jacekcz
a jak wyglada 4266c17 ? bo w ten set wlasnie celuje ale nie mam rozrusznika by to uruchomic
Nie odpalę 4266 na cl17 dla 4x8GB.
GTZ-ty od 4266 tylko na cl19. niestety nie wiem czemu.
u mnie tylko na 9900k udało mi się odpalić 4266 na fajnym setUpie, C19 daje rade ale miedzy 4133c17 a 4266c19 słabo wygląda
a aktualnie C17 wygląda tak :lol2: :lol2:
https://streamable.com/ingns
Edytowane przez VSS
Niezła dyskoteka. Jeszcze jakiś podkład muzyczny. :lol2:
W wolnej chwili przelecę parę biosów w tył bo mam wrażenie, że to przez tzw. poprawę kompatybilności.
Apex sam nie wiem jaki błąd ma wyje*ć. Dobrze, że CODE nie ma takich problemów 33_8.png
wlasnie szukam pixa i nie moge znalezsc :kwasny:
edit znalazłem, V0231 czyli FristBIOS i tu się chyba cofnę :o , wydaje mi się ze było tez 4266c16 do pixa :hmm:
względem Kosci powiem tak: Przymiarka do 24/7
względem Ai to do dzisiaj biega samopas :E raz sobie wbije 5.400Mhz a jak mu sesja będzie za ciepła to obetnie na zegarze z tego co widzę to średnio biega na x52 z dropsem po restarcie do x51, w sumie to przy Ai mogę go puścić 0 RPM woda podbije do 40°C a cep spadnie do 4700 i 1.030v, a jak mu zapuszczę Prime/linx na 0 RPM to zegar urwie do 4.3Ghz i coś w okolicy 0.859v :lol2: :lol2: ale jak już do tego dojdzie to już można kawe parzyć w Loopie
:Up_to_s: ,
wydaje mi sie ze z każdym nowszym biosem jest lekka poprawa tak do 4133 ale w górnych/granicznych obszarach przyzwoitości chyba jest deko gorzej
Edytowane przez VSS
Panowie po miesiącu siedzenia i testów wyczarowałem coś takiego nie chce być 16-16-16 w żadnej konfiguracji Mam pewnie jakieś "B-idy" Samsungi gskille 3200cl15.
SA 1.150V
IO 1.125V
Ram 1.37V 3733Mhz
Czy można coś poprawić w pozostałych czasach tylko nie proście o 16-16 to jest nie wykonalne nawet na luźnych ustawieniach na start sypie w memteście .
Edytowane przez Legtom
Może SA i IO masz zbyt nisko, najlepiej Jacek to oceni. DRAM na pewno za nisko 1.4V to takie minimum, a czasami może się okazać że więcej. U siebie potrzebowałem 1.42V.
Napięcie tylko pogarsza sprawę błędy na start. Dodam że temperatura na czas testu trzymają 38 i 40C.
1.395V to u mnie analogicznie 3866 16-17-32 stable ale mały progres jak na moją obudowę i finalny set.
Tylko przy takich SA i IO mogę kręcić te pamięci inaczej wali błędami nie chciałem zanudzać na forum tak jak robią to niektórzy dlatego przychodzę z konkretami.
Trosze żałuje że nie kupiłem pewnych b-die 3200 cl14 tylko na prom cl 15 z tego co widzę to jest troszkę przepaść niby też B-die ale na 100% oszukane - B-iedy
V wygladają dobrze dla tgego setup-u co pokazałeś. Jak zaczniesz zacieśniać to zabraknie V :)
podnieś tRFC do powiedzmy 370 i atakuj 3866 :)
napewno kosci sa wpiete w odpowiednie sloty ?,
tRFC bardzo fajnie wyglada , w bios RAM ustawiony na 130% ?
Oszukane? A tutaj pokazuje B-die?
:hmm: odpal TP burner // www.softnology.biz/files/thphn150.zip // i bedziemy wiedziec co tam siedzi
Mam tylko 2 sloty to itx. 130% proszę o podpowiedz CPU bez k nie wszystko mogę ustawić o co dokładnie pytasz??
#4352 str 218 tam jest obrazek z info ode mnie że to b-die
w bios zerknij do zakladki gdzie masz LLC ustawienia i tam bedziesz mial odpowiednik dla CPU i RAM ustaw RAM na 130% ,
do tego w zakladce TIMING mozesz wybrac mode2 lub AUTO przy losowaniu, tREFI zapodaj na 14200 lub 15600 lub wyzej i sprawdz co sie dzieje na tych ustawieniach calkiem fajnie ASUSy biegaja, mysle ze 4k bez problemu osiagniesz
Niestety ale nie mam ustawień dla Ram tylko CPU mogę przykładowo zmienić dla 130%. Może dlatego że mam tylko Al tweaker a z tego co widzę to taką opcje mają płyty z extreme tweaker ale może się mylę.
Oto mój wynik i tak pewnie zostawię. Dzięki za pomoc tRefi dałem 15600 bez różnicy do 14200. z napięciem zszedłem do 1.3660V i to jest już max.
Płyty z AI Tweaker też były limity natężeniowe dla DRAM, widocznie Twój konkretnie model tego nie ma.
W sumie bios to zlepek regionów z270i oraz z370i ale obsługuje wszystkie generacje od skylake do coffelake oraz widzi 16 wątków nawet dostałem tryb adaptacyjny czego nie było w z270. Być może i to ustrojstwo dało by się przeszczepić ale TPU mnie troszkę straszy.
Te transfery są chyba raczej słabe jak na 3733.
tREFi spróbuj na max albo coś w okolicach 30k.
Jacek , u mnie tREFI na 65k jakoś dziwnie odbiera na płycie, ale za to fajnie działa miedzy 11-17k
Trzeba dobrać najlepsze dla swoich taktów i płyty.
męczę test na 30K wynik niby lepszy o 5% ale na 14000-15000 strony jakby na klik działały tak samo komp tak jakby się zastanawiał może się mylę ale takie mam odczucie.
Na razie 120% stable 30K.
Jacek masz pomysł na 2x8GB kości ? na 2x16 limit juz osiągnięty skill nabyty, widać u Gskill ze Topowe modele maja juz EOL status :hmm:
GTZty bexz rewelacji. Do 4k jeszcze jakoś sobie radzą ale wyżej już cienizna. Raczej są nastawione na wysokie takty niż wydajność.
Próbowałem 4133 CL15/1T ale poległem.
Patriot 16GB 4400MHz Viper Steel CL19 (2x8GB) - te chętnie bym przetestował.
4400c19 to zapewne pod radiatorem bedzie to samo co wszedzie :hmm:
