MaksymW
Podkręcanie Palit Geforce 9800GT 512mb 256bit
Witam
Posiadam taki oto komputer:
Zasilacz OCZ 500W
Gigabyte GA-P31-DS3L
Procesor C2D 2.13ghz E6420 (chłodzenie Pentagram Karakorum)
Pamięci Ram OCZ 1066mhz 4gb Reapery
Teraz moje pytanie, otóż gdy podkręcam karte graficzną poprzez program RivaTuner, to powiem szczerze... Takiego lichego podkręcania jeszcze nie miałem, jej się praktycznie nie da podkręcić? Delikatnie podwyższam zegary pamięci i coś tam jeszcze (2 opcje) no po prostu delikatnie tak że prawie nie widać że pasek jest przesunięty, no i już lipa... Komp przestaje funkcjonować dobrze, podczas grania zaczynają się artefakty, reset kompa ale szczególnie ZAWIECHY i stanie obrazu w miejscu. Tylko dźwięk jest... Dlaczego? Czy to chodzi o chłodzenie? Poniżej podaje link do fotki jak wygląda chłodzenie na mojej karcie, jest identyczne jak na tym zdjęciu. Czy tą karte wogóle da się podkręcić? Czy jest tak tragiczna że... :/ Jeżeli chodzi o chłodzenie, to jakie polecacie aby pasowało mi do tej karty? Bo nie wiem jak wybrać. Proszę o odpowiedź :( Dziekuję!
http://sklep.kg.net.pl/bmz_cache/5/50d29da...age.383x330.jpg
Sprawdź temperatury programem GPU-Z podczas kilkuminutowego obciążenia np. FurMarkiem. Najpierw bez kręcenia, potem z podwyższonym rdzeniem, potem pamięciami, potem i jednym i drugim;) Wtedy będziesz wiedział, czy Twoje chłodzenie nadaje się do o/c czy nie za bardzo;)
Temperatury są takie same praktycznie bo ja wogóle nie moge podkręcić... Więc w czym problem?
