pandzik
Zasilacz po swapie śmierdzi... :|
Podpiąłem wentylator do płyty poprzez regulator. Niestety nie zawsze podkręcałem go podczas grania. Lenistwo.
Wróciłem do oryginalnej konfiguracji.
Na razie wszystko jest OK. Jest szansa, że przestanie :) Czy lepiej od razu kupić inny?
Mi jak zasilacz zaczął śmierdzieć spalenizną/topionym plastikiem czy jakimś tam układem, wyłączyłem kompa, zasilacz poszedł na gwarancję ;)
Odkręć sprzęt i posprawdzaj wszystko, ale bądź przygotowany na kupno nowej zasiłki.
Wróciłem do oryginalnej konfiguracji. Przełożyłem cały komp wyciągając zasilkę, zajrzałem do zasiłki. Tyle. :)
kabelki, kondensatory i parę radiatorków miedzianych na krzyż ;)
Tak to się niestety potem kończy, dlatego nie uznaję regulatorów. Albo podpina się wentyl pod zasilacz żeby sam regulował obroty albo po prostu pod 12V.
:thumbup: jak to mówią... zapamiętam na przyszłość :)
eee... to pewnie tylko "charakterystyczny smrodek palonej izolacji" ;). czyli normalka w tego typu sprzęcie. najprawdopodobniej przegrzał ci się jakiś radiatorek i zaczął topić coś plastikowego w okolicy. jak rozumiem nie potrafisz określi czy smrodek pochodził od tworzywa czy krzemu?
z drugiej strony jeśli zasilacz nadal działa, to nie ma się czym przejmować. najwyżej masz nadtopiony jakiś plastik. i tyle.
A najprawdopodobniej po prostu mocno wygrzało plastik. Skoro nie włączyło się zabezpieczenie termiczne - katastrofy jeszcze nie było. Chyba że nie miał zabezpieczenia termicznego :E
Podłącz ten wentyl na 12V i powinno być dobrze.
Zajrzałem do środka. Tyle, że nic nie zobaczyłem bo sie na tym nie znam. :) Wszystko wygląda po staremu.
Zaś smród wydobywa się spod aluminiowego radiatora. Czyli z 1/3 wielkosci zasiłki.
Podłączyłem oczywiście oryginalny went. do wtyczki w zasiłce.
Smród unosi się w pokoju już po parominutowej exploracji internetu. O już czuję. :)
A na kompie pracuje też moja Żona, która jest w ciąży. Wolę więc kupić nową i już sie nie bawić w takie rzeczy. Chyba, że jak powiedział jeden z kolegów, Po prostu dobry went do wtyczki zasiłki. bez regulatorów,
pozdrawiam,
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
