jacekcz
1 minutę temu, VSS napisał:
tam gdzie u mnie sa zera to u siebie wpisz moze 1-2 bo mozliwe ze nie akceptuje zer u ciebie
Płyta nie akceptuje 0 i od razu przywraca Auto dlatego w tych miejscach zostawiłem domyślne wartości.
SA - 1.12v
VCIO - 1.12v
DDR4 1.4v
Płyta ustawiła sobie tak i to przechodzi testy ale wystarczy, że napięcie ustawiłem na 1.45v i już wali błędy :E
tWR=14
tFAW=16
tCWL=16
tREFI=MAX
tRDWR=14 dla wszystkich czterech wartosci
tWRRD_sg=30 , _dg=24
RTL IOL na Auto
38 minut temu, VSS napisał:
tWR=14
tFAW=16
tCWL=16
To się jakoś wylicza czy na pałę się przyjmuje, żeby tylko było mniejsze od auto?
Edytowane przez Gość
45 minut temu, VSS napisał:
tWR=14
tFAW=16
tCWL=16
tREFI=MAX
RTL IOL na Auto
Wywaliło 1 błąd. Spróbuję dać 1.41v na DDR4
tRDWR jest związany z tWTR_L i tWTR_S?
Miałem te parametry na sztywno wpisane a i tak się zmieniły
tWTR_S z 5 na 2
tWTR_L z 13 na 8
Edytowane przez DjXbeat
2 godziny temu, Tornado3 napisał:
DjXbeat jak wygląda u Ciebie Aida ?
Dopieszczam ustawienia bo nie wszystko co zasugerował @VSS jest u mnie stabilne.
tFAW zazwyczaj reaguje dość mocno na ciasne wartości, ale w połączeniu z tCWL można na przemian pocisnąć tCKE i tRDWR albo jak warunki będą sprzyjać to wszystkie te wartości można dość mocno zawęzić 16-14-5-11-11-11-11
Trafił na boost ?
Czasem pokaże nawet 4300mhz do tego możesz go podkręcic o 2.9mhz bclk i masz dodatkowe 115mhz o ile oczywiscie posiadasz Zetkę
Tak właśnie myślałem, sam miałem zakusy by go dać na sztywno na 4000 albo nawet na max boost na wszystkich rdzeniach - kiedyś się dało. Jednak Intel wszystko elegancko zablokował.
22 godziny temu, Tornado3 napisał:
U mnie na początek coś takiego
jutro dalej zacieśniamy
Przecież to się nie nadaje do testów.
masz 70/63 15/7
Godzinę temu, Tornado3 napisał:
teraz mam tak i jest OK
To nie są jeszcze optymalne ustawienia. Nie da się niżej zejść z tRFC (ustawiłeś jakąś nietypową wartość)?  tRDWR też mi się nie podobają. Nie da się zejść np. do 14 na wszystkich 4? TREFI max niestabilne czy nie sprawdzałeś? A jak z napięciami? Mam nadzieję że nie trzymasz już IO i SA na Auto?
Dzięki jak na razie weszło ładnie poza tRFC bo tutaj poniżej 630 zamraża mi kompa w teście TM5
Napięcia IO 1.20 SA 1.25
jutro będę robił pełny cykl bo dzisiaj już nie mam czasu
Panowie, które pamięci lepiej wybrać (16 GB):
1) Patriot  4400MHz CL19 Viper Steel https://www.x-kom.pl/p/475611-pamiec-ram-ddr4-patriot-16gb-2x8gb-4400mhz-cl19-viper-steel.html
czy
2) G.SKILL 3200MHz CL14 Trident Z https://www.x-kom.pl/p/450734-pamiec-ram-ddr4-gskill-16gb-2x8gb-3200mhz-cl14-trident-z.html
3) czy jeszcze jakaś inna alternatywa?
Drugie pytanie, ile mniej więcej można uzyskać po OC. Przykładowo czy G Skille zrobią 4000/16 albo Vipery 4400/16 ?
Wleciało na testy od kumpla bo nie chce u niego wstawać, u mnie działa bez problemu a płyta ta sama.
4x 16GB 3800 CL14 pod AMD :E Zobaczymy czy da się tym pobawić trochę :P
Brak opisu.
7 godzin temu, PietroP napisał:
https://www.x-kom.pl/p/428418-pamiec-ram-ddr4-gskill-16gb-2x8gb-3600mhz-cl15-trident-z.html
Witam do ilu da się podkręcić te pamieci lub zmniejszyć cl
W sumie to ja właśnie do takich wartości podkręciłem Tridenty z 3000 cl14, stanęło dokładnie na 3600 15-15-15-32 na 1,38V. Powyzej to już była sztuka dla sztuki, na takim secie działają najlepiej.
Dzisiaj kupione 3200c14 to jedne z najslabszy b-die.
Moje byle 3600c15-15-15 robiły 4133c17-17-17. Patrioty robi A 4300cl16-16-16.
Swoje 3200cl14 też wymieniłem na patrioty, różnica bardzo duża
