jacekcz
rzecz w tym ze Ogider robi 4kc16 na 4 ławkach :thumbup:
no tak.
Dlatego proponuję 4000 cl17 na początek :)
Cl16 może być problematyczne.
Edytowane przez jacekcz
Ile max bootuje?
A macie jakieś pomysły na sprawdzenie ile max mogą zrobić kości?
Daje wszystko auto i tylko MHz zmieniam. max 3800MHz. Dalej nie przechodzi biosu.
W kombinacji:
wysokie IO SA DDR4 V
Albo niższe IO SA wyższe ddr4 itp.
Albo wstawiam np CL 17-17-17 reszta auto i ruszam zegary 3800+.
Ciemność.Cały czas.
na starych 2x8 tymi sposobami dałem radę 4400 zobaczyć . Ale strasznie wszystko luźne musiało być. Więc siedziałem na 4266 cl17 cr2.
Obecnie 3700MHz pozwala na w miarę ok ściskanie timingów. Przy 1.48V realnie(w biosie 1.45V)
Temp kości podczas memtestu 43-44c
spróbuj: 4000 17-17-17-36, IO/SA/VDRAM=1.18/1.24/1.45V
tCWL=17, tRFC=370,tRDWR=15(wszystkie), RTL-INIT=69, DLL BANDWITH = 0-1-2-2
reszta AUTO.
Obecnie testuje takie coś
87% i 0 błędów.
Potem stressapptest zrobię (gsat)
jest bardzo ciasno dlatego sporo V wołają.
jeżeli chcesz to zachować to jeszcze tCKE obniż do 6-7.
Niestety ciemność .(2x16GB)
Dokładnie to co podałeś. potem krokowo zwiększałem CL aż do 20 i nic.
Dopiero MHz na 3800 i jasność się pojawiła.
Raczej więcej nie ugram. Pytanie co zostawić 4x8 czy 2x16 :D
Czyli 4000 cl 16-16-16 cr2 czy 3700 cl 14-14-14 cr1
Stawiam że na nowej płycie i nowym CPU będzie pewnie lepiej. Ale z490 pewnie okolice Maja 2020.
Edytowane przez Ogider
na Ram zapodaj 1.55v io sa 1.310v i pusc 3900 na c17 trfc tak w okolice 700 i podbijaj do 4k ale watpie by wstaly na 4k, moze cofnij sie z biosem o 6 miechow :hmm:
cl20 nie pójdzie. ASROCK tego nie trawi.
Spróbuj jeszcze cl19 i do tego koniecznie tCWL=18, DLL =0/1/2/2
Bez zmian. niestety :/
Pocieszam się że będzie lepiej na nowym /cpu i płycie.
Testy stabilności przeszło. tzn. HCI tylko 110% natomiast gsat(stressapptest) 1 godzina
Tempy ok.
Profil zapisuję i ewentualnie pobawię się w obniżanie napięć.
tREFI spokojnie idzie ponad 40k ale wstępnie testowałem z w miarę bezpieczną wartością.
Natomiast Tcke nawet o jeden już nie idzie obniżyć.
tCWL jest krytyczne na ASROCKU.
Spróbuj jeszcze podnosić o 1 oczko.
Skoro 3700 cl14 jest stabilne to 4000 cl19 musi przynajmniej wstać.
Co lepsze:
3466Mhz 16-18-18-36 b-die
3600Mhz 17-19-19-?? ?-die
domniemam ze to będzie ten sam bin, ale i tak bardzo slaby, po 16-18 nie wiadomo czego się można spodziewać, mogą polecieć dużo ciaśniej a równie dobrze moze byc kicha, ale jak ma to byc na zasadzie włożyć i uruchomić to c16 wygląda lepiej ale zarazem 3600 może być odrobinę lepszy, tak czy inaczej loteria
Stawiam na cl16.
Przy cl17 płyta w trybie AUTO zapewne poluzuje inne timingi i wydajność poleci.
tam tRFC i tak leci z automatu na siedem paczek wiec wydajność i tak kicho-wata, do optymalizacji pokroju laika raczej 3600c17 można by zmusić do pracy na c16 bez większej praktyki w temacie
Pany, czy próbował któryś z Was ustabilizować CL16 np dla 4200MHz scratchhead.gif
code55 chyba nie uniesie c16 przy 4200, przy 4133 może i dało by się w miarę cywilnych ostawień coś dobrać ale i tak było by to wysoko z V, chyba ze zmieniłeś już Mombasa na Apexa
No pewnie. nawet 4300MHz.
MSI jakoś to obsługuje.
W takim razie nie będę cisnął po woltach wink.gif wystarczy mi dociśnięte 4200 17171734 1.425V - znajdę chwilę to zapodam świeży screen z ATC smile.gif
Płyty nie zmieniam gdyż poleciałem z budżetem przeznaczonym na modernizację pecata kwasny.gif
Jacek poka 1k z HCI na tych 4300c16
A co tak mało? Może milion? :)
Ten setup dla mnie to już historia. Aktualnie męczę 4x8GB.
Z testów wnioskuję, że 4400c18 da radę 4400MHz cl16 na odpowiedniej płycie.
MSI jest za słaba. 4400 na tej płycie jest mocno przereklamowane.
A co tak mało....
tysiak to taka bezpieczna wartość by jakaś anomalia przy długodystansowym dłubaniu nie powaliła systemu, ostatnio przy 180 wyskoczył mały error=SA po podbiciu o jeden punkt error przesunięty do 340 dlatego 1k to bezpieczna cyfra,
taaaa 4400 na czterech ławkach zakładam Abo bo na hero srasusie C17 to męka niesamowita
4400 w ogóle jest problematyczne na MSI - nawet przy 2x8.
