jacekcz
Byłoby mi niesamowicie miło, jakby u Ciebie zatrybiło. Poświęciłem sporo czasu na te alfy, ale zostało naprawdę rzetelnie przetestowane. Pilnuj temperatur kości. Ja staram się nie przekraczać 42. Czołgista dobrze mówi, że powyżej to często loteria na set-upach gdzie jest ciasno.
Tylko skrobnij sobie bezpośrednio z tych screenów z UEFI.
Andrzej - Ale tRP pokazuje dobrze w MemTweak, a źle w ATC. Druga rzecz z jaką są dziwne odczyty to tWTR_S oraz L. Zamiast 8/4 pokazuje 9/5 ( czasami 11/5 )
Normalnie bym to zlał, bo nie mam nerwicy natręctw, ale nie wiem czy to płyta losuje, czy oprogramowanie nie ogarnia.
11/5 to juz fajnie :thumbup: mi raz tak wylosowało i system wstał ze Jacek sam sie zdziwił ze to działa :lol2:
powiem tak u mnie lepszą opcja jest rozluznienie cl 17 18 18 niz katowanie cl 17 17 17 roznica jest do 1k punktow tylko
Edytowane przez zimek123456
Widzę że EVGA nie żałuje sensorów do monitoringu mobasa :thumbup: :thumbup:
Mogł byś Zimek wrzucić HWInfo na pełny ekran, jestem ciekawy jak to w komplecie wygląda :Up_to_s::)
nie przypisalem jeszcze sensorów jestem po formacie tzn z 2 tyg temu robilem, na dniach wrzucę
Zaglądałeś do AIDA64 jak podaje timingi ?? "Płyta główna -->> Mikroukład płyty głównej -->> mostek północny" smile.gif
no ja tez poprosze i ide po drugi monitor bo mi sie nie zmiesci na jednym :P
Zaglądałem nawet przez Thaiphoona
Też źle.
Zimek tradycyjnie pozamiatał....
mam jeszcze moda na 4200 cl 17 18 18 ale to juz dla sportu Uncore offset jest za duzy odpowidenik SA na z370/90
No dobra. Wszystko fajnie...
Ale jak Ty to robisz na Quadzie?
Dobry bios dobre IMC dobre pamieci :E IMC jest znacznie mocniejsze niz w mainie, duze ma znaczenie 3 parametrów , żeby mieć dobra wydajność i opóźnienie
Nie ma się czym chwalić, OC marne jak na wyniki które można tutaj zobaczyć.
Marne mobo i może to dla niej wyczyn, w każdym razie trochę się już zmęczyłem i trzeba odpocząć od testów, a zacząć coś grać.
3866MHz 5/4.4GHz cpu
3866MHz 5/4.7GHz cpu
Myślicie że to dobry wyczyn dla MSI SLI PRO?
Wielkie podziękowania dla Jacka, za wytrwałość i prowadzenie za rączkę.
Trochę zbyt krótki test, żeby być pewny. Do tego sprawdzenie tego w praktyce. Niemniej chciałbym tak daleko zajść swoimi pamiątkami, ale niestety coś nie idzie.
Na tej MSI niestety OC dosyć opornie idzie.
Spróbuj obniżyć napięcia. Przypuszczam, że 1.45V jest ze sporym zapasem.
IO/Sa również do optymalizacji.
W wolnym czasie spróbuję powalczyć. Póki co luźny.
Zapodałem Twój setup z delikatną modyfikacją smile.gif sypnął error na 455% ciekawe co zabolało scratchhead.gif
WTR_L =8, WTR_S =4, tWR =12 - reszta timingów została poprawnie odczytana bigsmile.gif
Edytowane przez sniper76
Na pewno nie temperatura kości. Dodatkowo o u mnie ring siedzi na X47. Ten profil jest bezpieczny. Przebiegał w podobnej formie 1200-1300-700-1200 % Zaczął sypać dopiero po zmianie TREFI 340. Może daj na test 3 rząd na auto. Ta ostatnia kolumna. Od TCKE w dół aż do tWRWR_dr Zostawić tylko te, które są na 15
Bardzo możliwe ze troszkę za krótki test, efekt tego miałem, po 2 godzinach grania MP w Assetto Corsa, na szczęście wyścig zdążyłem ukończyć i scinę miałem 15 minut później. Okazało się że winne było za małe napięcie na procku, dorzuciłem trochę OCCT leci aż miło. Jak będzie więcej czasu sprawdzę Memtestem jeszcze.
Na tej MSI niestety OC dosyć opornie idzie.Spróbuj obniżyć napięcia. Przypuszczam, że 1.45V jest ze sporym zapasem.IO/Sa również do optymalizacji.
Od którego z napięć zacząć, ma to jakieś znaczenie, na ramch najpierw i później IO/SA po oczku ściągać, czy jakąś inną taktykę stosować?
Czasu brak, ale chęci są do dalszej walki, mam nadzieję że to nie będzie ostatnie słowo mobasa i jeszcze coś ciekawego pokaże.
Jeśli nie masz czasu to IO/SA bym zostawił. DRAM bym obniżył, jeśli się da. MSI SLI PLUS ma DRAM na poziomie 1.456V, 1.44V, 1.424V, 1.408V. Spróbowałbym od razu 1.424V czyli w biosie wklepujesz 1.42V.
Edytowane przez hopes
Na początek przywrócę w [AUTO] WTR_L, WTR_S i tRTP (tRTP =6 to moim zdaniem za mocno skręcony) scratchhead.gif
WORMS
Kręcisz na sprzęcie z sygnaturki ??
Pamięci domyślnie z XMP 3600 16-16-16-36 1.35V Trident Z ??
Proponuję ustawić SA 1.225V, VCCIO 1.18.. VDIMM dla próby wstawić 1.415V smile.gif poniżej tych napięć nie Masz czego szukać wink.gif zegar cyka 4000MHz
Z tego co piszesz sniper76 SA i IO ma właśnie tak ustawione według HW, a DRAM najlepiej zrobi jak ustawi 1.42V i przetestuje.
B-die szczególnie wrażliwe na "przedobrzenie" z napięciem gdzie naprawdę 10-20mV, może spowodować niestabilność po jakimś tam przebiegu w Dang Wang wink.gif
Oczywiście spokojnie do sprawdzenia, a nuż, widelec będzie latać poprawnie smile.gif
B-die szczególnie wrażliwe są na "przedobrzenie" z napięciem gdzie naprawdę 10-20mV, może spowodować niestabilność po jakimś tam przebiegu w Dang Wang wink.gif
Snajper, sam mi w PM pisaleś że szkoda się w OC ram bawić.A tu się udzielasz Jak głupi.Pozdrawiam.
To wszystko przez PrimoGhost szczerbaty.gif zainspirował mnie tym co można wyciągnąć na Code X tongue.gif
