Andrzej_S
ustawienie routera
jak ustawić w opcjach routera ( mam router planet na 4 porty do neo) tak, aby mi chodził szybko (szybciej niż innym. acha, zapomniałem hasła do routera-da się to jakoś zrobić?? mam zapisany jak się loguję w przeglądarce- czy jest program do odczytania zakodowanego hasła (chodzi o te gwiazdki które się wpisują jak wpisuję hasło)..
jest taki programik zwie się Revelation służy właśnie do odczytywania haseł "zagwiadzkowanych" :)
A mógłbyś mi go podesłać?? jak oczywiście go masz.. :) pszczola.s@interia.pl z góry dzięki
Gość Adams_
Ja mam inny problem.. Router Planet 4000, ustawilem wszystko jak trzeba i ... net nie dziala.
Dioda ADSL pali sie ciaglym swiatlem, "ready" mruga... co to oznacza?
Czy w ustawieniach WAN trzeba wpisywac IP?
JUZ MNIE SZLAG TRAFIA :mad2:
WAN jak masz stale IP czyli np. DSL Dynamiczne jak masz np. neo
Adams_
A msz mikrofiltry na telefonach? Bo to czesta przyczyna jest ze nei dizala tak poprostu.Co do samej konfiguracji routera to praktycznie nic tam nie zmienialem oprocz forwardowania paru portow.Mam ten sam
Andrzej_S
jak to przyspieszyc? Niby jak?
A haslo standardowe jest epicrouter
Gość Adams_
acha .. no tak, racja.
Wiec wpisuje login i pass. Do tego ustawienia jak w instrukcji i dupa :( Moze router zwalony? Nie wiem... poddaje sie
Gość Adams_
Adams_
Andrzej_S
Problem polega na tym, ze Neo podpiete jest do linii faksowej i dziala bez problemow. Po przelaczeniu na router cisza. Zero netu... powrot do modemu i gra muzyka... no ale nie o to chodzi.
mam ten sam problem na modemie z tepsy dziala na routerze planet DE-4110A i jak juz wszystko ustawie w konfiguracji dioda adsl swieci ciaglym to z netem nie laczy... co moze byc przyczyna bo ja juz sie poddalem,czy trzeba wpiswyac w ustawieniach wan ip? bo w instrukcji jest podane ze nie trzeba.prosze o pomoc
Dla wszystkich Planetowców i nie tylko:
http://www.planet.a.pl/filemanager/fileview/1197/
Tam jest rozdział o konfiguracji Neo. Reset hasła i wszystkiego - dziurka z tyłu.
BTW, WAN do neo normalnie się ustawia, tam zresztą wpisujecie hasło i login do neo. Tam wybieracie też, czy chcecie mieć router, czy bridge (czyli sam modem). W instrukcji wszystko jest.
Tak w ogóle to do mojego Planeta (modem/router/switch) była dołączona kartka z konfigiem neo.
I pamiętajcie, że filtry zakłada się na telefon/faks, a nie na kabel do routera. Filtr obcina pasmo telefonu do kilku pierwszych KHz, ADSL pracuje powyżej 20.
edit
Macie tu screena.
Acha, przede wszystkim Submit, potem (poniżej) Save, potem Save and reboot gdy się pojawi.
W jaki sposób sprawdzacie połączenie? Uruchamiacie IE i nie otwiera stron? Jeśli tak to wywalcie jeszcze samo połączenie z neo ( uruchomić IE / narzędzia / opcie internetowe / zakładka połączenia ) i w ustawieniach sieci LAN włączcie automatychnie wykryj ustawienia.
Potem już tylko trzeba sprawdzić czy macie adres IP ( start / uruchom / piszemy cmd i enter - otworzy się okno dosowe ) - piszemy ipconfig to pokaże nasze IP a potem ping na adres routera. A na sam koniec ping na np. www.wp.pl. Jeśli dostanie odpowiedz to wszystko ok.
Banał :lol2:
