jacekcz
Kolega ma 2x16 puszczone na aorus pro na 3800 16.18.16.36.60 trfc 580 1.41v cr1 , majac te cruciale wydaje mi się , ze taki max dla nich to 3700/3800mhz , żeby timingi były dość Oki. Na x570 odpalalem moje cruciale na 4200mhz cl16 i 4600mhz cl18 , ale timingi już musiały być tragicznie luźne , żeby to było stabilne.
2x16GB lepiej się kręci z tego co widziałem na necie niż 2x8GB.
3733MHz 15-18-18-36-580, niestety Memtest sypie błędami od razu po starcie.
Aktualnie:
Edytowane przez 2 Pac
Aktualnie:
https://i.imgur.com/X4BZJD3.pnghttps://i.imgur.com/dSwJ7hN.png
Spróbuj 3600 na 16-16-16-32 albo 36 na początek, musisz znaleźć częstotliwość na której złapiesz stabilność przy stosunkowo ciasnych timingch, w przeciwnym razie będziesz błądzić bez końca.
RTL'e nawet się wpasowały, ale IOL jest już rozjechany, tREFI = 65535 na początek i spróbuj wymusić optymalizację RTL/IOL, bez tego będzie kicha.
Edytowane przez DisconnecT
Dzięki wielkie za pomoc DisconnecT, jak i wszystkim innym wcześniej :D
Niestety 3600 16-16-16-36 oraz 16-17-17-36 nie wstają. Dopiero 16-18-18-36, reszta jak na załączonym obrazku.
Spadek osiągów względem 4000 MHz wręcz znikomy, to pokazuje że luzowanie opóźnień dla zegara nie ma kompletnie sensu.
Masz Microny, więc tRCD i tRP przeważnie będzie ponad tCL, w dalszym aciągu RTL i IOL są marne, poszukaj opcji odnośnie optymalizacji tych parametrów.
Spróbuj zabootować wpisując RTL Init = 65 i IOL Init = 7, gdyby ogarnąć tą kwestię to można atakować 3733 i zobaczyć co wyjdzie, na koniec optymalizacja 2/3 rzędu i będzie dobrze.
RTL i IOL to całkowita tragedia co ten bios odwala.
Spróbowałbym 59/60 i 6/6.
W szczególności IOL 13 i 14. Powinno być 6 albo 7. Coś bardzo nie halo.
IOL są wysoko, bo RTL są luźne, jak zrzuci jedno to drugie powinno zejść automatycznie.
RTL udało mi się ustawić najmniej 66, przy 65 system nie wstaje.
IOL próbowałem od 6 do 11, system nie wstaje.
Bios masz wrzucony najnowszy?
Sprawdź czy w Asusie nie ma takiej opcji jak:
RTL optimization
Round Trip Latency optimization
Muszą te opóźnienia zejść niżej, do 3600 MHz optimum to RTL ~ 58 i IOL ~6
spróbuj:
tREFI na AUTO
tRDWR = 14 lub 15 (wszystkie cztery)
Pozostałe tak jak masz.
Edytowane przez jacekcz
RTL optimization
Bios najnowszy, znalazłem taką opcję w Biosie i dałem na disable, niestety nic nie pomogło.
spróbuj:
tREFI na AUTO
Dałem tak jak napisałeś:
Jeszcze rzucę screen z biosu, bo albo ja jestem tak głupi, że nie potrafię poprawnie wpisać, albo po prostu to nie działa. Rozumiem, że tu gdzie w IOL mam 13 i 14 próbować wpisać 6/7?
TRCD na 19 i możesz zejść z CL na 15... Te kości tak lubią ;)
U mnie 32gb = 4x16 z V 1.4
Co do IOL
Daj na AUTO i zmieniaj inne rzeczy. I obserwuj czy płyta ustawi poprawne jednocyfrowe wartości na IOL.
Memory training na enable jest ustawiony?
Może też minimalnie podbij napięcie na ddr4 i zobaczy czy IOL jest lepiej.
Takie IOL sugerują że " memory training " nie poszedł tak jak powinien.
Albo źle dobrane napięcia IO/SA.
Po wprowadzeniu moich zmian nie startuje na 3733?
Zmiana tych parametrów obniża wydajność ale może dać zysk w postaci MHz.
Na twoich ustawieniach 3733 nie startuje, napięcia mam takie:
DRAM 1.45V
VCCIO 1.2V
SA 1.25V
Panowie, jesteście dłużej w intelu i przerobiliście na pewno sporo tego sprzętu. Zrobiłem ssy i może ktoś podpowie, co by tu ustawić, żeby płyta zbootowała z ramem w okolicach 3800mhz.
Jak ustawie główne timingi, reszta auto , płyta bootuje do 3866mhz cr2 , jak ustawię cr1 to max 3700mhz, jak już ustawię drugorzędne timingi to komp nie chcę wstać. Brałem ustawienia nawet tu z działu do 4000/4200mhz tylko ustawiałem niższy takt, reszta tak samo i boot failure ... Raz, nie wiem co ustawiłem , płyta bootowała na ustawionym ciasno 3700mhz cl14 cr1 (przepisane z tego działu), byłem święcie przekonany, że nadpisałem profil i wziąłem się za wyższe oc, i od tamtego czasu nie mogę uzyskać boota na 3700mhz cl14. Bios miałem f10c, zrobiłem downgrade do F7
Sa próbowałem 1.3-1.35v
Io 1.25-1.3v
Dram voltage nawet 1.52v
https://drive.google.com/open?id=1fcAMwpdYyHFdU5hsNDAYM7rz2zQT_69U
Edytowane przez novi
Ja przeniosłem testy do Linuxa.
Można więcej pamięci zadeklarować i dodatkowo wyłączyć swap.
Przykład poniżej dla 4300MHz cl17.
Ten Aorus elite jest nieźle pokręcony . Miałem ustawiony ram 3700mhz cl16 , normalnie wczoraj tak używałem pc , parę rozruchów było oki . Nagle dziś wszedłem do biosu , tylko podglądnąć dalekie ustawienia ramu , te rtl itp , naciskam żeby nie zapisywać nic i uruchomić pc, nagle 5 piknięc i 30minut walki, żeby pc odpalił na ramie 3700mhz :E .
Chyba odsyłam tego elite i biorę inną płytę. Pytanko, czy Asrock Z370 extreme4 będzie dobrym wyborem ? Chciałbym wycisnąć chociaż te 3800-4000mhz z ramu , na tej płycie co mam to się nie da . Akurat wisi w dość dobrej cenie ten extreme4 i się zastanawiam czy przypadkiem go nie wziąć . i9 nie ma w planach, raczej i7 8700k+oc będzie tam max wrzucony
Pisałem Ci że z370 Extreme4 był lepszy niż ten GB. Najlepiej z tanich killerów to MSI z390i +dac USB za 150-200zl i masz spokoj z dźwiękiem i kozak potencjał do OC pamięci.
Wiem, że te 2 slotowe płyty bardzo ładnie pchają ramy, ale nie lubię małych płyt :/ . Interesują mnie full atx, i dość ciekawie wypada z370 extreme4 , w sumie kupę lat miałem asrocki p/z pod intele, i byłem zadowolony zawsze. Ale spokojnie, gigaszrot puszczam na 14dniowy zwrot, i chyba wezmę extreme4 ale z370, ze względu na mocniejszą sekcję, a docelowo ma przyjść i7 8700k (jeśli 10gen pozytywnie nie zaskoczy). Na asrocku, chyba te 3800-4000mhz ogarnę na ramie ?
Aorus elite zgłoszony na zwrot , asrock z370 k6 kupiony , mam nadzieję że będę zadowolony :)
do K6 to jest tu około 50 stron z różnorodnymi ustawieniami :thumbup:
Ktoś tu może posiada Asus X370 Prime Pro + Ryzen 1600AF lub 2600 i Bdie ? Za cholere nie mogę wyjść stabilnie ponad 3000MHz.
Może ktoś poratuje.
Jestem świeżak Ryzenowy.
Edytowane przez tomekmak
Raczej nikogo tutaj takiego nie złapiesz. Bios masz nowy? Bdie to 3200c14/3600c16 czy coś takiego?
Bios najświeższy, i moje B-DIE to 3600 CL16.
