jacekcz
przy próbie ruszenia czegokolwiek memtest wywala błędy. Rezerwy jeszcze są ale płyta niestety odmawia współpracy.
Kupiłem 2 zestawy tych kostek - Viper Steel 4000 C19
Docelowo mają iść do Ryzena, a ponieważ jedyna płyta która mi pasuje ma topologie T to wziąłem 4x8GB single rank.
Ale na razie testuję je na Asus Gene Z170 i 6700k (proc ustawiony na 4200 z lenistwa)
Na początek ustawiłem 1.2V VCCSA i 1.15V VCCIO ram na 1,4V - pierwsze odpalenie bez problemu poszło XMP 3866 18C CR2
Zostawiłem luźne timingi i spróbowałem ile pójdzie z CR1 - po kilku próbach maksimum co udało się uruchomić to 3200 , próbowałem podnieść napięcia kontrolera w procku (oba o 0,05V powyżej są już poziomy ostrzegawcze w Asusie), ale nie dało rady na 3333.
Pytanie czy to kontroler w 6700k wysiada przy 4 kostkach czy koniec pamięci z 1T na Intelu.
Zacząłem schodzić z timingami 14-14-14-32 poszło bez problemu, ale przy 12-12-12-28 już komp nie wstaje. Z racji , że już późno było to jeszcze tylko odpaliłem na 13-14-14.
Pytanie czy warto teraz jeszcze walczyć o zmniejszenie pozostałych i minimalizację secondary przy 3200 CR1 CL13/14 czy raczej sprawdzać ile da się wyciągnąć w okolicach 4GHz przy CR2
Próbuj więcej MHz dla CR2. Nie ma co mordować jak nie idzie.
Siadłem jeszcze raz przy tych patriotach, udało się osiągnąć 4.1k cl16
Napięcie DRAM: 1.488 SA:1.24v IO: 1.23V
https://imgur.com/a/NlWn8eo
Wyniki w aida: Zapis i Odczyt około 62200, kopiowanie 56500. Latency 39.2- Nie jestem w stanie zejść niżej.
Co do latency, to nie mam pojęcia czemu takie jest, nawet przy cl 15 jest powyżej 39, 4400mhz cl 17 to samo. Zmieniałem wszystkie timingi-może któryś był ustawiony zbyt ciasno, nic z tego. Chyba wina leży po stronie płyty.
U mnie jest to samo. Przerabiałem różne konfiguracje i wniosek jest taki, że płyta sobie nie radzi.
Ja najniżej latency miałem 36.3 w konfigu 2x8 4266 cl 16-16-16-32 cr2.
Ale to tylko na potrzeby testu. Całodobowo było 4266 cl 17-17-17 32 cr 2 i latency 37.5
Natomiast teraz..ta sama płyta. Moduły pamięci 2x16 i mimo configu na niskie latency..
3700MHz cl 14-14-14 cr1 29 reszta ciaśniej niż wyżej wymienione to latency mam prawie 40.
W Aida.
Edytowane przez Ogider
G.Skill FlareX 3200 CL14 / B-DIE A1 PCB, VDIMM = 2.0V :E EDIT: Jednak A0.
Procesor chłodzony suchym lodem, ale pamięci i kontroler wyrabiają tyle na powietrzu. Apex IX jest świetny jeśli chodzi o kręcenie RAM, większość rzeczy ustawiona na Auto jest dobrze, wymaga tylko niewielkich korekt.
Sprzęt kupiony od m@rcinpl ;)
Edytowane przez _bartx
:o :o :o :o 4m:53s niesamowity wynik :thumbup: , sprawdzałeś jak wysoko poleca z zegarem ?
m@rcin tez zrobił upgrade :thumbup: , ale jeszcze się nie pochwalił jak wysoko latają jego ramy
Pięknie ... To jest konkret :thumbup:
Aida chyba be pójdzie na XP? Ciekawe jakie byłyby osiągi.
Edytowane przez jacekcz
Mam też Win7 na drugim dysku, jak mi się jutro będzie chciało to puszczę 4133MHz CL13-12-12-32 1T, NB dochodził na WC do 5000Mhz Max. Tak jak mówię, głównie to jest kwestia płyty, która ma tylko 2 sloty na RAM i dobrze ustawia pewne parametry z automatu. Na Maximusie VIII Ranger max co działało to 3733 2T i wyżej nie chciało iść na za cholerę, teraz podejrzewam co mogło być źle, ale różnica jest znaczna.
Aha, jakby komuś się trafiły B-DIE na PCB A2 i płyta 2 slotowa typu Apex, to niestety to nie lata więcej niż 3866MHz, tak to podobno jest :) Wczoraj się o tym przekonałem, doczytałem później w necie. Trzeba poszukać jeszcze lepszego kompletu B-DIE na A1 tak jak FlareX.
Moje GTZR też na A1. Tylko płyta mnie wkurza :mad2:.
Spróbuj ustawić to co poniżej na równi z CL i zobacz czy to coś dało, może pójdzie ustawić 4000 CL15. Aczkolwiek 3800 C14 to bardzo ładny wynik.
Vipery mam jedne, są na A0, niestety są minimalnie gorsze od FlareX.
Tutaj jest fajne źródło wiedzy odnośnie ustawień:
https://community.hwbot.org/topic/147255-guide-skylake-memory-timings-on-asus-motherboards/
4-dimm motherboards will have a hard time running B-die over 3866 and if your goal is to reach DDR4-4000 12 12 12 on these motherboards ,serious binning of the motherboard is required.
Tak było pisane tutaj, że są płyty gdzie patrioty 4400c19 mają lepszą kompatybilność dzięki A1, ale minimalnie słabszy potencjał na jakiś uniwersalnych płytach. Tam chodzi o topologie pamięci czyli jak moduły są spięte na laminacie.
Jakbyśmy mieli teoretycznie lepsze, nowsze PCB na modułach, to robisie lipa na jakiś Asusach i kilku innych. Można wyszperać o tym więcej info.
Edytowane przez Minciu
no nie wiem czy robi się LIPA, trzeba sprawdzić kilka biosów, mi na ostatnim biosie tak zrujnowali B1 ze zdegradowali je niemal ze do Defa, a cofając się z biosem o dwa latają jak oszalałe
"m@rcin tez zrobił upgrade :thumbup: , ale jeszcze się nie pochwalił jak wysoko latają jego ramy"
Jak nie...wrzuciłem 4k cl16 1T
Edytowane przez m@rcinpl
ja myślałem ze to taki przyczółek wyjściowy do Ataku na 4133+ :hmm:
Ja zmieniałem bios w Apexie w stosunku do tego co było w płycie od Marcina i mocno się poprawiło OC pamięci, wcześniej był problem ze stabilnością w okolicach 4000MHz.
Mam 3 komplety B-DIE, A0, A1 i A2 i każdy zachowuje się zupełnie inaczej na tej płycie.
Hehe...wolę się pościgać w tym co na zdjęciu poniżej...
ostatnio robiłem porządki i znalazłem Płytkę z TDU2 :thewave:
Znam te sztuczki :)
4000 cl15 to już dawno zaliczyłem jako stabilne :)
Znam te sztuczki :)
No to zostaje tylko dobić im voltów, mam nadzieję że płyta nie ogranicza? :D
