jacekcz
Te Vipery na dobrym miniaku potrafią robić 4600 CL16-16-16.
no tak tylko pamiętaj ze one maja na starcie 1.45v przy 4400, gdzie Gskill na KK ma tylko 1.4v i ten sam pierwszy rzad,
a 4600c16 nawet do pixa będą potrzebowały sporo v
Link
Write i Latency to totalny odlot :thumbup:
Copy i Read minimalnie odstaje od mojego 4000c17
Test bez optymalizacji, a jak ktoś preferuje Tridenty to kupować GTZR/GTRS tam obecnie siedzą najlepsze B-die.
Ja mam GTZKW, 4133c17 jeszcze by pewnie poszło ale przy 4x8GB idzie trudniej.
I tak sądzę że ten set już jest wystarczający i nie ma sensu się bić do normalnego użytku ;)
ShareX_DisconnecT__2019-03-24_08-57-36_IMG-1314__ded6970a-b8f5-4558-89a8-cd5733396080.png
Edytowane przez DisconnecT
Link
4400c16 i wyżej to raczej nieosiągalne przy sensownych V IO SA i DRAM nawet na Apexie, to już 4266c16 wymaga sporych V, a jak ktoś nie ma nawiewu na kości to w MemTesta raczej długo nie pogra,
ale 4400c17 zapewne da sie ugrac dosc sensownie,
dram 1.468v :P
Edytowane przez VSS
No mam GTZR ale mój ASROCK ich nie lubi powyżej 4133 na niskich cl.
Na cl19 całkiem fajnie śmigają ale mnie to nie satysfakcjonuje.
U mnie totalna porażka. Cofnąłem się z 16-16-16 do pewnych 16-17-17-36 3600 i chyba na tym koniec. Jest w ogóle sens próbować wyżej?
jakie masz te kosci ???,
podpatrz moj setup tylko ustaw miedzy 3800 a 3900 RAM mój Set jest naprawdę luźny dla 2x8GB ale ja mam 16gigowe kości i tez mam dwa raz większe prawdopodobieństwo ze któryś IC będzie mail słabszy bin ale da sie ciaśniej pojechać i wyżej z zegarem ale to juz dłubanie na dłuższą metę wraz z dograniem CPU do zestawu.
a Jacek fajnie to skomponował, z tego co widać to fajnie przyswajasz dokumentacje wiec myślę ze coś da się ulepić jedynie proponował bym poluźnić tREFI na 14200 lub wyżej 15600
Edytowane przez hopes
no tak jest boost pod warunkiem ze grafika nie limituje a nawet to powiem wam ze przy tak głupiej grze jak WOT @1440p 144Hz limit jest tylko do osiągnięcia przy podkręconym procesorze i RAM, oczywiście mowie tu o limicie gdzie trzyma 144 fps bez dropów o 10 czy więcej,
RAM świetnie sie skaluje wraz z wzrostem Mhz procesora i miedzy 5 a 5.3 ghz w WD2 @1440p RAM 4133c17 jest dość widoczny boost, ale jak ramy nisko latają to boost jest znacznie mniejszy, względem któregoś setUpu z Ramem poniżej 4k i procem na 5g mam obecnie 10 FPS więcej czyli jakieś 12% na plusie ale co ważne ten minimalny FPS jest wyższy a na 9900k był jeszcze wyższy
mój najlepszy do tej pory SetUp to 53/48 4133c17 Game stable ale 24/7 Memtest trawi tylko 53/47, do 48 muszę sklecić nowy SetUp IO SA
i nie ma się co okłamywać to jest tylko 1080Ti lekko draśniętą na 1949Mhz a Mem nie ruszane
Panowie mam mały problem. Nawet po CMOS cały czas mam link status wyłączony. Próbuje się włączyć przy każdej zmianie w biosie. Nie wspomnę już o tym że rzuca błędami w memtest nawet na stabilnym 16-17-17. Jakieś rady?
co za LINK ???, przeprasuj bios najlepiej
W sensie zaktualizować bios?
lub wgraj ten sam co masz jeszcze raz, zrobi czysteke w bitach i powinno śmigać jak nowe
Zmieniłem płytę z270 na 370 i zastanawiam się nad próbą podkręcenia pamięci.
Marka płyty gorsza, ale może uda się coś większego zrobić niż defaultowe 3600MHz.
Mam pytanie o program do testowania, który tutaj wielokrotnie się przewija na fotkach.
Mem test pro, skąd go zdobyć i czy wystarczy do testowania stabilności?
Odniosłem takie wrażenie, że mając rtl 60/61 łatwiej ustabilizować niż 58/59. Jest ku temu jakieś wyjaśnienie czy to tylko moje złudzenie?
wyższe wartości to luźniejsze ustawienia więc teoretycznie może być łatwiej ustabilizować.
Lekkie poluzowanie pozwoliło na stabilizację.
Nie zauważyłem by luzowanie RTL-i poprawiało stabilność wink.gif Ale to może kwestia gratów.
U mnie nie poprawia stabilności. Po prostu nie wstaje i wisi na 55 33_8.png Kodzik wie na co go stać a na co nie
I kwestia innych opóźnień.
A możliwy jest taki scenariusz.?
Płyta sama wylosowała RTL dla danego zegara pamięci.Potem ręcznie blokujesz ustawienie. Następnie troszkę zegar podnosisz ale RTL na manualu nadal. I od czasu do czasu jest niestabilnie.
Potem zmieniasz o ząbek do góry i jest ok. A tak naprawdę np okazuje się że w trybie auto po podniesionym zegarze płyta i tak tą wartość by ustawiła.
Edytowane przez Ogider
