redlum
GA-P35-DQ6 + Q6600 nie startuje
Do nowej płyty GA-P35-DQ6 włożyłem procka Q6600 (G0) i płyta nie startuje. Wiatraki w budzie i w zasilaczu zaczynają się kręcić - ale ten na procku nie. Nic także nie piszczy. Sprawdziłem już zasilacz, grafę, pamięci i procka. Do płyty włożyłem drugiego Q6600 i tez nie działa. Jak myślicie - może to być wina BIOS-u bo płyta nie wykrywa procka? Jeśli tak - to jaki procek tam włożyć, aby komp wstał? E6300 wystarczy?
EDIT: http://www.gigabyte.eu/Support/Motherboard...?ProductID=2637 z tego wynika ze dla Q6600 G0 potrzeba bios przynajmniej F5. Jeśli u mnie jest F4 - to jak się zachowuje płyta główna? W ogóle nie startuje? Czy może jakoś daje do zrozumienia, że procka nie wykrywa?
Wloz proca, ktory jest obslugiwany przez F4. Potem upgrade i wloz quada.
Spróbuj wyciągnąć bateryjkę od biosu/zresetować bios zworką i uruchomić komputer, sprawdzić na spokojnie połączenia zasilające z płytą, sprawdzić RAM czy nie powoduje braku reakcji ze strony biosu=brak startu itp.
Solidna płyta. Niedawno taką sprzedałem.
Update biosu załatwi sprawę.
bios już resetowałem. Płytę kupiłem nowa - wszystko w środku było zafoliowane. Dostałem tak zwana gwarancje rozruchowa tydzień czasu. Nie wiem na kiedy załatwię innego procka na wgranie biosu - wiec się pytałem czy takie objawy jak u mnie - to płyta walnięta czy może wymiana BIOS-u pomoże.
Dzięki wszystkim za info.
Mam zamiar kupić GIGABYTE GA-P35-DS3L pod Q6600. Będę miał też problem z wykrywaniem procka na starcie?
sprobuj wyjac ramy, jezeli masz 2 kosci to zostaw jedna i odpal, jezeli masz 1 kosc to wykombinuj druga do sprawdzenia.
mialem identyczny problem (nie z kompem z sygnaturki)
wyjalem ramki, wlozylem inne i wszystko chodzi OK.
Z ramem już testowałem na różne sposoby - dziwi mnie czemu wiatrak od procka się nie kreci - gdy wszystkie inne tak.
ja nie mialem, kupowalem jakos w czerwcu zeszlego roku. q6600 obsluguje bios F2, czyli jeden z wczesniejszych. Aktualnie najnowszym
biosem jest F8 (dodaje najwyzej obsluge kolejnych cpu). Na pudelku od plyty zreszta sa napisy w stylu "quadcore supported"
dopisek...sprawdzilem. najnowszy to F9b, szczegoly ty: http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...?ProductID=2629
Dzieki :)
redlum, a zapinałeś jakiś inny proc do tej płyty?? Ewidentnie wygląda na uwaloną płytę jak innego proca nie chce ruszyć.
Funkcja SmartFan na płytach Gigabyte - wiatrak kręci się dopiero od pewnej temperatury. Co do tematu - najrozsądniej wydaje się pożyczyć procka od kogoś i wgrać nowy bios. Jeśli nie, to jedź do jakiegoś sklepu, tam mają na pewno procki luzem, skasują jakieś pln za usługę ale przynajmniej będzie działać (i przy okazji dowiesz się czy nic nie jest walnięte)
Skoro nic nie piszczy - włączasz i tylko wiatraki się kręcą, obrazu też brak.... To nie jest problem CPU.
Oczywiście inny CPU możesz również sprawdzić - wtedy będziesz miał pewność, aczkolwiek:
http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=440372&hl=
1 post i 4 ostatnie przeczytaj (najlepiej cały temat).
I tu się nie zgodzę jeśli płyta nie wydaje żadnego dźwięku to właśnie może być problem z CPU, aczkolwiek równie dobrze i bios.
W moim i nie tylko moim przypadku wina była po stronie płyty ;)
bartoleq - obsługiwać Q6600 a Q6600 G0 to spora różnica.
Tak jak wszyscy radzili - póki nie wrzucisz innego proca, nic nie da się powiedzieć. A skoro masz tydzień rozruchowej, to lepiej się pospiesz, bo taką gwarancję mają produkty wadliwej jakości dość często :E
a gdzies mozna kupic jeszcze innego niz G0 poza rynkiem wtornym? nie sadze....
po za tym bios osluguje oba, wiec w czym problem.
testowałem wczoraj na E6300 - ciągle to samo - najbardziej mnie dziwi to, że nie kreci się wentyl od procka - miał ktoś takie objawy?
PS. próbowałem użyć funkcji QUAD BIOS - czyli wczytywania zepsutego biosu z drugiej kostki, hdd, cd. Włożyłem płytkę CD do DVD i podpiąłem pod płytę. Nic się nie stało - ale zauważyłem że napęd DVD przestał reagować - nie dało się nawet otworzyć napędu i wyjąć płytki. Po odpięciu taśmy IDE - znowu DVD zaczęło działa i już mogłem normalnie wyjąć płytkę. Wiec jak na moje oko na 95% coś nie tak z płytą. Skontaktowałem sie z osobą od której kupiłem płytę i mu ją odsyłam, a on już załatwi sprawę z serwisem. Pobawię się jeszcze dzisiaj z płyta i jak nic nie wykombinuje to będę 3-4 tygodnie w plecy :( Jak ktoś ma jakieś pomysły to niech pisze.
Pisałem już, że to nie wina CPU ;)
Spójrz na przypadki opisane na forum.
a nóżki wszystkie w podstawce są ok? może któraś wpadła i nie ma styku? taka teoria....
