jacekcz
10 godzin temu, novi napisał:
Od jakiego momentu testu ida errory ? Moze moduly na 1.5v sie przegrzewają?  Jak miales kiedys 1.45v to spróbuj na tylu.
Po 1 minucie zaczyna sypać błędami. Moduły nawet 38C nie złapały a są dość odporne bo na dobrze dobranej konfiguracji nawet przy ~60C były stabilne.
10 godzin temu, Ogider napisał:
hmmm
zobacz coś takiego tylko daj na 4200 i tam gdzie rtl to wszystko auto
Dzięki spróbuję. Dobrze by było gdybyś od razu podawał napięcia jakie miałeś ;)
EDIT
Sprawdzone tylko z taktowaniem 4000Mhz - w ciągu 1min z 15 błędów :E
10 godzin temu, sideband napisał:
@Dj
Najszybciej sprawdzisz pamięci osobno w single channel.
Jak obie kostki dają radę to później zacznij ogarnianie platformy ?
Gorsza kostka leci w 2 slot, a lepsza w 4 slot ?
Sprawdziłem kości pojedynczo w 2 slocie wykonując po 2x memtest na przemian.
Ustawienia
DDR4 1.45v
SA 1.3v
VCCIO 1.25v
Wybrałem 3866Mhz i płyta wszystko tak dobrała.
Efekt:
- 1 moduł przeszedł stabilnie obydwa testy Memtest z profilem 1usmus
- 2 moduł w obydwu testach wypluł po 2 błędy.
Obydwa moduły dobiły do ~40C.
Ta gorsza kostka siedziała od samego początku w 2 slocie więc raczej tutaj nie ugram zbyt dużo :/
10 godzin temu, VSS napisał:
nie możliwe ze tak luźny cfg i sypie errorami ?, może wyłącz FastBot i włącz MRC,
rozumiem ze sa to moduly 2x8 to by tłumaczyło ze c18 i tRFC z kosmosu to taka spora nadwyżka rodem z XPM
No możliwe :E
Tak to są moduły 2x8GB.
Edytowane przez DjXbeat
Memory fast boot na slow training.
XMP wyłączony
Bios najnowszy.
Napięcia 1.5V
sa 1.33
io 1.3
To odnośnie tego 4200
cache clock przynajmniej o 300 mniej niż zegar cpu
Żaden przykladowy profil nie działa i zawszę wali błędami.
Zacząłem zabawę od zera czyli żmudne testowanie pojedynczych timingów, taktowan i napięć.
Pierwsze co zrobiłem to ustawiłem napięcia DDR4 1.45v, SA 1.2v i vcio na 1.2. Timingi ustawiłem na sztywno na 16 20 20 40 2T i tcwl na 16 a resztę auto.  Przy tych ustawieniach szukałem maksymalnego stabilnego taktowania i wyszło że to 4000Mhz.
Teraz szukam timingów. Najpierw zjechałem z drugorzędnymi:
Trrds - z 8 na 4
Trrdl - z 10 na 6
tFaw - z 48 na 16
twr - z 24 na 12
Wszystko stabilne i znacznie poprawił się czas przebiegu testu.
Teraz testuję pojedynczo pierwszorzędne timingi.
Tcl - 16 to już maks, niżej wali błędy.
Teraz testuję trcd
Zabawa na parę dni :/
Efekt końcowy :/
Niestety ale TRCD i TRP są mega oporne i poniżej 18 przy 2000Mhz walą mocno błędami bez względu na napięcie i temperatury. Specjalnie ustawiłem nadmuch aby sprawdzić czy temperatura nie ma wpływu i nie ma.
Konfig można jeszcze dopieścić ale raczej nie ma sensu.
Zastanawiam się czy do gier nie szukać ustawień pod 3600-3733Mhz z jak najniższymi timingami.
W takim scenariuszu bym szukał niżej i ciaśniej.
Jak na b-die i z490 to aż mi ciężko uwierzyć że tak słabo poszło.Taki coś to na micronach.
Aż tak źle nie jest. U mnie na e-die przy 3818 mam 16-20-20-36 tRFC 590 na Z370. 15-19-19-38 tRFC 580 już było niestabilne na tym taktowaniu w TM5.
Edytowane przez Gość
1 godzinę temu, sideband napisał:
Eeprom można wgrać BCBP, a w rzeczywistości siedzą BCRC ?
Myślisz że do Flarexów wcisnęli BCRC i dorzucili w zestawie wsad od BCPB, co by właściciel nie robi sobie roboty ze zwrotami? :E
A dlaczego nie skoro pakują BCRC tylko lepsze w Hyperx Predator 4000Mhz, które tanie nie są.
Nie każdy kręci pamięci :szczerbaty:
nadruku na Kościach raczej nie da się przerobić, czyli trzeba zajrzeć pod radiator
57 minut temu, Altun6277 napisał:
Asrock nie działa. Ktoś wie dlaczego, bo jestem zielony tym temacie.
Ale to wcześniej nie było problemu z ATC czy dopiero 1-wszy raz uruchamiałeś? Próbowałeś uruchomić jako administrator? Ram masz podkręcony czy nie?
Pierwszy raz uruchomiłem. Uruchomienie jako administrator też powoduje ten sam błąd. Występuje to niezależnie od podkręcenia Ramu. System świeży. Program oczywiście uruchamia się, ale niewiele pomaga. CPU-Z odczytuje prawidłowo wartości.
Ściągnij wersje 4 0.3, ta co masz nie dziala na z490
Czy to jest w ogóle możliwe by Microny Rev.E lepiej kręciły się na Z490 + i5 10400F, niż na Z390 + i7 8700K?
A czemu nie? W końcu nowsza płyta (chipset) i cpu. Kilka dni temu ktoś napisał (zrzut z ATC) w tym temacie że po aktualizacji biosu na Z490 podkręcił ram (bodajże) patrioty na CR1 przy taktowaniu blisko 4 GHz, gdzie poprzednio nie mógł wyjść poza 2666 MHz na CR1, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem ile w tym prawdy i czy było to stabilne pod obciążeniem bo nic o tym nie pisał.
W dniu 15.10.2020 o 21:28, DjXbeat napisał:
Ja kręcę i ch...  :E
tak mi sie przypomniało ze miałem kiedyś 4kc17, sprawdź czy zarybi u ciebie, tylko jak wyżej wyłącz FB i trenowanie na slow, oczywiście Profil trenowania User, RTL IOL na Auto i powinno cos ciasnego wylosować
jak 4kc17 nie poleca to coś musi być nie tak,  w sumie to u mnie pamiątki latają na rożnych częstotliwościach i głownie cały rdzeń ustawień jest identyczny z drobnymi zmianami kosmetycznymi ale i bez tego tez było by stabilnie, a co ważne zmiany w wydajności i efektywności są widoczne, z drugiej strony dla przykładu jest ciężko ugryźć  4600@32Gb wolne od errorów tak samo jak 4400c16@32Gb
Dorzucam swoje, może komuś się przyda. Pamięci to Cruciale Ballistix 3200 (BL2K8G32C16U4W) + potężny Intel i5 10400F
Podkręcone na 4000Mhz
Wrzuc im 4400 cl17 na dzień dobry na 1.45v :). Moje 2 komplety cruciali szły na 4200cl16 i 4600 cl18 , testowane na x570 z rozpiętym fclk. Wiec próbowałbym iść najwyzej z taktem jak sie da na crucualach , lepiej to wypadnie wydajnościowo niz 4000 cl18.
Edytowane przez novi
zgadza się ale AMD a Intel to dwie pary butów, tej przepustowości co osiągniesz na Intelu próżno jest szukać na platformie AMD, poza tym kontroler AMD inaczej reaguje na poszczególne sekcje opóźnień,
  • Upvote 3
Wrzuciłem Twoje wcześniejsze ustawienia, które podałeś tylko z wyższym napięciem i PC nawet nie wstał - memory error.
Udało mi się już ogarnąć gdzie leży problem - ustawiałem zbyt wysokie napięcie i widocznie mój Ram jest dość mocno czuły na napięcie ~1.45v i wali błędami bo temperatury podczas testów są niskie.
Ustawiłem 4000Mhz 17 17 17 32 2T TRFC 320 a resztę zostawiłem na Auto, ustawiłem napięcie SA - 1.12v, VCIO - 1.12v i DDR4 - 1.4v. TestMem5 1usmus zaliczył bez problemu a wcześniej te same ustawienia na 1.45v wywaliły z 15 błędów.
Spróbuję powalczyć o cl16 ewentualnie docisnę timingi przy 4Kcl17
tam gdzie u mnie sa zera to u siebie wpisz moze 1-2 bo mozliwe ze nie akceptuje zer u ciebie,  to jak sie zachowuje napiecie mozna szybko zweryfikowac po tym jak ogarniesz caly setUp na sztywno i podnoszac lub zmiejszajac napiecie w celu wyszukania punktu niestabilnego
