jacekcz
Jeśli nie masz czasu to IO/SA bym zostawił. DRAM bym obniżył, jeśli się da. MSI SLI PLUS ma DRAM na poziomie 1.456V, 1.44V, 1.424V, 1.408V. Spróbowałbym od razu 1.424V czyli w biosie wklepujesz 1.42V.
Edytowane przez hopes
Na początek przywrócę w [AUTO] WTR_L, WTR_S i tRTP (tRTP =6 to moim zdaniem za mocno skręcony) scratchhead.gif
WORMS
Kręcisz na sprzęcie z sygnaturki ??
Pamięci domyślnie z XMP 3600 16-16-16-36 1.35V Trident Z ??
Proponuję ustawić SA 1.225V, VCCIO 1.18.. VDIMM dla próby wstawić 1.415V smile.gif poniżej tych napięć nie Masz czego szukać wink.gif zegar cyka 4000MHz
Edytowane przez sniper76
Z tego co piszesz sniper76 SA i IO ma właśnie tak ustawione według HW, a DRAM najlepiej zrobi jak ustawi 1.42V i przetestuje.
B-die szczególnie wrażliwe na "przedobrzenie" z napięciem gdzie naprawdę 10-20mV, może spowodować niestabilność po jakimś tam przebiegu w Dang Wang wink.gif
Oczywiście spokojnie do sprawdzenia, a nuż, widelec będzie latać poprawnie smile.gif
B-die szczególnie wrażliwe są na "przedobrzenie" z napięciem gdzie naprawdę 10-20mV, może spowodować niestabilność po jakimś tam przebiegu w Dang Wang wink.gif
Snajper, sam mi w PM pisaleś że szkoda się w OC ram bawić.A tu się udzielasz Jak głupi.Pozdrawiam.
To wszystko przez PrimoGhost szczerbaty.gif zainspirował mnie tym co można wyciągnąć na Code X tongue.gif
Zależy do czego OC. Do BF faktycznie nie warto przesadzać z tym więcej problemów niż korzyści.
BFV jest dość mocno wrażliwy na OC GPU, RAM może być HCI stable ~400 pro i nie wywali z sesji
4100
daj mu uppsa szyna na 4133 :thumbup:
Edytowane przez VSS
Damian, jacekcz - pany zerknijcie bigsmile.gifNa początek przywrócę w [AUTO] WTR_L, WTR_S i tRTP (tRTP =6 to moim zdaniem za mocno skręcony) scratchhead.gifWORMSKręcisz na sprzęcie z sygnaturki ??Pamięci domyślnie z XMP 3600 16-16-16-36 1.35V Trident Z ??Proponuję ustawić SA 1.225V, VCCIO 1.18.. VDIMM dla próby wstawić 1.415V smile.gif poniżej tych napięć nie Masz czego szukać wink.gif zegar cyka 4000MHz
Panowie dziękuję za zainteresowanie.
Wróciłem z roboty, chęci póki co na granie nie mam, więc na początek zapodam napięcie na Ram jak proponowałeś hopes 1.42v i sprawdzę co z tego wyjdzie.
sniper76, dokładnie sprzęt z sygnaturki, spróbuję Twojego napięcia , i niżej nie będę sprawdzał.
Memki chodziły na 4000MHz, ale na Asusie z270, ciekawe czy tutaj to się uda.
HCI miałem przeszło 2k a z BF 1 mnie wywaliło z powodu tREFI. a bez niego OC ramu u mnie jest wręcz słabe.
1.464v to bardzo dobory wynik :thumbup: :thumbup:
musiałem edytować i zapytać czy 16-17-17 da rade ???? zapas V jest wiec i szansa :thumbup:
Edytowane przez VSS
Poszedłem o krok dalej i ustawiłem w biosie 1.4 Vdimm, tak na próbę i jak się okazało nie jest źle.
To są https://www.tomshardware.com/reviews/patriot-viper-steel-ddr4-4400-c19-16gb-memory-kit,5991.html
One podobno dadzą radę nawet 4600 cl16...
4500 cl19 idą u mnie - na takim samym V może ciut niższym nawet. Nie bawiłem za dużo na 4.5k jeszcze.
Głównie na 4.4k trzyma tCWL - 15 "musi" być - dla 4400 (przynajmniej na moim poczciwym Aszrociku) - wyżej niżej już różnie. Przy 15 i niskich IOL-ach (poprzez offset) można sobie resztę w sumie dowolnie ustawiać - łyka prawie wszystko jak młody pelikan - poza tRDWR_sg/dg/dr/dd. Też 15 szczerbaty.gif "sweet point".
Za dużo opcji które wchodzą - za mało czasu na testy. Poza tym zacieśnianie też jest często złudne - magia cyferek jedno a pozytywny efekt drugie wink.gif
próbowałeś 4600 cl19 - czy przynajmniej wstanie?
RAM wyśmienity.
co tam za IC siedza na laminacie ?? poka TP Burner
Poniżej 4/5 IOL raczej już nie chce zejść (dzisiaj szczerbaty.gif )
ty tak na poważnie w piątkowy wieczór takie wyzwania tu rzucać to to przecież bezczeszczenie weekendu dla niektórych :E
tRTP zluzowałem do AUTO =12 reszta bez zmian wink.gif WTR_L =8, WTR_S =4, tWR =12
No i jesteś w tym samym miejscu, co ja.
Zgadnijcie ile maksymalne Vcore, może na czapkę przyjąć 9900k ??
