jacekcz
22 godziny temu, sniper76 napisał:
Na początek SA 1.2V, VCCI 1.175V, VDIMM 1.475V dalej spróbuj 16161634 2T reszta AUTO i zerknij jak to zabangla ?
Ustawiłem tak i już w drugim cyklu 3 błędy.... Nie ma sensu dalej testować .
Up@ mozesz podrzucić nastawy dla tych cruciali ? Moze cos pomogę.
Na crucialach trcd trzymaj 19-20 , i trfc od 3600mhz 560t+
Edytowane przez novi
Na razie mam zamontowane patrioty 4400 cl19....
ustawienia atc
Specjalnie kupiłem patrioty żeby lepiej je wykręcić ale widzę że coś ciężko idzie. Mam jeszcze czas żeby je oddać i zamontować z powrotem cruciale...
Edytowane przez mati.m92
59 minut temu, novi napisał:
Up@ Masz linka ? Pobrałem wersję od asusa, program w ogóle nie startuję...
Nie pamietam, chyba tez asus bo w 'about' jest link do niego
@mati.m92 a jakie ustawienia przechodza?
Wywaliło mi 1 błąd w tm5, poprawione tylko rtl + te timingi od kolegi Ogider.
Teraz tak. Rtl mogą powodować błędy na ramie, jak są "za ciasno" ? Sorki za takie pytanie, ale ostatni raz samodzielnie kręciłem ram na intelu z 4 lata temu... A i rtl nigdy nie ruszałem ;)
Na razie żadne nie chcą przejść.
Wcześniej próbowałem:
Ustawiłem 4000mhz cl16-16-16-36 1.5V oraz 16-16-16-38
VCCSA 1.2
VCCIO 1.23
@novi hmmm na obecnym etapie bym normalnie użytkował kompa. Jak byś zauważył że coś nie działa się wywala to powrót do zabawy.
Ogider@ Przepale cod warzone na fps unlimited , apex tez zweryfikuje ten nastaw ramu.
Puscilem occt srednie dane, zobacze czy przejdzie po korekcie ramu. Na Daily procka trzymam 5.0/47x nie widzę sensu dusić go mocniej, bo fps sie zgadzają, i wydajność jest fajna . Mozliwe, ze procek pod duze dane byłby 5.2ghz stabilny w okolicach 1.35v, ale przyrost poboru jest nieadekwatny do zysku wydajności.
@up, wez recznie ustaw wszystkie timingi, na amd mialem przypadek, ze za luźne timingi na patriotach powodowały bledy. Spróbuj timingów moich i np 4200mhz, sa i io zależne od procesora, ale na test daj po 1.25v , dram voltage daj z biosu 1.53-1.54v.
VCCSA 1.2
VCCIO 1.23
Napięcia odwrotnie jeżeli już koniecznie takie wartości:
VCCIO=1.2
VCCSA=1.23
Moim zdaniem są zbyt wysokie jak na 4000MHz, ale to trzeba sprawdzić.
@novi
zmień tCWL=14 i tRDWR_sg/dg = AUTO
Edytowane przez jacekcz
3800 16-16-16 34 przeszło test. Teraz próbować 3800 cl15 czy do gier będzie lepsze np 4000 cl17 ?
Z dyskusji można wywnioskować, że duże znaczenie w oc pamięci na intelu mają rtl oraz io-l.
Czy znacie jakieś poradniki, w których jest krok po kroku wyjaśnione jak ustawiać te timingi?
Jakakolwiek modyfikacja wartości wybranych przez płytę główną ( nawet wpisanie ręcznie takich samych wartości jak te dobrane z auto ) kończy się tym, że system nie wstaje.
Chyba tylko to zostało do skorygowania bo reszta wydaje się OK.
Aż tak dużego znaczenia nie mają. My tutaj wdajemy się w szczegóły i tak to może wygląda :)
Trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy: różnice między wartościami RTL/IOL oraz samą ich wartość.
U ciebie ważne są:
RTL: 66/68
IOL: 13/14
Są one prawidłowe biorąc pod uwagę różnicę wartości i tak możesz zostawić. Maksymalna akceptowalna różnica wynosi 2.
Jeżeli będzie większa to tracimy na wydajności i system może okazać się niestabilny.
Niektóre płyty lubią jak IOL są równe np: 6/6 czy 7/7 i jak ustawi się 7/8 to nie ma stabilności.
RTL/IOL można wpisywać z ręki, ale to nie zawsze działa. niektóre płyty mimo wpisania wartości z ręki nadpisują swoimi ustawionymi przez bios podczas startu komputera - np. MSI.
W takim przypadku lepiej zostawić na AUTO i patrzeć co płyta wylosuje.
Można płycie pomóc ustawić poprawne wartości poprzez parametry RTL-INIT oraz IOL-INIT.
U Ciebie mamy następujące wartości:
RTL-INIT=81
IOL-INIT=4
Wartości te można wyznaczyć z zależności:
RTL-INIT= RTL OFFSET + IO-L Offset + CL(x2) + 10
Domyślne wartości:
RTL-OFFSET = 21
IOL-OFFSET 4
VCCIO=1.2
VCCSA=1.23
@novi
Ustawiłem 4000 16-16-16 36  dram voltage 14.7v
VCCIO=1.2
VCCSA=1.23
3 błędy w drugim cyklu.
@mati.m92 sprawdź XMP2, na pewno też wywali. A cruciale na ile poszły? Bo mi to wygląda jak ściana cpu i ram tu nie poradzi, tylko dziwnie nisko - nie wiem czy to możliwe
Zobacz XMP2 i 4000CL17 jak nie pójdzie to jedynie maksować 3800/3900
Edytowane przez Wu70
Cruciali nie podkręcałem. Miałem tylko odpalony profil xmp 3000 cl15.
Xmp2 w patriotach wywala od razu po uruchomienia testu.
Jak ustawić 4000 17-17-17- ? (Ile tutaj)
VCCIO=1.2
VCCSA=1.23
No to pewnie problem nie leży w napięciach.
Spróbuj: 17-17-17-34 lub 36
4000 17-17-17 34  14 błędów w 2 cyklu
4000 17-17-17 36 1 błąd w 1 cyklu.
Ale masakra, 4000 nie do uzyskania.
Coś czuję że ta płyta Gigabyte jest winowajcą...
Płyta albo cpu, u mnie ostatnio to był cpu, 10700 maks 4133, 10700k maks 4300 ten sam ram, więc generalnie trudno powiedzieć bez przetestowania ale nawet nie 4000 to wyjątkowy pech
Ram masz w 2 i 4 slocie licząc od procesora ? Cr2 oczywiscie ustawiasz ?
A ustaw np tylko i wyłącznie recznie
1.35v dram
3600mhz
cr2
16.16.16 , trfc 400 i pusc tm5 . Moze masz uszkodzony jeden modul ?
Spróbuje walczyć dalej za tydzień w weekend panowie. Rano do pracy więc nic już dzisiaj nic nie zdziałam.
20 minut temu, novi napisał:
1.35v dram
3600mhz
cr2
Juz pisal, ze 3800 16-16-16 34 przeszlo test wiec ewidentnie sciana na taktowaniu
