jacekcz
no tak ale na azocie swiat sie nie konczy, ilu uzytkownikow chlodzi kontroler azotem by wydobyc c12?, jak juz lecisz na azocie to co zaszkodzi sprawdzic ile poleci do 24/7 i jak ciasno, zachowujac zdrowe napiecia. jak widzisz w temacie max to 1.5v z hakiem na ramach i transfery na poziomie 70k z dostepem ponizej 35ns,
z tego co pamietam to 24/7 konczyl sie na 4300 chyba na m9a
Azot czy suchy lód i 24/7 to nie występuje razem :) Tak samo zdrowie napięcia, te większe też są zdrowe (w miarę), ale przy zachowaniu odpowiednich warunków (temperatura, płyta itd.).
Bawisz się jako entuzjasta, ja jako overclocker, więc celujemy w coś innego. CL16 lub 17 to nie wiem czy w ogóle ma sens nawet do daily. Na każdej poprzedniej platformie (a miałem wszystkie) generalnie liczyło się zachowanie rozsądnego kompromisu pomiędzy timingami a taktowaniem. Nie wiem jakie będzie najwydajniejsze ustawienie do daily, ale szukałbym czegoś w okolicach 3700-3833 CL14, tj. wysokie taktowanie + nie za wysokie timingi. Co zresztą ma odzwierciedlenie w testach: https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i7-8700k-coffee-lake-memory-performance-benchmark-analysis/5.html
CL12 akurat można na powietrzu też wydobyć, ale u mnie było max w okolicach 4000 1T. Przynajmniej do superpi, bo jakiś Cinebench czy Aida to pewnie więcej.
Hej,
Próbuje zmaksymalizować wydajność platformy i przyszedł czas na sprawdzenie możliwości setu, który mam w tym zestawie: 2x8GB G.Skill Trident Z 3200, CL 14: F4-3200C14D-16GTZKO:
Mój link
Zwykle korzystałem z profilu xmp lub wpisywałem ustawienia ręczne z opakowania:-) ale czas to zmienić.
Platforma:
i5 6600k@4,6 1.35v na chłodzeniu AC(Pure Rock) - obecnie 4,4Ghz
MSI Z170i Pro Gaming AC ITX(5 fazowa sekcja)
F4-3200C14D-16GTZKO(sprawdzałem w Taiphoonie są tam B-Die)
Phanteks Evolv (przód 200mm + tył 140mm)-przewiew jest dość dobry
Corsair RM850x
Evga GTX 1070 FTW
Obecnie platforma działa na takich ustawieniach:
Azot czy suchy lód,,,,,,,
Overcloker ma zawsze łatwiej :E,
Hej,
Próbuje zmaksymalizować wydajność platformy i przyszedł czas na sprawdzenie możliwości setu.............
w takim zestawieniu to aż dziw ze komp ci restarow nie robi....
Edytowane przez VSS
Z tym się zgadzam:-) ale na razie stoję na 3200 CL14-14-14-34-561 CR1, z procka raczej już więcej nie wycisnę na AC ale ramów mam nadzięję, że się uda. A może okaże się, to selekty:-)
@ VSS domyślam się, że mocno biją ustawienia "auto"?
CPU SA Voltage - na 1,25v?
CPU IO Voltage - na 1,25v?
DRAM Voltage - na 1,35v?
Jakie info dla oc ramu mogę wyciągnąć z Taiphoon Burner oraz z Ryzen/Asrock DRAM Calculator?
Jakie ustawienia zauważyłeś, które mogą powodować restarty?
jeżeli zmieniasz jaka kol wiek wartość w CFG RAM pozostawiając 2-3-4 plan na Auto jak i V na Auto musisz się liczyć ze płyta może dobrać wartości [AUTO] wedle schematu nie koniecznie stabilne,
po pierwsze potrzebujesz zestaw narzędzi
Aida ATC i HCI lub podobny, krok po kroku weryfikujesz kazdy CFG, możesz coś zaadoptować z tematu i sprawdzić czy będzie działać u ciebie lub spróbować własnych sil od zera, Twój Ram wygląda podatnie na OC ale warto sprawdzić co tam za IC siedza
Edytowane przez VSS
Jeżeli chcesz pozostać przy cl14 to proponuję:
14-14-14-30-300-1T, V=1.45V, IO/SA = 1.2V/1.2V
podnoś częstotliwość i szukaj stabilności.
Nic specjalnego ten nowy HCI PRO 7.0 wink.gif nie posiada opcji zatrzymania liczenia kiedy wyskoczy error kwasny.gif dla przebiegu 100% mniej wiecej 30 minut. Moim zdaniem chyba bardziej czuły na niestabilność scratchhead.gif trzeba protestować smile.gif
Na razie testuje 4000 16 16 16 32 tRFC 390 tREFI 15600 reszta w auto i co zaliczone 100% zmieniam timing. Chyba prawidłowe podejście do sprawy co ??
Dokładnie, pc bedzie używany do gier/normalnych zadań jak przeglądarka jakis film itp . Czyli 3600-3800 1t na ciasnych timingach będzie wydajniejsze od 4000 2t i sensownych timingach?
Wiem , że mało kiedy da się przeklepac 1:1 ustawienia i będzie stabilne , zawszę jakaś korekta będzie wymagana . Glownie chciałbym mieć jakichś punkt odniesienia, o ile na ryzenie kręcę ram z zamkniętymi oczami i wiem które timingi dają najwięcej, tak na intelu jestem jak dziecko blądzące we mgle . Ostatni raz , solidnie ram na intelu kręciłem 3-4lata temu i to nie żadne bdie , tylko jakieś Microny. Poza 1t , trfc i głównymi timingami, które timingi dają najwięcej ? Plyta już do mnie przyjechała, w poniedziałek dopiero będzie procesor.
Wiem również, ze potencjał podkrecania zależy od konkretnych egzemplarzy cpu , posiadanej plyty i ramu . Wiem że ram robi stabilne 3733 14.14.14 , wyżej nie był testowany :)
Tak jak pisałem poprzednio tylko na razie nie mam czasu, jak wbijesz na pw to Ci mogę podać ustawienia od czego zacząć i na które timingi zwrócić uwagę z pkt widzenia wydajności w grach. Część timingów nie ma praktycznie znaczenia dla wydajności w grach tylko ładnie cyferki idą do góry w AIDA wink.gif
Rzeczywiście jest bardzo czuły albo skopany.
Ja aktualnie przerzuciłem się na GSAT bo mam wrażenie, że HCI krzaczy się nawet na stabilnych ustawieniach.
GSAT jest dostępny po zasinstalowaniu shell-a Bush w windows 10 i instalacji pakietu stressapptest.
Można go również zainstalować w popularnych dystrybucjach Linuxa.
Edytowane przez jacekcz
Witam.
i5 zmontowana, są lekkie problemy na auto z nią, ale zanim wyjedzie na rma , chcę trochę zaciaśnić timingi i sprawdzić jak to faktycznie jest z tą wydajnością. Zmiana ustawienia ramu z 3300mhz na 3700mhz oba cl14 i cr1 ucięło mi sporo fps w grach. Sprawdzałem wstępnie hci i do 100% bez błędu, więc podejrzewam, że suby zaczynają rozjeżdżać wydajność . Na razie mam coś takiego:
Sa i io po 1.23v
V dram 1.48v
Edytowane przez novi
Ale sieczka w opóźnieniach :) nie dziw się, że wydajność leży.
musisz manualnie to uporządkować.
Przeszperałem parę stron i znalazłem 2 wrzuty na 3800cl14 i 3700cl14 , zdjęcie zrobione idę ustawić i zobaczę czy jest stable :). Od razu wyczułem, że się rozjechały suby, w aidzie nie jest źle, ale już w teście rzeczywistym urywa fpsy znacznie (15-20% mniej fps)
Jeszcze komenda do przeprowadzenia testu.
stressapptest -W -M (wpisać ilość pamięci jaką ma rezerwować na test) -s 3600 (ilość sekund testu 1 godzina jest ok) --pause_delay 14400 (na skoki napięcia)
Czyli dla testu 16GB
stressapptest -W -M 12288 -s 3600 --pause_delay 14400
W programie AIDA też jest katastrofa :)
[stressapptest -W -s 3600]wystarczy
-M mbytes : megabytes of ram to test (auto-detect all memory available)
Kupiłem okazyjnie Crucial Ballistix Sport LT Gray [bLS8G4D32AESBK.M8FE1], aktualnie sprawdzam na czym wstaje system i co przechodzi test AIDA64. Takie coś udało mi się zmajstrować, SA oraz IO na 1.2 a DRAM na 1.45V:
P.S. na 17-19-19-40 system wstaje, AIDA przechodzi, ale po chwili BSOD.
Edytowane przez 2 Pac
Opóźnienia słabiutkie, alfy też, już wolał bym zejść na 3600/3733 ale z dużo ciaśniejszymi opóźnieniami.
Jak mówię zimno to myślę przynajmniej z -50 :) DDR3 można było mrozić spokojnie, a te z tego co wiem poniżej 10C nie lubią. U siebie mam mocny nawiew zawsze, radiatory nawet się nie grzeją.
A to wybacz. Przez chłodzenie myślałem o jakimś pierdziku 80 mm :)
Jacek , niestety bez tego parametru w pewnym momencie może zacząć testować plik wymiany. Co będzie widoczne pod koniec testu w prędkości per s. Już tak mialem.
Edytowane przez Ogider
Kolega ma 2x16 puszczone na aorus pro na 3800 16.18.16.36.60 trfc 580 1.41v cr1 , majac te cruciale wydaje mi się , ze taki max dla nich to 3700/3800mhz , żeby timingi były dość Oki. Na x570 odpalalem moje cruciale na 4200mhz cl16 i 4600mhz cl18 , ale timingi już musiały być tragicznie luźne , żeby to było stabilne.
Ps aorus elite strzela u mnie fochy , nie nadpisalem profilu , który przepisalem tu z forum + lekko zmodyfikowałem żeby płyta wstawała i nie mogę go odtworzyć. Plyta nie chce bootowac jak mam suby ręcznie ustawione .
Próbowałem na luźnym ramie sprawdzić, do ilu bootuje płyta, i na cr1 jest to max 3700mhz , na cr2 3866mhz max . Próbować 3700mhz cl14 cr1 , czy 3866mhz cl15 cr2 ? Niestety nie pamiętam co przedwczoraj przestawilem, ze plyta wstawała na 3700mhz cl14 , teraz tylko 5 pikniec i błąd boota :E . Ahh ten gigabaJt. Mam nadzieję, ze uda mi się to ogarnąć, podkrecic na max ram i tak zostawić. Na aorusie pro kolegi płyta normalnie wstaje do 4000mhz , a wedle strony producenta , są to wręcz bliźniacze plyty . Oboje mamy najnowszy bios .
Sa 1.3v io 1.25v mam ustawione, napiecie ramu 1.5v
Wysłałem Ci na PW nastawy pamięci. Nic z tego Co nie działa? 3866 to max? To tragedia nie Intel z Bdie. Z370 asrocka są nawet lepsze.
Poproś Disconnect o screena on ma 4x8GB dobrze nastawione i nie ma bata żeby 2x8 tego nie powtórzyło.
Jacek. Na Twoim screenie z testu stabilności.
https://i.imgur.com/I1J7COD.png
Też pojechał plik wymiany niestety.Więc bym przeleciał jeszcze raz tamten setup.
Zrobiłem szybko test poglądowy
Tu masz przykład bez komendy -M
W czasie lecącego testu odpaliłem coś co zassało troszkę ramu i gsat posiłkował się swapem.
A tutaj już z zablokowaną ilością. Można wtedy sobie inne rzeczy robić.
Próbowałem, niestety kicha .
Gigaszrot ma te opcje zwiazane z bootem po oc ramu i którąś z nich broi, patrzyłem zdjecie co u Jacora ogarnelismy ten problem i on ma troche mniej opcji od tego , on tylko wybrał tryb relax oc i mu wszystko zaczelo latac, u mnie po ręcznym ustawieniu subtimingow musze cos pozmieniać , żeby plyta bootowala , tylko nie pamiętam co mi pomogło. Metoda prób i błędów coś zmieniłem i komp śmigał 3700mhz cl14 , wczoraj byłem 100% przekonany , że nadpisalem ten działający profil , i zacząłem iść wyżej, aż skończyło się na resecie zworka . Jakie było moje zdziwienie , po wczytaniu profilu, jak pc przestał bootowac. Zmieniłem rożne opcje i nie udało mi się uruchomić nawet 3600mhz cl14 , cały czas boot failure. Dziś na szybko tylko z głównymi timingami ustawionymi płyta wstaje . Spróbuje jeszcze coś wrzucic z tego pw . Na razie w robocie jestem ^^
Masz rację. Muszę to sprawdzić.
Podczas testu nic nie robiłem więc nie powinno chwycić swapa.
