jacekcz
BAZA podkręcania oraz kompatybilności pamięci DDR2, DDR3 i DDR4- dowolna platforma
7 godzin temu, PietroP napisał:
https://www.x-kom.pl/p/428418-pamiec-ram-ddr4-gskill-16gb-2x8gb-3600mhz-cl15-trident-z.html
Witam do ilu da się podkręcić te pamieci lub zmniejszyć cl
W sumie to ja właśnie do takich wartości podkręciłem Tridenty z 3000 cl14, stanęło dokładnie na 3600 15-15-15-32 na 1,38V. Powyzej to już była sztuka dla sztuki, na takim secie działają najlepiej.
Dzisiaj kupione 3200c14 to jedne z najslabszy b-die.
Moje byle 3600c15-15-15 robiły 4133c17-17-17. Patrioty robi A 4300cl16-16-16.
Swoje 3200cl14 też wymieniłem na patrioty, różnica bardzo duża
W zestawie jest procesor który to pociągnie? :szczerbaty:
Jak ktoś obserwuje pasek postępu to żaden test go nie zadowoli :D
Na ultra z radeonem 5600XT to tam pewnie GPU pierwsze pada ;)
Na pewno FPSy online szybko by to zweryfikowały, więc ja nie sprzedaję :D
7 godzin temu, segregator napisał:
Czy to już ten moment, w którym wyprzedajemy swoje "dopasione kity na bdie 2x8gb" by w za 400-500zł wskoczyć na 2x16gb dual rank i jesteśmy future proof ( cyberpunk itp ) w adekwatnych rozdziałkach do nowych kart?
wallec - Cyberpunk ma w rekomendowanych wymaganiach 12GB RAM.
7 minut temu, jacekcz napisał:
Mały Gigulec daje radę :)
:thumbup:
Pora zacząć odliczanie do pierwszego 5K na forum. :-D
Edytowane przez Paw79
Gigulec ma beznadziejny bios jeżeli chodzi o oc pamięci.
Próba zmiany RTL kończy się pętlą restartów i koniecznoscią resetu biosu zworką :).
Mimo wszystko próbuję się dogadać z płytą.
Edytowane przez jacekcz
Podrzuci ktoś tm5 z configiem easmus v3 czy jakoś tak?
Co tutaj jeszcze wyrzeźbić?
Miał ktoś problem z uzyskaniem pełnej stabilności w testmem, memtest czy hci?
Chodzi o to, że wszystko jest stabilne: system, programy, gry, rendering w tym projekty 3-4 godzinne, które na platformie AMD przy "1 error" w testmem potrafiły wywalić cały projekt a na Intelu jest ok pomimo 1-2 błędów w syntetyku.
Na AMD jak miałem 1 błąd w TestMem to Battlefiled 5 potarfił się zawieszać, wyłączać samoczynnie a tutaj mam 1-2 błędy i przegrane 16h bez jakichkolwiek problemów. System również żadnych błędów nie raportuje a pomimo tego nie mogę przejść całego testu bez błędnie :/
Edytowane przez DjXbeat
U mnie było inaczej, hci przechodziły pamięci na 600% natomiast w RealBench było zawieszenie się komputera po 7 minutach. Musiałem podbijać vccsa oraz vccio aby to ogarnąć..
Nie jestem super specem od OC i ciągle się uczę, ale wyszedł nowy BIOS do z390 Aorus Master i po 2 dniach udało mi się zrobic taki wynik na moich tridentach na 1,42V. Memtest przeszedł 1000% dzisiaj.
Ja znalazłem na to sposób żeby dobre RTL mi wrzucił co zresztą możesz zobaczyć na górze na screenie.
Jeśli ustawi mi np na 3800 zły RTL to odpalam częstotliwość pokroju 3000/3200 i sprawdzam czy ustawił prawidłowy, w 99% przypadków ustawia dobrze, wtedy zmieniam ponownie na wartość jakieś oczekuję czyli w moim przypadku 3800 i ustawia już dobrze, czasami trzeba tak zrobić 2-3 razy ale w końcu ustawi prawidłowe.
Edytowane przez ThePunisher
4300mhz cl16 na patriotach na 1.47-1.49v jest możliwe ? Czy szkoda sobie głowy zawracać ?
Pewnie jest ale po co? :D
Musze mieć cooler ramu na 100% puszczony do 1.53-1.54v bo mi gry wywala. A wentylatory na coolerze sa wyraźnie slyszalne na 100%... dlatego zejście z napięciem w moim wypadku wydaje się korzystne
Novi a nie lepiej jakies lepsze customowe radiatory ?
To grubo, pewnie pol kosci nie ma nawet tasmy na sobie i stad tak slabe odprowadzanie.
Zmien radiatory i problem rozwiazany, u siebie lece pod 1.6, bez roznicy czy z nawiewem :D
W Chinach tych solidnych miedzianych juz nie ma :/. Pozostaje wrzucic ram pod wode  jedynie,  ewentualnie moze ktos na forum kupil zapas radiatorów i by odstąpił. Ps z patriotow idzie ściągnąć radiatory w taki sposób by nie uszkodzić tego wypełnienia piankowego ? Wiadomo, że jak się rozsypie ta pianka to gwarancji brak . Dokladnie , 1/3 kosci jest odkryta bo taśmę za wysoko dali, stąd takie humorki maja ramy. Wcześniejsze patki miały taśmę na całych kościach i kosci byly wyzej. 1.52-1.54v bez nawiewu ogarniały,  a te bez nawiewu to od 1.5v by sypaly jak karta je podgrzeje
U mnie ta pianka się uszkodziła ale jak to skleisz to nikt nie będzie zdejmował radiatorów raczej żeby sprawdzić czy pianka cała a jakby zdejmował to sam by uszkodził :D
A z drugiej strony zeszło idealnie tam gdzie są kości
Edytowane przez Wu70
no 64GB fajnie fajnie, cale szczęście ze zegar niski bo pewnie przy 4000+ pewno trzeba już cepa binowac ;)
