jacekcz
Jacek 4 6 14 i trfc 320 nie do uniesienia na moim sprzecie w HCI, no ale zawsze mozna zrobic drugie podejscie :thumbup:
Na 17-17 czy 17-18 też są problemy, ale jak dasz tRCD=19 to 2/3 daje się mocniej docisnąć.
GSAT przeszedł ale HCI też puszczę.
17 17 17, nie wiem czemu ale mentalnie nie podchodzi mi 17 18 18
Ustawiłem ostatecznie 17-18-18-36 trefi 65k resztę dałem auto bo i tak różnicy w wydajności prawie nie widać. Dodatkowo zszedłem z napięciem dram z 1.42v do 1.4v może będzie się ciut mniej nagrzewały po wielu godzinach pracy. Jeśli nie to pozostaje chyba tylko XMP...
Jak walczysz o MHz to tREFI na AUTO.
Tak też próbowałem i już dawno poległem w tej walce. Chciałem ustawić coś lepiej na standardowym 3600Mhz i żeby chodziło gładko, ale nawet z tym są problemy. Tyle dni testu i rezultat jak po jednym dniu OC. No nic trzeba lubić to co się ma. :E Mam nadzieję że tym razem będzie dobrze. Jak pomyślę że z powrotem będę musiał zejść do XMP to mnie szlak trafi.
A co Corsair wrzucił na XMP? Pewnie 17-19-19-39 albo 18-19-19-39
Mam 2 kostki Cruciala 4GB DDR4 2400 C17 1.2V, jakies OEMowe padło, z ciekawości wrzuciłem je do mojego PC'ta i odpaliłem Thaiphoon Burner...pokazało mi że to D-Die. Myslalem ze D-Die to Samsungi?!
Edytowane przez czolgista778
to zrobią 3200c15 :E
Mnie najbardziej ciekawi dlaczego pokazuje Micron Technology jako producenta D-Die.
A pocisne je troche, w robocie Lenovo Thinkcentre nie chcialy na nich wstawac i poszly do kosza...na Apexie ozyly z kopa.
3200 17-17-17-39 1.4V nie chcą zrobić. APEXowi odbija i podaje 1.45 RAM / 1.40VCCIO :E
3000 C17 1.4V narazie wstało ale sypie errorami.
Skoro to oemy, to pewnie kości są gołe. Jakie oznaczenia na nich?
Już się robi :) 4133 zmodyfikowany setup
nie ma szans by to było stable u mnie 1.5v i 1.25 1.27, ile pro dajecie do pierwszego errora
f16
30pro i daja rade :o
Edytowane przez VSS
pierwszy 69% difference =800000 :E
230-300 %
przy 300 to było by łatwo do dogrania na stable, domyślam się ze trfc za nisko bo 320 to przy 4k robi stable, mój setUp daje rade 360 a na 340 łapie właśnie w okolicach 200-300 pro errora,
Edytowane przez VSS
Podczas grania w bf1 wywaliły mi się sterowniki od karty graficznej. Podniosłem napięcie z powrotem dram z 1.4 do 1.42 patrzę na asrock timing conf a tam rtl 60/68 iol 6/14 i to wszystko przy fast boot memory :E Dałem CMOS i teraz mam rtl 61/61 iol 7/6. Zablokować wszystkie czy męczyć żeby iol się zrównały?
blokuj ile sie da, zawsze jak masz stable setUp to blokujesz na sztywno
@ Damian co ty miales z tFAW u siebie ???
Edytowane przez VSS
30 mam obecnie. Ale przestałem to już kręcić. Jestem zadowolony z tego setu uwzględniając niski bin pamięci i płytę, która nie pomaga w kręceniu.
Byś pokazał, ten set a nie jak u Dekompozytora "Specyfikacja ściśle tajna." 😏
Te Microny wiecej jak 2666 nie ida, nie POSTuje nawet na C18 1.45V :E Odpalilem z ciekawosci Forze Horizon 4 i roznica miedzy 8GB 2400C17 a 16GB 4133C17 jest........zerowa :E
Próbowałeś 3000 c16-18-18-36-2T? Dobijanie napięcia może je szybko destabilizować.
Tak, nie wstaje. Próbowałem też kilku gotowych profili pamieciu z BIOSu (w M11A jest ich masa) ale na żadnym nie odpalił.
Najpewniej te padaki są wybinowane do ostatniej deski i za wiele z nich nie wyciśniesz, zresztą Microny D znacznie gorzej się kręciły od Micronów B. Ja ostatnio miałem sprzęt z 2133c14 na kostkach B, z palca wpisałem 3000 MHz 15-17-17-35-1T-525T i wstały bez najmniejszego problemu przy napięciu 1.35v pałowanie memtestem do 1000% nie wykazało żadnych problemów.
Ciekawe czy ktoś od nas z forum przetestuje nowy twór Hynixa, kostki CJR, skok względem MFR/AFR jest zauważalny, nawet ponad 4000 MHz daje się wyciągnąć ale niestety kosztem gorszych timingów względem Samsungów B-Die BCPB
Edytowane przez DisconnecT
Przecież go doskonale znasz.
Da się jeszcze przy nim trochę podłubać, albo wbić na 4133, ale nie podobają mi się już napięcia. Poza tym na 4133 lubi czasami zamielić zanim wstanie. Nie chce mi się już z tym bawić, bo na CODE kręcenie ramów to masochizm.
