jacekcz
a to samo tyczy się timingów? Lepsze/mniejsze timingi da się uzyskać na dobrej mobo ?
Jacek stanowisz dla mnie prawdziwą inspiracje do działań.
Wydawało mi się że skończyłem OC RAM-u z dość udanym setem dopóki nie zobaczyłem tego......
Te timingi nie dają mi spać, także leci kolejny dzień testów. Jak narazie z małym sukcesem. Latency time spadł poniżej 40 ns.
Mam już wszystko poza Command Rate (niestety zostaje 2T) no i pozostaje przetestować TWRWR_DR/DD z 7 na 2...
nie każde pamięci ruszą na CR=1 na powiedzmy 4133MHz. Niektóre kończą się w okolicach 3600.
tak
Edytowane przez jacekcz
Szlak mnie zaraz trafi, tyle testowania na marne.
Płyta za każdym razem dobiera inne timing, oczywiście wszystkich sobie nie spisałem i teraz nawet nie mogę powtórzyć tego co się udało osiągnąć.
Najlepsze że nawet te które ustawiła wcześniej na daną wartość, po wbiciu odgórnie potrafią być delikatnie inne.
Jest na to jakaś rada?
Też tak macie na płytach MSI?
Wgrywał bios nowy 2 tygodnie temu, nie robiłem CMOS, może on tutaj coś pomóc?
Nie do pomyślenia ustawia coś człowiek , a ona i tak sobie po swojemu robi, może jest jakaś funkcja za to odpowiedzialna?
Przez Ciebie Jacku chyba zacznę męczyć 4133c17 :E:P
tylko tak podpuszczasz by się Damian w końcu zabrał za swój SetUp, ale chętnie zobaczę twój SetUp na 4133@32GB :thumbup: :thumbup:
Jacek masz na myśli memory fast boot czy ogólnie fast boot?
Memory Fast Boot, po włączeniu nawet bez blokowania RTL/IOL powinny się trzymać.
Dokładnie tak. jak nie będziesz mieszał w biosie to będzie trzymało ustawienia.
Kurde. Właśnie doznałem kolejnego olśnienia. Tej opcji nie włączałem. Co z tego że 16-17-17 miałem stabilne przy jednym boot nawet z zablokowanymi rtl iol, jeśli przy kolejnych zmieniło jedną pierdółkę. Człowiek wciąż się uczy na błędach.
Z tym, że kolega Vullcan już kupił dobrą płytę. Pozostały testy.
Na pewno pozwala wbić 1T przy wyższych taktowaniach, co do reszty to trzeba wziąć na ruszt te nowsze lepsze b-die i sprawdzić to dokładnie. Na moich balasach b-die na dwóch płytach, które dzieliło ~450mhz nie było różnic jeżeli chodzi o timingi. Pamięci kończyły się dokładnie tak samo na obu płytach.
może proc się kończy ??? bo rozumiem ze wbijałeś na pułap 4500+ ?, ale tez nie wiem czy po prostu nie jest łatwiej wbić wyższy multi na z390 jak na z370
Test wydajności w systemie SolidWORKS:
3200 cl16 vs. 4000 cl17
Jak widać jedynie przy symulacji jest zysk jeżeli zastosujemy szybkie pamięci.
U mnie takie coś wyszło. Nie mogę za nic ustabilizować ani 16-17-17 ani 17-16-16. Dopiero 17-17-17. Próbowałem ustawić przy równym 17 tRFC 560 i też nie chce. Benchmark średnio mi się podoba. Jak sądzicie?
Rozluźnienie tRDWR prawdopodobnie by pomogło.
Spróbuj 17-17-17-34 i trfc=560 a do tego tWR=14/16.
Oczywiście dawałem tRDWR na 15 przy próbie stabilizacji 16-17-17 czy 17-16-16, ale bez skutku. Podsumowując teraz dla 17-17-17 mam dać 34 tRAS, rRFC 560, tWR 14 lub 16 i do tego wszystkiego poluzować tRDWR na 15?
Edit: Długo nie czekałem bardzo szybko wywaliło się przy 17-17-17-34-560 twr=16 trdwr na 15.
Edytowane przez hopes
No to chyba te pamięci nie lubią niskiego tRFC.
próbuj jeszcze kombinacje 16-18-18 lub 17-19-19.
No nie lubią za bardzo. Zanim poszedłem spać puściłem memtest dla 17-18-18-36-560 tRW=14 tRDWR na auto i jest trochę lepiej z zapisem 54k. Parę dni temu porównywałem tRAS 34 z 36 i nie było żadnego zysku więc pozostanę przy sprawdzonych 36. Za dnia sprawdzę jak się spisuje w użytku to co sprawdzałem. A na noc znowu puszczę 16-18-18.
Sprawdzałeś może jak te pamięci chodzą na niższym zegarze? Powiedzmy 3200 MHz i niskie timingi, ewidentnie coś tutaj nie gra, nie chce mi się wierzyć w BCPB które nawet tRFC poniżej 500 nie są w stanie zrzucić.
Benchmark po memtest trochę są inne, ale i tak jest lepiej niż przy 17-17-17.
Mam tyle testowania przy 3600 i ciągle końca nie widać, wybacz ale nie będę sprawdzał niczego wyżej ani niżej. Chcę chwycić pewne stabilne OC ramu. To że moje ram nie lubią obniżenia tRFC za bardzo to wiem od zeszłego roku przy jeszcze starszej wersji biosu.
Teraz zobaczyłem jakie masz pamięci, Corsair LPX... Znając Corsaira pewnie wrzucone są tam kostki BCRC co by wyjaśniało tak wysoką oporność na OC i timingi.
Wkurzyłem się. Jak ustawię 17-17-17 czy 16-18-18 to memtest przechodzi i przed memtestem odtwarza płynnie wideo w przeglądarce, ale kiedy skończę 1k memtest i odtwarzam te same wideo w przeglądarce to przywiesza.... Nie restartowałem komputera więc nie miało jak co się pozmieniać. Skąd te anomalie?
Zdecydowanie lepszy IMC w 9900k jak w poprzednim 8700k smile.gif wcześniej nie do ogarnięcia, a teraz proszę thumbup.gif
Error wskoczył po przekroczeniu 40C na DIMM_3 - zmniejszyłem obroty wentylatora owiewającego pamięci.
Edytowane przez sniper76
ciśnij na 4133 zapas V masz dość spory
Przecież mobas to CODE_55 lol2.gif moje pokłady cierpliwości zostały wyeksploatowane sad.gif na razie odpuszczam wink.gif (dumam jak postawić blok bezpośrednio na procek - już mam pomysł)
Już się robi :) 4133 zmodyfikowany setup
