jacekcz
No to wytłumacz mi dlaczego na XMP dla IO 1.18v było ledwie wystarczalne. Najlepsze napięcie dla IO u mnie to 1.2V, a przecież SA nie będę trzymał poniżej IO. Dobrze myślę? W ogóle moje ramy potrzebują duże napięcia. Minciu ma dram 1.42 dla 4100MHz, a ja muszę mieć 1.42 dla 3600 16-16-16.
Edit: Jakie ustawienia mają największy wpływ na copy w benchmarku aida?
Edytowane przez hopes
Z tym SA to w sumie jest zależne dużo od płyty.... Tak, wiem że to nie ma sensu. Ale tak jest.
Trochę zagrałem i faktycznie dram mi po prostu psuł wszystko. Teraz spróbuję obniżyć tRFC zobaczymy jak nisko zejdę. Okazuje się że BF1 lepiej testuje u mnie ram niż memtest :D Ciekawi mnie tylko ile dram muszę nastawić dla 3800 skoro 1.42v wymaga przy 3600 :hmm: 1.45v starczy w ogóle?
DRAM V to inna sprawa. jeszcze nie widziałęm sytuacji, że ktoś na 3600 cl16 potrzebował IO aż 1.2V dlatego mnie to dziwi.
Jak ustawisz powiedzmy IO=1.14/SA=1.16 to co się dzieje?
wczoraj wgralem 905tke :E, obligatoryjnie v4.0 test na errory
dziś od rana bije rekordy :lol2: cep oczywiście na defie :P
patrzcie jak XPM układa tRFC Time 2-4
Edytowane przez VSS
Na IO 1.76 czasami wywołało mi z bf1 na XMP więc nie ma co próbować niżej. Do tego wideo czasami klatkowało i się drapałem po głowie dlaczego. Teraz jak mam IO wyżej to chociażby wideo jest płynne. A i czasami dźwięk pierdział. Teraz wszystko jak ręką odjął. Ewidentnie wina złych ustawień napięć dla ram.
Dla 3800/3866 jakie maksymalnie napięcia mogę ustawić żeby nie przesadzić? Może ruszy na wyższych napięciach.
jak to są twoje kości to dadzą rade strawić Volatage z palcem w nosie, wiec dla testów nie ma co się szczypać i zapodaj tyle ile trzeba,
taki trik: jak płyta nie wstanie to przy 4k+ zapodaj IO SA 1.2v lub mniej, jak wstanie to zapodaj odpowiednio 1.25v przy 4k+ w sumie to możesz zgapić mój setup i dopasowac go do 4k, wazne jest by plyta co kolwiek zaakceptowala i tu jak pisalem zaczynaj od wahlowania z V IO SA potem odpowiednio test tRFC na Auto , jak nie bedzie efektu to IOL i RTL Auto az plyta wstanie
1.25/1.35 krzywdy nie robi.
Dalej nie wierzę, że aż tyle V potrzeba.
No ale może być to co pisze Primo:
Edytowane przez jacekcz
no właśnie w trybie Auto wali 1.36v i jest post, przy FIX 1.26v QC23 czyli tak zwane nowoczesne QC55, a przy FIX 1.15v-1.2v jest post lub w trybie AUTO czyli 1.36v wszystko pomiędzy to kwestia dobrej woli IC czy będzie post czy nie :lol2:, dlatego Srasus ma tyle odpowiednikow V:
by uzyskać Post OC na płytach Asusa potrzeba:
1 ustaw napięcie domyślne
2 ustaw napięcie wstępne
3 ustaw napięcie poprzedzające wstępne
4 ustaw napięcie poprzedzające wszystkie inne
5 ustaw napięcie na odłączonym zasilaczu
6 ustaw napięcie i otwórz okno
Nie zapomnij o podbiciu napięcia na Qcode w przeciwnym razie 55 zaatakuje :E
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
wystartowałem od 1.2v i już sypie errorami
co ważne to przed każdym testem trzeba zrobić kalkulacje pamieci, ustawienie na sztywno bez kalkulacji od reki daje errora :kwasny:, Mały Wang nie dal instrukcji do sofu :lol2:, najlepiej ustawić Free memory na 1024 lub 2048 jak sie biega po necie inaczej ryje po dyskach
Edytowane przez VSS
Za słabo Qcode podvoltowałeś :E Może i u nas ten obsrany monitor nie chce działać :mad2: (Sprawdzałem na 10 systemach :E) Ale za to jak bym nie próbował włączyć test to nie sypie błędami :cool:
1.45? 1.5? Czy coś pomiędzy?
cos za cos albo miec monitoring i widziec errory albo nie miec monitoringu i ich nie widziec :lol2: :lol2: :lol2:
daj mu po garach a nie sie szczypiesz :E
A skąd mamy wiedzieć? odpal na 1.45V a jak będzie za mało to dołóż.
Kontroluj temperaturę modułów.
Dobrze. A jaką temperaturę mam trzymać? :D :D
czy niżej tym lepiej, poniżej 40° będziesz pewny ze errory to nie wina TC, ale i ja sprawdzałem ze przy 50+ na 1.35v tez errorami nie sypało
@Jacek, atakujemy 4266@tRFC700 ?
Edytowane przez VSS
Najlepiej okolice 40. Przy 50 lubią się już dziać cuda.
IO-L =13 kto da więcej :lol2::devil2::mad2::Up_to_s::kwasny: ta płyta jest negatywnie naładowana :atomic::jinjang: :jinjang:
Zobaczymy, mam podejrzenie że stało się to co wcześniej, mianowicie znowu nie trzyma ustawień OC po wyłączeniu zasilania i wywala OC Failed, wtedy wystarczyło drugi raz sflashować bios, jeżeli teraz to wypali to wynika z tego że na przynajmniej niektórych płytach MSI trzeba dwukrotnie wrzucać bios :hmm:
Lepsze RTL/IOL trochę dały kopa, ale największa różnica jest na opóźnieniach ponad 2.5ns mniej.
EDIT: Tak jak mówiłem drugi flash tej samej wersji i problem znika, dziwna sprawa. Zaraz sprawdzę czy przypadkiem teraz magicznie RTL'e się nie zablokują.
ShareX_DisconnecT__2019-03-24_08-57-36_IMG-1314__ded6970a-b8f5-4558-89a8-cd5733396080.png
czy tylko Kuba tu na nieparzystych RTLach i IO-Lach jedzie ?? , ja z skarby nie mogę ugryźć niskich nieparzystych przy 4266, tzn RTL=73 i IO-L=13 da sie :lol2:, Kuba/Jacek/Damian zróbcie post na 4266@32GB i niskich RTL i IOL to będę mógł dzisiaj spokojnie spać :E
Edytowane przez VSS
Przecież nie ma opcji, żeby były inne, jak nieparzyste. W sensie - będzie działało, ale to z góry jest złe rozwiązanie, bo Kanał A jest bliżej gniazda, niż kanał B i zawsze będzie miał większe opóźnienie. RTL-e liczy się ze wzoru uwzględniającego odległość gniazda od slotów ( największe nerdy )
Chyba, że Kanał A nieparzysty i B też. Ale mimo wszystko tego nie widzę scratchhead.gif Co do Postu, to tak. ściągnę sobie 16 Gb z chomikuj.pl i już odpalam.
a pamietasz moje püierwsze posty na MXIA ????, nic jednocyfrowego i w dodatku parzystego nie dało sie wylosować by było stable, IO-L ponizej 6 slabo jest z post, powyzej 4133 to juz plycie musi odbic jak robi post na ciasnych IOl
edit:
Apka DANG WANG nie ustawia jednolitego priorytetu dla wszystkich okien dlatego sa rozjazdy w oknach
Edytowane przez VSS
Niestety ale nie mam w ogóle pomiaru temperatury więc będę jechał trochę na wyczucie i powoli dodawał. Zakończyłem testy ostatecznie z 3600 16-16-16-36 i wychodzi na to że najlepszą wydajność mam przy tRFC 500-520 więc nie ma sensu testować stabilność dla niższych wartości.
postaw wentyl w kierunku Ramow odkrec na 1k rpm i kosci beda mialy chlodno
nie ma problemu :)
4x7 bootuje.
4400 tez nie ma problemu.
