jacekcz
Wczoraj wieczorem się trochę pobawiłem i ustabilizowałem Ram na 3600 14 19 19 36 trfc 530, przy 500 nie wstaje. Podbiłem jeszcze un core na x48.
Edytowane przez Armage169
23 godziny temu, S1lverhand napisał:
Na intelu nie da sie ustawić timingów w stylu CL14-20-16-38, środkowe muszą być równe.
nie muszą. niektóre płyty pozwalają ustawiać każdy z osobna.
W dniu 22.12.2020 o 13:58, mrk02 napisał:
Można jeszcze coś ugrać? Płyta nie wstaje na wyższych częstotliwościach niezależnie od timingów. Pamięci to Patriot 4400.
Jak ustawiasz napięcia VDIMM oraz SA/IO?
Tu masz przykładowe ustawienia dla 3733MHz CL14 (Patriot Viper Steel 4000, Asrock Z170 Gaming ITX/ac, Vdimm 1.50V, VCCSA 1.30V, VCCIO 1.25V):
Jak nie pójdzie, to spróbuj jw., tylko 15-15-15-32-1-tRFC300.
A jeżeli płyta wciąż nie będzie wstawać to pokombinuj z CR2 i tREFI na Auto.
Nie wszystkie płyty tolerują CR1.
Edytowane przez Paw79
Czy ktoś z grona specjalistów mógłby rzucić okiem na wyniki i podpowiedzieć co można jeszcze polepszyć?
Kości 2 x 8GB  G.Skill Ripjaws V, 3200MHz CL14 (F4-3200C14D-16GVK) + Mobo: Asus Maximus x hero
Doszedłem do ustawień 3800mhz 15/15/15/32 ale CR2. (CR1 kończy się  problemami z bootowaniem)
1.45v  SA/IO na 1.25V
Aktualne stabilne ustawienia: rxwKmMO.jpg
Po zmianie platformy wziąłem się ponownie za testowanie moich Corsair Vengeance 2x8GB 3466MHz, CL16 (CMR16GX4M2C3466C16) na B-die.
Profil XMP 3466 Mhz 16 18 18 36 607 1,35V
Tak wstępnie coś potestowałem skacząc po różnych ustawieniach i chyba te pamięci nie lubią niskiego tRFC, bo tak zarzuciłem samemu 360.
3866Mhz CL 14 15 15 36 677 1,5V na ten momtent memtest86  z ponad100% pokrycia lata. 677 pokazuje na auto.
Dwa pytania:
1) Czy jest coś czym dużo szybciej można przetestować wstępną stabilność pamięci? Nie chce mi się tracić za każdym razem po kilkanaście minut czy pół godziny, aby się okazało, że jednak wywali error :P
2) Czy przy OC ram ma znaczenie czy ustawię profil XMP czy nie?
1)Z moich testów wynika, że GSAT najszybciej wykrywa niestabilność.
2)nie ma znaczenie. Wybierz wariant przy którym masz lepsze wyniki.
14-15-15-36
A czemu tRAS aż 36? Obniż to może i zapotrzebowanie na tRFC spadnie.
Zarzuciłem Memory Try It czy jak to się zwie w MSI i tak mi to ustawiło. Spróbuję. Ile dać 30? 32? Jakieś sugestie co do tRFC i ogólnie?
Wcześniej miałem 14 15 15 34 360, ale po 20 minutach zaczynało walić errorami.
Teraz zarzuciłem 4133Mhz 16 18 18 36 724. Zobaczę czy dobije chociaż te 100% czy nie. Jakiś wybitny ram to chyba nie jest.
Przy powyższych 4266Mhz nie wstawał PC.
Oczywiście cały czas mam 1,5V co realnie pokazuje ciut ponad to.
Edytowane przez DyndaS
O dziwo te lata 4133Mhz 16 18 18 36 724
To teraz pytanie w co celować najlepiej pod gry i codzienny użytek. Niby latam na napięciu 1,5V, ale to chyba ok, lecz milej by było mieć te 1,45V.
4133 CL16 + 16/18 czy 3866 CL14 15 15
Albo jakiś środek znaleźć 4000 CL 15 16/17
Edit.
Na 4000Mhz CL15 za nic nie chce wstać.
Próbowałem 15 16 16, 15 17 17 oraz bawiłem się innymi i dupa.
4000Mhz 16 16 16 wstał.
14-15-15-32 spróbuj. b-die smigają na niskich tRFC. Niektórzy tutaj mają ustawione poniżej 300.
@jacekcz
Teraz testuję 4000MHz CL 16 16 16 30 420 1,5V i śmiga, choć na ten moment 50% jest, ale to chyba tak czy inaczej gorsza opcja niż 2 pozostałe.
Używam 10850k (defalut na ten moment) + MSI Z490 Tomahawk.
Teraz pytanie... ta opcja z 3866 jest lepsza czy 4133 Twoim zdaniem?
Jeszcze mi przychodzi przez myśl, czy nie sprzedać tych corsair b-die i nie kupić patriotów jak trafi się promocja.
Edit.
Dałem 3866 14 15 15 28 320. Napięcie o 0,01 mniej, aby było ciut poniżej 1,5V, a nie powyżej. Dałem też SA i IO na 1,25V, bo wcześniej 1,3V.
Pojedyncze errory po 60%. Teraz pytanie czego to wina :hmm:
SA i IO na 1,25V jest ok? Możliwe, że problemem jest obniżenie napięcia ramu.
io nie musisz dawać tak wysoko. sprobuj 1.2V. upewnij się,, ze ram sie nie przegrzewa.
do gier lepsze jest niższe cl.
@jacekcz
No a na ile ustawić SA? 1,25V? 1,3V? Jakieś sugestie tutaj? Ogólnie na profilu XMP i tak zarzuca ~1,25V
Podczas testów, chociaż był dobry przepływ powietrza, to ram miał 40-41 stopni.
No to jeszcze potestuję, ale nie wiem czy te 3866 bądź 4133 będą w pełni stabilne. No ale może 1,5V ogarnie temat.
Chyba, że zamiast 3866Mhz dać 3733Mhz 14 14 14 i zejść z napięciem.
Ja myślę, że 1.2V io/1.25v sa w zupełności wystarczy.
Potestuj różne kombinacje i wybierz najlepszą. Każdy z wariantów możesz mieć zapisany jako oddzielny profil.
Do gier warto poszukać ustawień cl14/15.
@jacekcz
Co do 3733Mhz CL14 14 14, to raczej lipa, dałem 1,45 co pokazywało trochę więcej, a dosłownie po chwili pojawiały się errory, więc nie wiem czy to ma sens, bo bym musiał widzę i tak dać minimum 1,47V. To już lepiej chyba dać nawet w razie coś nawet 1,51V dla 3866Mhz CL14 15 15.
Edit.
3866Mhz CL14 15 15 28 290 1,504V
IO/SA ustawione na 1,2V
Czym ewentualnie jeszcze testować? Czy uznać, że owe OC jest stabilne?
Co tu warto ewentualnie pozmieniać?
RTL/IOL są rozjechane.
tREFI = max
tRTP=6-8
tRDRD_sg=6-7
tWRWR_sg=6-7
tCWL = 12-13
tFAW=16-24
Witam. Wesolych Swiat ;).
Chcialbym zaciesnic troche timingi ew. podniesc zegar pamieci.
G.Skill Ripjaws V 4000Mhz. F4 4000C18-8GVK. Kosci to Hynixy CJR/JJR.
Testmem5 wylapuje bledy na ustawieniach:
4133MHz
Dram-1.4V
VCCIO 1.2V
W biosie ustawilem timingi 18 22 22 reszta na auto (cpu Z pokazuje 18 22 22 28 wiec lepiej niz XMP)
W co myslicie lepiej pojsc. Ciasno na 4000 czy walczyc o jak najwyzszy zegar?
@jacekcz
Czuję się strasznie zielony z tym OC RAM... Nigdy się tym tak na dobrą sprawę nie bawiłem i leciałem na profilu XMP.
W sensie, że maksymalna wartość jaką mogę wklepać czy jak?
Co do reszty to zarzucę dolne widełki i przetestuję jak będę miał czas.
Tak też dałem IO na 1,15V i w sumie nie widzę różnicy w stabilności, a w każdym razie katując cepa occt avx2 small data, czy też  dajmy na to do 50-100% memtest86
Ogólnie zastanawiam się jaki wpływ OC ram na OC CPU. Pamiętam za czasu broadwell 5775c, że tutaj TridentX 2400Mhz C10, że przy 4 modułach cep do stabilności potrzebował dużo więcej napięcia niż przy 2.
Właśnie widzę, że ludzie w większości testują TestMem5. Jak to najlepiej ustawić? Na defalut ten test trwa chyba też bardzo krótko.
masz 66/60 I 15/8. Różnica powinna być max 1-2.
Zmień coś w biosie i  restart. Powtarzaj aż płyta ustawi odpowiednie wartości.
Jakie maksymalne io/sa i vram i vcore na codzien dla msi z490ace z 10850k i pamieci gskill 3200cl14 samsung bdie
Wie ktos jakie timingi mozna ustawic dla Hynix cjr/jjr przy predkosci 4000Mhz?
XMP podaje 18 22 22 42
Jakies pomysly?
@jacekcz
Nie wiem czy to ma jakieś większe znaczenie, ale używam 2 modułów.
Po Twoich ustawieniach:
Jeszcze spróbowałem ustawić to samo co wcześniej sam ustawiałem, ale tym razem z załączonym profilem XMP:
Edit.
Chociaż znowu mi się rozjechało do poprzednich wartości.
Na drugim screen-ie RTL/IOl są bardzo dobre. Prz ywłączonym XMP możesz timingi ustawiać manualnie.
Jeżeli RTL/IOL się rozjeżdżają to spróbuj podnieść deko IO/SA.
Z tego co już pokazałeś to widzę, że MSi strasznie szaleje :).
@jacekcz
Ten drugi screen jest na domyślnych ustawieniach co do OC Cpu.
Później zrobiłem OC Cpu i nie wiem właśnie czy czasem przez OC Cpu/Cache to się nie stało.
Rozjechane RTL/IOL na co mają wpływ?
Sam już nie wiem co mam z tym zrobić :P
Zostawić na AUTO i kombinować z opóźnieniami aż płyta ustawi prawidłowe. Jak są za ciasne to będzie taki efekt.
Można też szukać manualnie, ale to sporo zabawy. Inna opcja to zwiększanie offset-u.
