najs
100fps. Czy Radeon 9800pro da rade?
WITAM wszystkich pro playersow :P Mam pytanie moj komp:
AMD Athlon 2000+ 1,66ghz @ 1,75ghz
Soltek 75 FRV
768mb ram
Radeon 9200se 128mb/64bit
Xp PRo
W CS 1.6 Obecnie przy kilku komendach zwiekszajacych ilosc fpsow mam ok 70-90fpsow w smoke 5-12.
Mam pytanie czy po zmianie na radeona 9800pro 128mb/256bit bede mial stale 100fps? Ewentualne spadki w smoke sa dopuszczalne ;) i czy moj procesor wystarcza w pelni do osiagniecia 100fpsow na serverach po ok.8graczy? bo na mixach/sparach nie mam takich problemow nie liczac smokow dzieki za pomoc
O COUNTER STRIKE 1.6 pisze przeciez post wyzej :)
Powinno byc na tym radku 100fps bo roznica pomiedzy nimi jest
Musze wiedziec na 100% czy jest sens wymieniac ;)
Sens na pewno jest, radek 9800 jest znaaaaacznie wydajniejszy niż twój 9200. :]
W walce napewno nie będzie 100fps, w tym wypadku ograniczeniem jest procesor.
Twoj procesor pojdzie na standardowym chlodzeniu na 2.1 Wiem bo mialem...
Ciekawe, bo mój nie dobijał do 1.8GHz. Chyba zapomniałeś, że Athlony XP miały różne rdzenie, więc jeśli autor ma Palomino, to i nawet ciekły azot nie pomoże.
Teraz w walce mi fpsy nie spadaja nie liczac smokow i azteca a procesor jest na rdzeniu Thoroughbred i po podbiciu fsb na 140 jest stabilnie a przy 141 juz sie wywalal chlodzenie nie jest boxowe jest na nim pentagram jakis tam w stresie ~55oC wiec nie jest goracy
Kolejna osoba która twierdzi ze grafika jest najważniejsza ja miałem 1.70ghz 512 ramu grafike ati readon 9250 128mb potem miałem 1Gb ramu i 9550 256mb i miałem tyle samo
a co za różnica czy 80 czy 100!?
Przecież i tak twój monitor tego nie wyświetli :P
No i procek troche ogranicza, tak jak wyżej napisali inny :)
a masz chociaz monitor ktory odswieza 100Hz? jesli przekroczysz fps'ami predkosc odswiezania i masz monitor crt to bedziesz mial tearing.
