jacekcz
no to cie ponioslo :lol2: :lol2: to sobie trochę posiedzisz w HCI :E, 64GB - winda i osprzęt~3-5GB : ilość wątków = wielkość okna
Edytowane przez VSS
Tu przyznam jestem zielony w tym temacie więc jak próbki ustawić i ile ma ich być ? Edytowane przez MrTooth
24x2560MB powinno zostac tak z 500MB wolnego
Dzięki za podpowiedź :) Ustawiłem tak jak pisałeś = 500MB wolnego :) 100% i bez błędów można uznać że jest ok ? Edytowane przez MrTooth
stówka to mało jak skończyłeś grzebanie ale finalnie tak od 500 w gore już jest dobrze 1k jeszcze nie wysypał mi systemu
4x8 na MSI na razie totalna porażka.
Wylosowanie dobrych RTL graniczy z cudem. Wpisanie manualne nic nie zmienia.
4733 cl16 to max co udało się ustabilizować. 4000 cl19 sypie błędami mimo luźnych ustawień.
Opcja unlink nic nie zmienia.
4733c16 stable :o :o chyba nie potknąłeś się na klawiaturze ??
z tym Pewnie to bym uważał, Jacek potrafi zaskoczyć!!!
Pewnie miało być 3733 Mhz.
taaa ... Przy 4733 to MSI by odleciało w kosmos.
Moje ADATY, mówiąc delikatnie, są ujowe (Hynix m-die 25 nm).
Dałem te ustawienia i maks na tę chwile to 3333, choć program DRAM Ryzen calculator te ustawienia podał dla 3466, no ale jest lipa.
Komputer przy 3466 nie startuje. Jednak przy 3333 uruchamia się na luzie.
Uwaga co do "memory bus" (FCLK). W UEFI ustawiłem ją na 1733 a tu pokazuje 1666.
Wyniki wydajnościowe dla RAM @ 3333 SAFE.
3333 FAST.
Co pozmieniać tutaj dalej, aby wbić na 3466/3533, oraz aby poprawić wyniki (głównie memory write i memory latency)?
Edytowane przez PCFan1985
Jeszcze taki test do przeczytania.
Szkoda że nie podali dokładnie co przestawili ręcznie do porównania.
No i fajnie by było zobaczyć zegary 4000-4500 ..ale wtedy obecność Ryzena nie miałaby sensu.
Ryzen 9 3950X vs. Core i9-9900KS Gaming, Feat. Tuned DDR4 Memory Performance
....For this Ryzen 9 3950X vs. Core i9-9900KS comparison we have tested a total of 18 games at 1080p using a GeForce RTX 2080 Ti. Both CPUs were tested in their stock out of the box configuration with XMP for the Trident Z Neo DDR4-3600 CL14 memory loaded. Then we have added a second configuration which sees the G.Skill memory timings manually tuned.
Panowie, gdzie szukać na X99 jakichś tipów co do ustawień? :hmm: Da się na tej platformie przeskoczyć chociaż 3200 MHz?
Witajcie, dzisiaj przyszły do mnie patrioty 4400mhz, sprawa wygląda tak: xmp#2- 4300mhz cl 19 moja płyta odpala bez problemu, 4400 - blue screen.
Trochę się pobawiłem i udało się ustawić takie opoznienia: https://imgur.com/a/2YbiIs8
Wyniki wydajności: https://imgur.com/a/1OM67BZ
SA: 1.22V
IO: 1.17V
RAM: 1.45V
Procesor: I7 9700K
MOBO: Z390 GAMING EDGE AC - najnowszy bios.
Myślę, że jest całkiem ok pod względem pierwszorzędnych timingów, tylko pytanie co z 2 i 3 rzędnymi, nie znam się na tym zbytnio więc proszę o Waszą pomoc :D
Edytowane przez Kjubb
Wciśnij start i wpisz WYCINANIE - taki pro tip :)
Jest jeszcze ALT+PrintScreen, ale WYCINANIE wygodniejsze dla mnie.
Ok kapitanie, więcej nie popełnię tych błędów
Wcześniej Jacek wrzucał trochę kombinacji timingów na Patriotach 4400 i MSI z390. Sprawdź może sobie czy coś zabangla.
SA i IO dałbym nieco wyżej tak samo DramVoltage. Jak coś znajdziesz stabilnego i zadowalającego to dopiero zacznij schodzić z napięciami.
Jeśli masz I7 9700K ( a widzę na zdjęciu 5.1GHz ) to zacznij od grzebania w pamięciach na defaulcie przy CPU. Albo zdejmij zegar chociaż na 4.9GHz bez ruszania napięciami. Jak poznasz możliwości pamięci to postaraj się to połączyć z OC CPU. Tak będzie Ci łatwiej.
Sprawdzałeś stabilność dla tych 4000 cl16?
U mnie przy cl16 płyta robi ogromne problemy.
600% pokrycia stabilnie, ustawiłem trochę ciaśniej teraz 3- rzędne i testuje narazie 250%
Plyta na 4300 wstaje bez problemu, pamięci wstają 4k cl 15 t1 trfc 270, ale przy 20% wywala błędy, jak bym dovoltowal bardziej to pewnie by działały. Przy 4kcl16 mam 1.45v więc płyta daje radę.
screen ASROCK TIMING CONFIGURATOR :)
Chcę zobaczyć opóźnienia dla tych ustawień.
W trzeciorzenych mam w biosie ustawione 6 4 6 6 6 4 6 6, wszystko dalsze na auto
