jacekcz
tak może być. lepiej zostawić na AUTO i jak dobierze odpowiednie to zablokować.
No dobrze problem z "status link" rozwiązany. Okazało się że muszę mieć 17-17-17 3600 to dopiero wtedy jest kompletnie zero problemu. Pewnie dało by się ustawić 16-16-16 3600 ale trzeba by było poprawić parę rzeczy. Zamiast bić się o 1 timing postanowiłem spróbować mimo wszystko 3800/3866 ale muszę dać tutaj co najmniej 18-18-18 więc ten config trzeba trochę zmienić
Zmiany które bym sam wprowadził na ślepo to:
tCL 18
tRDC 18
tRP 18
tRAS 36 może 37?
CR 2
tRFC auto
tCWL 17
tREFI 15600 czy 65000?
Z napięciami muszę niestety sobie sam poradzić. Moje ramy wymagają kompletnie innego IO SA. Na start myślę zostawić IO na 1.2V, SA dam 1.234V, DRAM 1.45V. Drugie podejście IO 1.22V SA 1.24V DRAM 1.45V.
Coś byście zmienili albo inaczej zrobili?
jak dasz tRFC na AUTO to zapewne zobaczysz okolice 640/700 - daj 560.
tREFI na AUTO.
tCWL=17 lub 18
tCL 18
tRDC 18
tRP 18
tRAS 36 może 37?
CR 2
tRFC auto
tCWL 17
ustaw napięcia tak jak podałeś RTL i IOL na Auto, oraz Opóźnienia tak jak Jacek zaznaczył, tREFI AUto i odpalasz losowanie jak wstanie to zaglądasz do biosu co ci wylosował jak fajnie to lapiesz na sztywno i wchodzisz do OS i patrzysz na transfery jak fajne to puszczasz hci
Edytowane przez VSS
Lipa nawet 3800 nie wstaje. Na ustawieniach mincia / disconnecta wstał mi na 3800. Jednak moje b-die są raczej słabe albo coś nie tak jest z moją płytą główną. W każdym razie dzięki za pomoc. Muszę się zadowolić 17-17-17-36 3600, zawsze lepiej niż XMP 18-19-19-39 3600. Do tego jeszcze rozwiązał się problem z pierdzeniem audio po daniu cpu IO 1.2V a to już z kolei sporo daje komfortu użytkowania komputera na co dzień.
zrob cmos, poczym ustaw jeszcze raz tak jak Jacek zalecił tylko tREFI ustaw 15400 i trfc na Auto, V daj 1.2v na IO SA a na ram 1.47v i sprawdź czy wstanie
Próbowałem te kombinacje tylko zamiast 15400 dawałem 15600. Nie próbowałem tylko niższych napięć IO SA, ale wolę tej metody nie próbować. Nie ma co się szarpać dalej z moim RAM.
jak juz pisalem u mnie swietnie losuje przy IO SA 1.15v
A u mnie przy IO 1.15 nie do końca dobrze działa nawet XMP. Śmieszne, ale prawdziwe.
takie V daje tyleko do losowania, pozniej zmieniam na takie jakie musi byc
A 3733MHz?
Spróbuj 17-18-18-36.
A może płyta napięcia zaniża i takie wysokie trzeba ustawiać?
Stabilne asynchroniczne B-iedy 4k przy 1.44V . Jakoś się kręcą ale nie lubią identycznych CL taki ich urok.
Edytowane przez Legtom
3733 zawsze mi wstawało jeśli dość wysoko dram dam. 1.42V to minimum do wstania na 3733 więc dam dram 1.44V, IO 1.2 i SA 1.234. Opóźnienia dam 17-18-18-36 tak jak radzi Jacek. Może faktycznie się uda. tRFC do testów dam na auto, a później będę próbował zaniżać.
Copy i Read cieniutko, spróbuj 4000c17-17-17-32 a jak nie to 4000 c17-18-18-32 i zacieśniaj dalej 2 i 3 rząd timingów.
Edytowane przez DisconnecT
Nie pójdzie 17-17 , 16-16 i tak dalej te pamieć są takie asynchroniczne i nie lubią za dużo papu. Jak widzisz jest progres co prawda już miesiąc siedzę z nimi i zaczynam pomału się z nimi przepraszać płyta też nie jest wysokich lotów do takiej zabawy ale robię co mogę.
Już jestem po 4h testów troszkę ściśnięte czasy.
Pokaż ATC ciekawi mnie 2 i 3 rząd timingów, jeżeli nawet byś musiał ustawić 18-17-17 ale kosztem znacznie ciaśniejszych subów to może się okazać że wyjdzie lepiej. Możesz też na obecnych ustawieniach próbować zacieśniać. O ile Read jeszcze można zaakceptować, to copy masz na poziomie nie wiele wyższym od 3200 MHz.
4133 to już 1.465 V na sam start windowsa o stabilności nie mówie.
Za ostro masz poustawiane, że nawet ci obcina odczyt. Zacznij od jakichś wartości luźniejszych na 4000 a może i 4133.
Z tego co widzę Ty żeś skopiował mój set o który walczyłem z Jackiem, u mnie to wyciąga ~60/61 GB/s Read 62GB/s Write 58 GB/s Copy przy opóźnieniu 39-40 ns
U Ciebie jest bryndza co najprawdopodobniej świadczy o tym że te pamięci nie są w stanie pracować przy tak ściętych opóźnieniach, spróbuj to poluzować. Delikatnie na początek a skok wydajności może być już zauważalny.
W pierwszej kolejności sprawdź tFRC jest za nisko zdecydowanie, nie każde kostki B-Die lubią żyłowanie tego parametru na niektórych nawet luzowanie do 370-400 daje lepsze efekty.
Fianlnie jest od ciebie i wiem że przesadziłem bo miałem już copy 56k tylko teraz musze znaleźć co to jest.
e-die da się kręcić czy szkdoa czasu na wchodzenie do biosu i grzebanie :E
I tak u mnie wylosowało rtl 61/62 IO 7/6. Tak zablokować? A i tREFI 14580
Da się 3600 MHz powinny zrobić na niezłych timingach.
Trochę słabo. Nawet ciut gorzej niż 17-17-17-36 3600 o opóźnieniu nie wspomnę :( Co zmieniamy?
Edytowane przez hopes
tWR / tRFC / tFAW / tWRWR dr i dd / tWRRD dr i dd
Te opóźnienia leżą kompletnie.
