Xagro
HD4870 + S1 - Wysokie temp. Sekcji zasilania
Witam.
Jako iż ostatnio zmieniłem chłodzenie w moim 4870 na Accelero S1. Wszystko poszło super, temp GPU i pamięci 2 razy niższa. Jednak w stresie mam strasznie duże temp Sekcji zasilania VRM w Riva Tunerze. przekraczają 100* :/
Pomyślałem najpierw że to wina radiatorów. Kupiłem PrimeCooler'y i dalej to samo :/ dałem 2 Wyższe PrimeCoolery zamiast dwóch z S1 podłóżnych. To samo. W końcu całą sekcję zasilania obłożyłem czterema PrimeCoolerami - to samo. Nie wiem już co z tym robić :/ Ma ktoś jakieś propozycje? Coś zrobiłem źle ?
Z góry dziękuje za pomoc - ja już jestem bezradny.
Sekcja ma nawiew i po pierwsze - wiesz w ogole gdzie jest zasilanie jej ? :P Tam gdzie miales termopada od refa , male scalaki , kwadratowe kostki. Radiator + nawiew bo zjarasz karte.
Mhh aż taki głupi to ja nie jestem. Mam 2x 120mm zamontowane na S1. I wiem gdzie jest Sekcja. img0787nm8.jpg Pozwoliłem sobie dodać zdjęcie. Te PrimeCoolery mam tak samo dane - w dodatku ten radiator z S1 podłużny mam również zamieniony na 2 PC.
Tylko , ze te 120 moga nie nawiewac mocno na sekcje , to mialem na mysli. Turbina na refie chlodzi sekcje krecac sie w idle bez fan fixa na okolo 1000-1300 obrotow , w momencie stresu srednie obroty turbiny to i po 4000 z fan fixem , jesli nie wyzej , wiec moze twoje 120 nie daja rady bo to wolnoobrotowki :>
Powiem tak. Osoba od której pochodzi to zdjęcie ma zamontowane 2 Zephyry i ma prawie 2 razy niższe tempy na VRM -,-
Moje wentylatory to Slip Stream 800rpm (wydajność wg tego co jest napisane Zephyra) a drugi to z obudowy CoolerMaster (właśnie przełączyłem na 12v) więc ma ok 1200rpm.
Podczas stresu to temp przewyższa znacznie 110* - Więc to już jest za dużo.
No wiec wracamy do punktu...wyjscia o czym juz pisalem. Widocznie masz za slabe "dmuchanie' przez finy coolera na sekcje , proste :]
Puściłem wentylator na 12v i wieje już dość mocno. I szczerze wątpie aby to byłą wina słabego nawiewu:/
Widziałem natomiast na jakimś zagranicznym forum zdjęcia z kamery termowizyjnej (chyba dobrze to nazwałem :P ) na referencyjnym chłodzeniu wyraźnie było widać na spodzie karty temp ponad 110* na sekcji zasilania. I tak sobie pomyślałem (nie śmiejcie się od razu) jeśli by dać z dwa radiatory właśnie na spód karty ? W miejscu gdzie temp. jest największa. Nie wiem tylko czy tak mogę zrobić ale nic innego nie wymyśliłem. Zaraz postaram się znaleźć link do tych zdjęć
Jeśli już chcesz tak zrobić to koniecznie zadbaj żeby nic nie przewodziło prądu bo spalisz kartę, z tego co wie RJ zastosował taki zabieg w swoim 4850 i sporo spadły mu temperatury :thumbup:
Właśnie o to się obawiam aby jakiegoś spięcia nie było. Te radiatory z S1 mają bardzo mało "taśmy" (nie nazwałbym tego taśmą) ale Prime coolery mają dosyć grubą taśme termoprzewodzącą i to raczej je bym nałożył. Taśma nie przewodzi prądu prawda?
Nie przewodzi ;) Toż to papier z klejem :cool:
Mam referenta , w stresie u mnie jak i u Evila tempy VRM na 4870 REFERENCIE to 75-76 stopni bez wzgledu na fan fixa. :>
A więc tak... dałem 3 dodatkowe radiatorki PrimeCooler po drugiej stronie PCB karty ( w miejscu sekcji zasilania).
Efekt:
Temperatury podczas grania w Crysisa dochodzą max do 101* na VRM. I narazie chyba wystarczy. Nie wiem jaka jest bezpieczna temp. ale to już chyba nie wykracza ponad.
Jak myślicie ?
Coś jeszcze można zrobić ?
Jeszcze mam pytanie ponieważ wentylator któy wieje na sekcję wieje w stronę karty i do tyłu (wg strzałek) z kolei drugi wieje w strone karty i.... właśnie nie do tyłu - czy to może mieć jakieś znaczenie?
PS Firekage - Wentyl na sekcję wieje na 12v (ok1200rpm) :)
Edit:
Skręcenie wiatraka na 5v skutkuje temperaturą 114" :/
