jacekcz
@VSS Właśnie, zauważyłem , że jest dość dużo wrzutek z asrocka , akurat się trafił w całkiem dobrej cenie , to wziąłem :) . Extreme4 poszedł mi sprzed nosa , ale trafiła się k6 , to długo nie myślałem. ;)
@tomekmak
Jak miałem bdie na ryzenie 2600 , to musiałem ręcznie ustawić cldo_ chyba na 0.9v jak dobrze pamiętam, procODT 60ohm , rtt_park 53ohmy, cady też ręcznie, ale najlepiej podgladnij sobie wszystko w kalkulatorze. Dodatkowo 1.45v na ramie , 3466mhz cl14 miałem 100% stable . 3600mhz gdzies jakimś błędem pluł , ale to już raczej kontroler w rysiu sie skończył.
Edytowane przez novi
Bios najświeższy, i moje B-DIE to 3600 CL16.
Z 3600cl16-16-16 to 3200 c14-14-14 powinno iść tam z palcem w nosie. 1.45V napięcie dajesz na ram?
Edytowane przez Minciu
4kc15 do ugrania
Bazuje na tym kalkulatorze do Ryzenów. Dawałem 1.4V
@tomekmak
To może być hicior, bo ustawiłem jak mówisz i idzie na razie.
Jednak nie, nie zwróciłem uwagi i testowalem na 3000MHz.
Albo mam jakiś bieda IMC w procku albo nie wiem co.
Te B-Die na 6600K poszły 4000MHz 12-13-13-28.
https://hwbot.org/submission/4312023_tomekmak_superpi___32m_core_i5_6600k_6min_4sec_672ms
Edytowane przez tomekmak
Bios najnowszy, znalazłem taką opcję w Biosie i dałem na disable, niestety nic nie pomogło.
Musisz to włączyć aby płyta spróbowała zoptymalizować RTL-e.
Round Trip Latency Optimization = enable
Edytowane przez jacekcz
Cześć ostatnio sprzedałem pamięć RAM na olx.
1x Elixir 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz [M2F8G64CB8HB5N-DI]
Gość do mnie napisał taką wiadomość:
Nie chce u mnie działać. W CPU-Z widzę kość, ale PC nie uruchamia się. Możliwe że RAM tylko do Intela a ja mam AMD. Chciałbym zrobić zwrot.
Skoro kość nie działa to jak sprawdził ją w CPU-Z? Naciągacz?
-https://www.computerbase.de/2020-02/crucial-ballistix-max-ddr4-4400-speicherkits/
Ballistix and Ballistix MAX: New crucial kits listed at up to 4,400 MT / s
Ciekawie zapowiadają się te 4400 c19 2x16
Ale to pewnie powyżej 500 euro będzie.
skoro 4000 cl18 2x16 widzę na zachodzie za 430 euro.
Lecą w kulki pewnie już przy 3600 to będzie coś pokroju CL16-19-19 szczerbaty.gif
Nawet na stronie producenta nie podają dokładnych danych.
sideband
To fakt mogą być luzne :D
Choć ,
4400 w 2x16 i 1.35V. Nie tak źle.
To jest Micron i 1.35v.
Mhz to może i wyskrobię się sporo tylko na nędznych timingach.
Na razie cisza o Samsungach o większej gęstości czyżby były kiepskie?
Cisza. Ostatni pdf u Samsunga nadał miał status sample test. 16GB moduły.
Edytowane przez Ogider
Orientuje się ktoś czy F4-3000C14D-16GVk to na pewno B-Die? Prawdopodobnie pochodzą z zestawu f4-3000c14q2-64gvk. Znalazłem kilka wpisów, że to B-Die i jeden opis, że zależy.
Edytowane przez 2 Pac
Są na liście, więc to b-die.
czyżby 10th miała dostać lepszy kontroler i lepsze biosy ??, 2x16 o ile będą to DS to nie mam pojęcia jak luźno musiał by być by to poszło na z390 ale na pewno nie na 1.35v, chyba ze jakimś cudem będą to SS a wtedy to zmienia diametralnie postać rzeczy
Jeżeli chcesz pozostać przy cl14 to proponuję:
14-14-14-30-300-1T, V=1.45V, IO/SA = 1.2V/1.2V
podnoś częstotliwość i szukaj stabilności.
Co sądzisz o takich wynikach: ?
Edytowane przez Meistero
Da się coś tutaj jeszcze zrobić czy zostawić ? tRCD wysoko, przy 20 pod obciązeniem jest bsod, pamięci to 3000MHz CL16 Viper 4. 2UwdPJa.jpg
Edytowane przez Babymoore
Chciałem ustawić swoje G.skille 3200 Ripjaws 2x8GB CL16 na 3600 16-18-18-38 i napięcie 1.37V ale po kilku minutach grania grę wywala na pulpit albo się zacina. Czy te kości pójdą stabilnie na 3600 na podobnych ustawieniach?
Ja mam co prawda Ripjaws 4 3000 CL15, moje idą stabilnie na 3400 14-17-17-28. Jaki masz dokładny model tych pamięci?
Wymieniłem dzisiaj mobo na Aorus Z390 Master, timingi znalezione w necie:
F4-3200C16D-16GVKB
Narazie je ustawiłem na 3600 16-19-19-38 1.37V ale nie chodzą za szybko
F4-3200C16D-16GVKB
Taka mała recenzja twojego modelu: F4-3200C16D-16GVKB, warto spróbować @ 3600 18-20-20-38 @1.4V
robbin1 bardzo oszczędnie dram 1.37V dałeś. Trzeba było od razu dać 1.4V. Każde ram jest trochę inne więc nastawy z recenzji niekoniecznie mogą zatrybić, ale warto spróbować. Mam nadzieję że XMP masz off - nabrałem wątpliwości po twoim temacie w tym dziale KLIK
Edytowane przez hopes
XMP wyłączyłem. Spróbuje dać większe napięcie 1.38-1.40V
Spokojnie 1.45 możesz dać, IO: 1.14V, SA: 1.18V
Aktualnie pracuję nad swoimi pamięciami [oczywiście z pomocą jacekcz]
P.S. pogoniłem procka na 5.2 GHz :E :E :P
