jacekcz
Trochę słabo. Nawet ciut gorzej niż 17-17-17-36 3600 o opóźnieniu nie wspomnę :( Co zmieniamy?
A czy to co widać jest stabilne? ja się sypie to nie ma sensu sie dalej bawić.
Wysypało się przy dram 1.44v IO 1.2v SA 1.23v to dałem o oczko wyżej 1.456v 1.21v 1.24v i idzie. Póki co 50 procent tylko więc musi jeszcze trochę pojechać.
Edit: I lipa przy 60 procentach się wywaliło.
Edytowane przez hopes
e-die da się kręcić czy szkdoa czasu na wchodzenie do biosu i grzebanie :E
Zrobią nawet na 4000 tylko na mizernych opóźnieniach.
Więc jednak 3600 to wszystko czego mogę się spodziewać :kwasny: A jest jakaś szansa że ustabilizuję 16-16-16? Coś można zmienić prócz tRDWR na 15 które nie wystarcza do stabilizacji?
Edit:
Przemyślałem to i owo i skoro faktycznie b-die nie lubią równych opóźnień to spróbuję ponownie 16-17-17-36 z tRDWR na 15 może tym razem będzie lepiej. Ostatnio miałem niby stabilne 16-17-17 ale okazało się że nie do końca i musiałem zejść do 17-17-17. Te moje ramy są takie nieprzewidywalne :kwasny:
Z pkt widzenia wydajności lepiej dać tRCD na 17 i wyostrzyć alphy na maxa niż walczyć o 16 poświęcając resztę.
Jeżeli te pamięci zachowują się jak inne b-die to CL17-16-16 może być stabilnie, ale to będzie minimalnie lepsze od CL16-17-17.
Takie pytanie poboczne. Może tak być że tREFI 65535 powodują niestabilność a tREFI 65000 są akceptowalne/stabilne?
Jacek masz pomysł na 2x8GB kości ? na 2x16 limit juz osiągnięty skill nabyty, widać u Gskill ze Topowe modele maja juz EOL status :hmm:
GTZR na cl19 ładnie ciągną. Tylko płytę mam marną i mi się skończyła.
Póki co trzyma mnie Cl19/tCWl=18
4133 CR1 też daje radę.
Jednak MSI wcale nie jest takie złe.
3900MHz udało mi się ustabilizować na:
Tutaj troszkę pozmieniałem podpatrując różne porady, ale jednak stabilności brak, co warto zmienić by tą stabilność uzyskać na początek?
Czy mi się wydaje czy masz RAM włożony w 1 i 3 slot? Powinny być włożone w 2 i 4 z tego co pamiętam.
niekoniecznie.
Mam włożone w sloty 2 i 4, tak mi się przynajmniej wydaje, te dalsze od procesora.
jacekcz, te luźniejsze są wyżej, hehe.
Od zawsze byłem na bakier z OC memek, już się zastanawiam nad sprzedażą tego i kupienia jakiś już podkręconych np 4133, 4400, przynajmniej będą latać o ile płyta da radę.
Choć może z tych coś da radę jeszcze wycisnąć, taka cicha nadzieja.
Edytowane przez WORMS
tREFi AUTO i szukaj stabilności.
Czarno to widzę jeżeli to co pokazałeś sypie się. To są dosyć luźne ustawienia.
Od tCKE w dół przepisz u siebie. zobaczymy co MSI z tym zrobi :)
Edytowane przez jacekcz
no właśnie ... o ile płyta da radę.
pudełkowe 4133 jest gorsze od zoptymalizowanego 3600cl15 co nie powinno stanowić problemu dla MSI :)
Z chęcią poznam zoptymalizowane 3600 MHz z cl 15.
Dziś tylko ustawiłem tRFI na auto i wywaliło się w Dan Wang przy 98%, jakiś progres jest.
Jutro sprawdzę, dalszą sugestię od tCKE w dół, tRFI auto i reszę jak miałem wcześniej i dam znać.
To prawda jakiś kosmos, jak widzę takie wyniki to zasnąć nie mogę.
Przepisałem to co proponowałeś, czyli z palca mam:
- 4 wartości po prawo od góry +tRFC
- wszystkie wartości po lewo, tRFI Auto
Płyta jednak sama wprowadza jakieś zmiany:
Spróbuję to przetestować przynajmniej do 100%
Co dalej czynić oczywiście nie mam bladego pojęcia.
Długo test nie trwał:
jeszcze zmień tRFC=370.
tCWL=16 lub 17 tWR=16
Ewentualnie 17-18-18-36
Przy 74 % jedno okno się wysypało.
Ustawiam to dla głównych : 17-18-18-36
Te tRFC na co ma w ogóle wpływ?
Ciężka sprawa, wszystko mi się sypie, wcześniej, lub później.
Mimo podniesienia głównych to wydajność wzrosła, ale niestety się wysypały.
Możliwe że winna jest płyta, która sama sobie zmienia pewne ustawienia, choć wpisane są inne.
Ustawiam to dla głównych : 17-18-18-36, bo na foto się wykasowało.
1)TCWL=13, tWR=14
2)tRFC=420, reszta jak wcześniej.
V=1.45V, IO=1.16V/SA=1.2V
ja bym spróbował 3866 lub 4000.
W końcu jakiś sukces, co prawda tylko 3866, ale swoją wstępną stabilność osiągnąłem. Teraz atak na 4000MHz z tymi samymi ustawieniami.
Płyta wszystko zmienia SA-ustawione na 1.2 , a podaje dużo większe, mam to zmieniać, lub się tym martwic?
4000MHz po 2 sekundach sypie błędami, ale 3866 daje radę
Jacek stanowisz dla mnie prawdziwą inspiracje do działań.
Wydawało mi się że skończyłem OC RAM-u z dość udanym setem dopóki nie zobaczyłem tego......
Te timingi nie dają mi spać, także leci kolejny dzień testów. Jak narazie z małym sukcesem. Latency time spadł poniżej 40 ns.
Mam już wszystko poza Command Rate (niestety zostaje 2T) no i pozostaje przetestować TWRWR_DR/DD z 7 na 2...
Edytowane przez Vullcan
A to tak. bez dobrej płyty nic z tego nie będzie.
Z tym, że kolega Vullcan już kupił dobrą płytę. Pozostały testy.
    • Jakby chcieli to by przyjechali do Polski i mieli by lepsze zycie, poprostu to lenie. Polacy by ich goscili w domach za darmo.
    • Miałem ten model, a wyniki takie wykręcał.
    • Propaganda jest jednym z elementów wojny i trzeba kształtować ją tak, aby była jak najkorzystniejsza, zwiększała szanse na wygraną, podnosiła morale, uwydatniała własny punkt widzenia i tak dalej. To że Ukraina jest tu ofiarą a rosja oprawcą niczego tu nie zmienia. Ze wszystkich nieczystych zagrywek propagandę najłatwiej wybaczyć, zwłaszcza stronie napadniętej. Dlatego prawie nikt nie filtruje aż tak propagandy Ukrainy, a rosji już tak, bo to rosję należy powstrzymać, a najlepiej sprowadzić do parteru i zostawić ją tam już na zawsze. Inaczej historia będzie się powtarzać. Te człekokształtne istoty z galaretą między uszami zamiast mózgu nie mają nawet woli do tego aby zmienić swoje nastawienie, "rosija stronk forewer". Oni potrzebują setek lat, a może tysięcy aby się zmienić, jak co bardziej radykalni muzułmanie. Dokładnie ten sam zgnilizny intelektualno światopoglądowej.
    • Zestaw: CPU: R9 5900x -kupione AIO: liquid freezer ii 360 -kupione BOX: Silientium signum sg7v tg -kupione GPU: RTX 3090 aorus xtreme 24gb -zmiana/bez zmian/zamienniki || będę myślał nad zakupem monitora  w okolicach 1440p 144Hz nie będę grał procesjonalnie, więc nie potrzebuje większego odświeżania w grach fps czy ta karta jest dobrym wyborem pod zastosowanie i wybór Monitora SSD: Dysk SSD Corsair MP600 2000GB PCIe M.2 -zmiana/bez zmian/zamienniki || ważne by miały w sobie DRAM pod obróbkę wideo, rendering, 2000GB RAM: Goodram IRDM 2x16GB 3600 CL17 -zmiana/bez zmian/zamienniki || Byle by miały Dual Rank kompletnie nie wiem jak je rozróżnić i które wybrać  https://www.hardwaretimes.com/single-rank-vs-dual-rank-memory-which-one-is-better-for-gaming/ MoBo: Asus tuf gaming plus b550- kupione wsadzę wszystkie podzespoły zrobię testy i zdecyduje czy zostaje ma tym chipsecie czy będę kupował płytę na x570 PSU: Tutaj nie mam wyboru ale wiem że z takim zestawieniem CPU i GPU będę potrzebował +/- 1000W jak zwykle proszę o kilka opcji wyboru Proszę o zamienniki tylko na wzgląd by porównać ceny/wydajność nie oceniam czy są dobre czy złe po prostu chce mieć całe spektrum kombinacji ceny do wydajności Nie planuje nic wymieniać po zakupie więc zasilacz z W+ na zaś mi nie jest potrzebny jedyne co będę zwiększał w zestawie z biegiem czasu to Ram || SSD Proszę o Pomoc ❤️ Do Niedzieli wieczora muszę wszystko zamówić liczę na pomoc was wszystkich.
    • Niech się nie dziwią mieszkańcy afryki, że mają problem z żywnością. Jak zarabiają tylko po 400 zl netto to nie wiem jak moga przeżyć.
