mysteryy
Założyłem Accelero na HD 4870 ;)
I chcę się pochwalić :D
Przygotowane stanowisko do operacji.
Wyjec zdjęty
Ram i sekcja zasilania zabezpieczone, rdzen przykryty zalmanem
Accelero na swoim miejscu
Wenty też. Tak już wiem, że wentylki trzeba było ustawić kabelkami do dołu. Jednak nie chciało mi się bawić w poprawianie tego...
Potrzeba matką wynalazku. Gumka recepturka i po sprawie ;)
Wiem, nie jest najpiękniej, ale jest wydajnie i cicho. Nic nie blokuje przepływu powietrza i to się liczy.
Wcześniej gdy ustawiałem w FF 20% to w idle miałem 84, teraz gdy NB XL2 puszczam przez regulator na 7v to mam 47 w idle. Jeszcze nie patrzyłem jak sprawy się mają w stresie. Później pobawię się w OC. Myślę, że 800 na rdzeniu i 1100 na pamięciach pójdzie. Narazie ciesze się ciszą jakiej jeszcze nigdy nie miałem w kompie ;)
jakoś tak karta CI się wygięła albo to tylko na zdjęciu tak wygląda, co do kabli to masz rację, nie poprawiają wrażeń wizualnych, trzeba pochować, a w Twoim Antku są do tego możłiwości
ale nic to, ważne, że jesteś zadowolony :thumbup:
Wbrew pozorom z tymi kablami i tak dużo zrobiłem. Doszedłem do momentu gdy kable nie stanowią przeszkody dla cyrkulacji powietrza. Estetyka dla mnie jest mało istotna bo buda i tak jest bez okna a teraz przez długi czas już do środka nie będę zaglądał. Czy Antec taki świetny do chowania kabli jest kwestia sporna, już teraz ledwo domykam tą sciąnkę przed którą się chowa kable.
Bardzo dobra robota, ale tak jak poprzednicy zauwazylem ze karta jest deczko wygieta... >.<. Nic sie z nia nie dzieje ?
Gumka ją troszku wygina. Narazie nic się nie dzieje. Może w przyszłym tygodniu kupię dłuższe paski zaciskowe to wymienię tą gumkę i karta będzie prosta ;)
a nie możesz spiąć dwóch trytek razem :hmm:
poza tym wiatrak nie musi dolegać tak dokładnie do radiatora, jak radiator do CPU czy GPU
A co to są trytki? :)
Pokaż mi na screenie o co chodzi bo z opisu boje się, że nie zrozumiem...
Postaraj się zrobić coś z tymi kablami - masz warunki. Nie dość że zasilacz z modularnym to jeszcze P182. Ja sobie pluję w gębę że nie wziąłem modulara...
Ja Was nie rozumiem z tymi kablami :P
Ok jak ktoś ma nawalone tak kable, że się w budzie ogromne temperatury robią i powietrze ma utrudniony obieg to ok, trzeba coś z tym zrobić. Tutaj te kable naprawdę w niczym nie przeszkadzają. Leży sobie komp zamknięty pod biurkiem, bez okna i ma być cichy i wydajny ;)
normalnie spinasz dwie krótkie opaski i już masz dłuższą, trytka to potoczna nazwa opasek (tych czarnych), którymi przymocowałeś wiatraki do S1, zepnij dwie do kupy i będziesz miał jedną długa pozwalającą pozbyć się gumki wyginającej Co kartę
A powiedzcie mi jak jest z gwarancją, bo też zamierzam w swoim piecyku wymienić na TwinTurbo???
Mam taką samą obudowę jak Ty i panel scytche kaze master ace. Powiedz mi jak Ci się te noiseblockery sprawują i na jakich obrotach lataja u Ciebie. mam zamiar wymienić moje oryginalne tricoole i właśnie się nad tymi wentylkami zastanawiam. Jest jaka róznica w "głosności" jeśli chodza w pionie lub poziomie? Jak oceniasz przesiadkę na te wentyle, opłacało się, czy taraz bys wziął jakies inne?
Rav333
Na procku, wciągający i na grafie jest NB XL2 a na wywiew są XL1.
Wybrałem Noiseblocker bo zapewniają ciszę (chociaż nawet na 7v nie są bezszelestne XL2) i jakość. Można kupić cichsze wenty niż noseblocker ale nie kupisz takiej wydajności przy takiej ciszy. Różnica miedzy tricoole jest wielka. Noisceblocker XL2 na 12v chodzi mniej więcej tak głośno jak tricoole na 7v tylko, że przy tym ma prawie 2 razy większą wydajność. Nie słyszę różnicy między pionem a poziomem.
Poprawione, jest różnica ? :D
To nie gumka jednak wyginała kartę tylko te czarnie podpurki z accelero. Jedną zamontowałem w miejscu gdzie radiator ma wgłębienie przez co sciągał tył karty na dół.
Powiedz proszę jak temperatury Sekcji zasilania! Jest to dla mnie bardzo ważne. Włącz Riva Tuner ten wykres, bądź GPU-Z, jakąś gre (pograj z 15min) i potem zminimalizuj i zobacz jaka była max temp na VRM bądź VDDC w gpu-z.
patrząc na 6-te zdjęcie z pierwszego postu, wydaje mi się/na moje oko kaprawe, że to jednak gumka wyginała kartę, ale..... nie miałem karty w łapach, więc mogę się mylić
Xagro
Mam Rive i hardware monitoring. Są tam wykresy dla: Core Clock, Memory Clock, Core Temp, Core Temp Display IO, Core Temp Memory IO, Core Temp shader core i GPU usage. Więc powiedz mi gdzie są temp dla sekcji zasilania to sprawdzę, tylko szybko bo za godzinkę wyjeżdzam i dopiero w niedzielę wieczorkiem będę miał dostęp do neta i swojego kompa...
bielas
Gumka też jest zmieniona, już jest dobrze prawda?
