jacekcz
Godzinę temu, Crusio napisał:
Tylko zdjęcie ze środka budy. Termopady oczywiście wymienione na nowe. Fabryczne do niczego więcej niż wyrzucenia się nie nadawały. Te nowe, które przychodzą w komplecie niestety też są dość wąskie i część kości pamięci pozostaje odsłonięta.
Jakie termopady zastosowałeś?
Te które otrzymałem wraz z kompletem radiatorów.
Kupując jedną partię będą dwie sztuki czy muszę wybrać dwie sztuki w zamówieniu?
Jedna partia to jest komplet na dwa moduły pamięci.
Co sądzicie o programie KARHU RamTest? Daje wiarygodne wyniki? 500% pokrycia robi w kilkanaście minut więc o wiele wiele szybciej niż memtest.
Panowie, mam prośbę. Pomoże ktoś aby te timingi jakoś dostroić? 4x8gb crucial micron e-die domyślne 3600mhz cl16 podbiłem na 4266 z timingami jak na screenie. Na takich ustawieniach na 20 sekund przed końcem 10 cyklu pokazał program 1 błąd.. testowane za pomocą tm5 z configiem v3.
https://zapodaj.net/d8dfa1a4b3641.png.html
A napięcia jakie dałeś przy tych nastawach?
Przy teście vccsa 1.35v vccio 1.30, napięcie główne ram 1.45v. Teraz obniżyłem wszystko o 0.01 bo być może błąd wyskoczył od temperatury. Procesor to 10700k
Zostaw. Jak się wywali w grze czy co tam robisz to wtedy wrócisz do tematu.
No tak.. :D ale ja chciałbym aby ktoś to ogarnia temat mi doradził jakie timingi drugorzędne itd obniżyć bo teraz poza głównymi mam wszystko na auto.. więc trochę wydajności jeszcze można zdobyć
ja dawałem nawet 1.5v i nie wywalało błędu nawet przy temperaturze kostek 42.5 stopnia
W takim razie pewnie muszę podnieść delikatnie napięcie, testując 32gb 3600 16-18-19-38-630 czyli xmp miałem 47.8ms opóźnienia, natomiast na 4000mhz 18-20-20-40-680 47.2ms. Ustawiając 16gb 4000mh 16-19-19-39-630 39.9ms. Oczywiście poza tymi głównymi reszta na auto. Teraz przy 4266mhz 32gb ustawiłem 18-21-21-41-680 oraz twr na 20 i jeszcze dwa inne timingi na 20. Zobaczymy co wyjdzie, może jeszcze ktoś podrzuci jakieś pomysły:D
EDIT:
Tak to wygląda na obecną chwilę. Przechodzi 10 cykli w TestMEM z configiem v3. Co by tu jeszcze uszczypnąć?
https://zapodaj.net/3997ada8d1b7e.png.html
Edytowane przez Bodzi3k
Jak kogoś z z490 unify to zainteresuje to najnowszy bios a3 posiada wbudowane opcje od power down control.
O trybie 1n się nie wypowiem ponieważ jestem na etapie potwierdzenia czy mój daily profil jest na nowym biosie stabilny.
ps zapiszcie sobie stary profil na usb. Wydaje mi się że ten bios czyści stare profile zapisane.
Edytowane przez Ogider
EDIT:
Ja bym zszedł z taktowaniem do 4 GHz przy 16-19-19-39-630 i zajął się zacieśnianiem pozostałych timingów. Tak jak pokazał to @Tornado3 w tym temacie. Te Twoje aktualne RTL-e i IO-L-e nie wyglądają dobrze. Generalnie szukałbym maksymalnego, stabilnego taktowania przy 16-19-19 i później dopiero zacieśniał pozostałe timingi.
Edytowane przez Gość
4000mhz 16-19-19 jest stabilne ale jak mam 2x8gb, natomiast ja aktualnie walczę z 4x8gb i tutaj nie ma szans odpalić cl16
Czy termopady o wymiarach 120x20x1mm będą dobre do viperow steel czy 20mm to za mało żeby zakryć kości ram?
Zakryją kostki po całości i jeszcze troszkę dotniesz do wymiaru.
Grubość 1mm będzie ok?
Termopady przyklejam z dwóch stron pamięci ram czy jeden ram jeden termopad? Sprzedają je po dwie sztuki i nie wiem czy to wystarczy na 2x16gb?
Edytowane przez mati.m92
Jeżeli myślisz o Viperach to one występują tylko w opcji 2x8 i mają kostki tylko po jednej stronie PCB. Warianty innych pamięci 2x16 będą miały kości po obu stronach PCB.
Edytowane przez Crusio
Mam już Vipery 2x8gb więc wystarczy że kupię dwa termopady ?
Termopad przyklejam po stronie pcb z kostkami a na drugiej stronie jest coś co oddziela pcb od radiatora?
Termopad wystarczy, że przykleisz tylko po stronie kostek. Po drugiej stronie jest taka pianka, która pewnie częściowo zejdzie wraz ze starym radiatorem a to co zostanie na PCB powinno wystarczyć jako dystans dla drugiej części drugiego radiatora.
Zamówiłem też te radiatory co ty kolego z ali także na razie zbieram potrzebne materiały. :)
Panowie co tutaj mogę jeszcze podciągnąć do góry?
Pobawiłem się dłużej i wcześniejsze próby potrafiło wywalić ze względu na temperaturę. Przy ~47C w testach syntetycznych wywala mi 1-2 błędy. Ustawiłem nadmuch 1 wentylatora 12cm z prędkością ~390rpm i testy przechodzi bez problemu i to przy dość niskim napięciu 1.4v
Edytowane przez DjXbeat
W dniu 27.10.2020 o 20:44, ThePunisher napisał:
Ja znalazłem na to sposób żeby dobre RTL mi wrzucił co zresztą możesz zobaczyć na górze na screenie.
Jeśli ustawi mi np na 3800 zły RTL to odpalam częstotliwość pokroju 3000/3200 i sprawdzam czy ustawił prawidłowy, w 99% przypadków ustawia dobrze, wtedy zmieniam ponownie na wartość jakieś oczekuję czyli w moim przypadku 3800 i ustawia już dobrze, czasami trzeba tak zrobić 2-3 razy ale w końcu ustawi prawidłowe.
Jeśli źle ustawia RTL na 3800 to wchodzisz do biosu i ustawiasz np 3000 i zapisujesz bios i odpalasz na tym kompa a następnie znowu wchodzisz do biosu i ustawiasz 3800 i znowu zapisujesz i włączasz kompa i wtedy masz dobre RTL? Dobrze rozumiem?
Dokładnie tak. Robię tak aż mi ustawi poprawnie, czasami trochę to trwa i trzeba powtórzyć zabieg kilka razy, ale w końcu ustawia. Zauważyłem jednak, że ma problem ustawić niższy RTL jeśli wchodzimy na cl16 i wyżej, dziwne.
