prockowi nie dało to dodatkowych stopni oraz nie skróciło
napięcie masz ok , na standardowym do tylu idzie. To raczej nie wina napięcia.
No moim CPU standardowe ustawienie Vcore w Biosie to 1,325V i na takim jest stabilnie do 2,88GHz. Aby było stabilne 3GHz muszę ustawić na 1,375. A stabilne 3,1 mam dopiero przy ustawionym napięciu 1,475V.
Tak więc mogę polecić Ci nie podwyższanie już bardziej napięcia, za to obniżenie nieco taktowania;) Różnicy w wydajności między 3 a np 2,8, a nawet 2,7GHz nie zauważysz zapewne, a zyskasz stabilność;)
aha ;] potem spróbuje bo teraz nie mogę pc zrestartować a na 3Ghz mi zależy bo mi gta4 ładnie wtedy śmiga
Jakie masz chłodzenie i temp że tak boisz się napięcia na cepie. Nawet 1.45 to nie problem na co dzień ;)
Choć ja idę na 1.375 z BIOS co daje wg cpu-z około 1.35V a w stresie 1.33/1.34V do utrzymania 2.93GHz na e2200.
Spróbuj także wydłużyć tRFC w pamiątkach. Może poluźnij timingi i zobacz czy będzie lepiej. Może update BIOS.
Trochę trzeba pokombinować ;)
daj napięci 1,375 , a dla pamięci daj timingi 5-5-5-15 i daj wyższe napięcie do 2,0V a taktowanie podnieś na ok 950-1000MHz jak pójdą .
dałem 1.375 zobaczymy jak się będzie sprawował ;] A jak dam pamięci na 1000mhz 5-5-5-16 (czy 15?) dodając 0.1v dla ram (domyślne jest 800mhz cl5) to będe miał lepsza i stabilniejszą "platformę" ? Z tego co mi się zdaję to producent przy moich ramach podawał że 800cl4 i 1000mhz cl5 ale nie jestem pewien... jaki program polecacie do testów? Może jest jakiś co sam zasugeruje co zmienić ;]
EDIT: Jakiś błąd forum
Orthos test blend + priorytet 8/9
Im dłużej tym lepiej.
A same pamiątki dodatkowo możesz pojechać goldmemory. Od 130 testu zaczyna się ciekawie :E
No i dupa tylko co zawiodło ram czy proc? temp miałem tak 64-68 podczas testu....
sry za jakość ale zapisałem w jpg przypadkiem zamiast w bmp ;/
EDIT:
To Ram nie dawał rady ;] włączyłem cl5 i glanc.
Podczas testu max miałem 69 stopni ale średnia to tak 65. Czy jest to bezpieczna temperatura? W teście z everasta nigdy tyle nie miałem
Spoko. Liczysz dla rdzeni zapewne więc Tcase będzie niższe.
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA8Y
czyli 73 stopnie + 5 jako poprawka na rdzenie ;)
Jakbyś nie rozumiał to po prostu krótko. Temp są ok.
Edit:
Orthos to taki skubaniec co tak wygrzewa cepa. Normalnie nie będziesz miał takich temp ;)
Edit2:
A co do testu to dawaj min. 1.5h bo 20 min to wywali jedynie przy bardzo niestabilnych nastawach. Jak testujesz to nawet po 5 godz potrafi się orthos wysypać ale powiedzmy 1.5h daje już duże szanse że będzie ok ;)
Ja na swoim E2180 na 1,28v robię 3,04GHz :) (real ok 1,25v :D ) a na 1,4v (real) robi 3,4GHz (2h orthosa :P ). Osttanio uderzam w jakiś mały rekordzik. Wstał na 1,62 na 3,83GHz.... jak się uda uruchomić na 3,9 i policzyć SPi...dam znać :D
A co do Twojej bolączki to chyba chipset na P35 tak ma. Ile to ja już się naczytałem o tym jak ludziom się OC resetuje. Też miałem ten problem na IP35-e ale od jakichś 7 miesięcy spokój ;) (Być może była to kwestia BIOSU)
ja mam p35 neo2 i nie mam problemów z trzymaniem nastawów. Nie miałem problemów przy 3.1GHz i nie mam problemów przy 2.93GHz.
To nie wina p35 tylko albo BIOS albo złych nastawów. Wiara często źle ustawi memki i potem lament ;)
no teraz już jest ok ;] napięcie jeszcze trochę zmniejszyłem i po 2h nic nie wywalił :) więc raczej będzie już ok :P
Też właśnie się bawię obniżeniem napięcia, walczę o stabilne 3,5ghz :] przy napięciu 1,55V po 0.5h wywalił błąd, zmniejszyłem do 1,525V to wytrzymał trochę dłużej, teraz zrobię na 1,5V i zobaczymy czy to działa :D
A tak w off topie do ilu można podnieść napięcie dla RAM? W biosie mam normalnym kolorem +0,1 i +0,2 więc do tylu chyba?
Tylko priority w orthosie musisz ustawic na 8-9 bo masz na 1 :cool: Ja swojego na jedynce testowałem to żadnego błędu nie wywalił, ale okazał się niestabilny i blue screenami sypał
Np. ja właśnie skończyłem testować na 9 - wynik to trochę ponad 1h. Dlaczego? Dzięki mojemu kochanemu mobo, które obniża napięcie z 1,45V do 1,376V :mad2:
Wkurzylem się. Sprzedaje wszystko i kupuję porządne mobo od Asusa.
Błąd pomiaru? Nie sądzę. Vdrop? Być może. Tylko dlaczego na innych mobo jest niższy? Aż taki musi być?
Echhh... Gdyby nie on to procek pewnie 3,5 by poleciał...
Co ciekawe orthos wywala błędy, a gry działają świetnie. Trzymam go tak 24/7 i jest dobrze.
