jacekcz
 TRFC tych cruciali? :)
Żeby chociaż miały cenę zbliżoną do Micronów. 900 USD + VAT za 2x8GB.
 https://www.crucial.com/memory/ddr4/BLM2K8G51C19U4B
Ewentualnie 840 funtów z watem u Brytoli :D
https://uk.crucial.com/memory/ddr4/blm2k8g51c19u4b
Edytowane przez Minciu
W zestawie jest procesor który to pociągnie? :szczerbaty:
Jak ktoś obserwuje pasek postępu to żaden test go nie zadowoli :D
Na ultra z radeonem 5600XT to tam pewnie GPU pierwsze pada ;)
Na pewno FPSy online szybko by to zweryfikowały, więc ja nie sprzedaję :D
7 godzin temu, segregator napisał:
Czy to już ten moment, w którym wyprzedajemy swoje "dopasione kity na bdie 2x8gb" by w za 400-500zł wskoczyć na 2x16gb dual rank i jesteśmy future proof ( cyberpunk itp ) w adekwatnych rozdziałkach do nowych kart?
wallec - Cyberpunk ma w rekomendowanych wymaganiach 12GB RAM.
7 minut temu, jacekcz napisał:
Mały Gigulec daje radę :)
:thumbup:
Pora zacząć odliczanie do pierwszego 5K na forum. :-D
Edytowane przez Paw79
Gigulec ma beznadziejny bios jeżeli chodzi o oc pamięci.
Próba zmiany RTL kończy się pętlą restartów i koniecznoscią resetu biosu zworką :).
Mimo wszystko próbuję się dogadać z płytą.
Edytowane przez jacekcz
Co tutaj jeszcze wyrzeźbić?
Miał ktoś problem z uzyskaniem pełnej stabilności w testmem, memtest czy hci?
Chodzi o to, że wszystko jest stabilne: system, programy, gry, rendering w tym projekty 3-4 godzinne, które na platformie AMD przy "1 error" w testmem potrafiły wywalić cały projekt a na Intelu jest ok pomimo 1-2 błędów w syntetyku.
Na AMD jak miałem 1 błąd w TestMem to Battlefiled 5 potarfił się zawieszać, wyłączać samoczynnie a tutaj mam 1-2 błędy i przegrane 16h bez jakichkolwiek problemów. System również żadnych błędów nie raportuje a pomimo tego nie mogę przejść całego testu bez błędnie :/
Edytowane przez DjXbeat
U mnie było inaczej, hci przechodziły pamięci na 600% natomiast w RealBench było zawieszenie się komputera po 7 minutach. Musiałem podbijać vccsa oraz vccio aby to ogarnąć..
Nie jestem super specem od OC i ciągle się uczę, ale wyszedł nowy BIOS do z390 Aorus Master i po 2 dniach udało mi się zrobic taki wynik na moich tridentach na 1,42V. Memtest przeszedł 1000% dzisiaj.
Ja znalazłem na to sposób żeby dobre RTL mi wrzucił co zresztą możesz zobaczyć na górze na screenie.
Jeśli ustawi mi np na 3800 zły RTL to odpalam częstotliwość pokroju 3000/3200 i sprawdzam czy ustawił prawidłowy, w 99% przypadków ustawia dobrze, wtedy zmieniam ponownie na wartość jakieś oczekuję czyli w moim przypadku 3800 i ustawia już dobrze, czasami trzeba tak zrobić 2-3 razy ale w końcu ustawi prawidłowe.
Edytowane przez ThePunisher
4300mhz cl16 na patriotach na 1.47-1.49v jest możliwe ? Czy szkoda sobie głowy zawracać ?
Musze mieć cooler ramu na 100% puszczony do 1.53-1.54v bo mi gry wywala. A wentylatory na coolerze sa wyraźnie slyszalne na 100%... dlatego zejście z napięciem w moim wypadku wydaje się korzystne
To grubo, pewnie pol kosci nie ma nawet tasmy na sobie i stad tak slabe odprowadzanie.
Zmien radiatory i problem rozwiazany, u siebie lece pod 1.6, bez roznicy czy z nawiewem :D
W Chinach tych solidnych miedzianych juz nie ma :/. Pozostaje wrzucic ram pod wode  jedynie,  ewentualnie moze ktos na forum kupil zapas radiatorów i by odstąpił. Ps z patriotow idzie ściągnąć radiatory w taki sposób by nie uszkodzić tego wypełnienia piankowego ? Wiadomo, że jak się rozsypie ta pianka to gwarancji brak . Dokladnie , 1/3 kosci jest odkryta bo taśmę za wysoko dali, stąd takie humorki maja ramy. Wcześniejsze patki miały taśmę na całych kościach i kosci byly wyzej. 1.52-1.54v bez nawiewu ogarniały,  a te bez nawiewu to od 1.5v by sypaly jak karta je podgrzeje
U mnie ta pianka się uszkodziła ale jak to skleisz to nikt nie będzie zdejmował radiatorów raczej żeby sprawdzić czy pianka cała a jakby zdejmował to sam by uszkodził :D
A z drugiej strony zeszło idealnie tam gdzie są kości
Edytowane przez Wu70
no 64GB fajnie fajnie, cale szczęście ze zegar niski bo pewnie przy 4000+ pewno trzeba już cepa binowac ;)
Udało mi się w końcu ogarnąć ustawienie moich pamięci na prawilne 4300 CL16-16-16-34. Wcześniej ich max przy 4300 MHz to CL16-17-17-35. Przyczyna takiego stanu rzeczy oczywiście prozaiczna - TEMPERATURA. Kupiłem na ali takie radiatorki https://pl.aliexpress.com/item/32438720414.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67715c0fuqbrOv które oczywiście założyłem. Zmieniłem też chłodzenie CPU na AIO (pozbyłem się NH-D15) dzięki czemu odsłoniłem pamięci. Dałem bezpośredni nawiew i się udało. Testy przechodzi bez najmniejszych błędów. Napięcia bez zmian w stosunku do poprzednich ustawień.
Możesz kolego pokazać jak to wygląda z tymi radiatorami i nawiewem? Dałeś nowe termopary?
wynik bardzo fajny, masz może porównanie 1:1 przed i po zmianie HSow ?, mysle ze jak dobrze chlodzi to mozesz sie postarac o 4400 losujac tylko nowe RTL/IOL, odrobine podniesc IO SA i powinno zatrybic
Tylko zdjęcie ze środka budy. Termopady oczywiście wymienione na nowe. Fabryczne do niczego więcej niż wyrzucenia się nie nadawały. Te nowe, które przychodzą w komplecie niestety też są dość wąskie i część kości pamięci pozostaje odsłonięta. Jednak to nie przeszkadza w niczym, ponieważ całość zdecydowanie lepiej oddaje ciepło niż przed zmianą. Sprawdzałem pirometrem temperaturę radiatorów i wygląda to tak (w 10 cyklu TM5 i z nawiewem):
1. Buda zamknięta 39-40 stopni.
2. Buda otwarta 32-33 stopnie.
Chodzi Ci o porównanie temperatur? Jeżeli tak to niestety nie mam. Jak znajdę wolną chwilę to pobawię się na pewno dalej i zobaczymy :-)
