Posel
Problem po aktualizacji BIOS`u
Witam.
Mam teraz mały problem. Moja konfiguracja to:
Płyta główna: Gigabyte GA-X38DS5 (chipset X38)
Procesor: E6600
Karta graficzna: Gigabyte Radeon 4870
Dysk: WD Raptor 74 GB w RAID 0 (Na macierzy zrobione 2 partycje, na jednej z nich jest system) + WD 500 GB
System: Vista Ultimate x64
Ostatnio zaktualizowałem BIOS programem @BIOS z wersji F2 na f7+ pod Windowsem. Był to jedyny BIOS jaki znalazł ten program na tajwańskim serwerze Gigabyte i jego opis zgadzał się z nazwą płyty.
BIOS zainstalował się według programu bez zarzutów. Zrobiłem restart i tu zaczyna się problem.
Ekran powitalny płyty się odpala, później pojawia się standardowa informacja o taktowaniu procesora i ilości RAM`u (wszystko się zgadza), potem pokazuje się lista urządzeń, napis „DMI update succesful” i… „Missing operations system”. No i za przeproszeniem dupa. Próbowałem już wyłączyć z prądu, zrestartować ustawienia w BIOSie i odpalić Windowsa z płyty. Przy odpaleniu z płyty i odpaleniu funkcji napraw wyświetla, że nie znajduje żadnego systemu do naprawienia…
Heeeeeeelp….!!!
Pozdrawiam
Za pewne ameryki nie odkryje stwierdzeniem, że coś się zje*%$ z kontrolerem RAID w czasie aktualizacji biosu.
Już ktoś tu gdzieś pisał, że po update padł mu RAID. Więc sytuacja ta sama.
A da się naprawić ten kontroler RAID, źeby odpalić Windowsa bez jego przeinstalowywania? Przeinstalować go z poziomu DOS lub instalatora Windowsa?
zapewne flash biosu robiłeś spod windowsa. mam rację?
Dlatego raid wyleciał w kosmos. Płyty GB tak niesety mają.
Przed update biosu trzeba odpiąć dyski i robić to z poziomu biosu programem Q-FLASH.
Ech... To teraz co musze zrobic? Zainstalowac od razu Windowsa, czy wcześniej format? Musze od nowa ustawiać RAID i formatować?
Jak się zgłasza kontroler i wykrywa dyski to powinno być widać czy dysk jest RAID czy "NON RAID". jeżeli jeden jest RAID a drugi "NON RAID" to pozamiatane.
Czyli, że jestem lżejszy o dwa raptory?
Dyskom nic się nie stało. Dane natomiast wyparowały.
Hm... Jest coś dziwnego... Gdy odpalam komputer na początku wykrywane są obydwa raptory na slotach 0 i 1. Gdy jednak odpaliłem instalatora Visty widzi on tylko 69 GB nieprzydzielonego miejsca, czyli tylko jeden z tych dysków... A co z drugim?
