jacekcz
Zgłupieć idzie przy ustawianiu tego RAM.
Raz ustawiłem, to RTL IOL nie były rozjechane. Później coś przestawiłem i się rozjechało. Powrót do starych ustawień i też już rozjechane.
Teraz wklepałem po prostu na sztywno ręcznie RTL oraz IOL.
Jeżeli nic innego nie idzie ustawić to możesz zostawić takie RTl/IOl.
Są wysokie/luźne, ale poprawne.
Czy ktoś się orientuje czy TE RAM-Y będą kompatybilne z Crucial Ballistix Sport LT? Mam właśnie obecnie te Sporty LT, dwie kości po 8 GB i chciałem dokupić dwie kolejne takie same, ale niestety Sportów LT nie ma już nigdzie w sprzedaży. Mam wersje 3200 MHz CL16. I czy jeśli dołożę do nich te nowsze Ballistixy BL2K8G32C16U4B też wersja 3200 MHz CL16, to czy będzie to razem współgrać? Dodam jeszcze, że mam płytę główną MSI B450 Gaming Plus Max i procesor Ryzen 5 2600X.
Skończyłem finalnie z czymś takim, ale płyta strasznie szaleje z tym RTL IOL. Bardzo ciężko ma się ustawić tak jak jest to teraz. Jeśli jednak ktoś wie jak okiełznać to na płycie MSI, to niech da znać. Zrobiłem też update biosu. Może to jakoś ułatwi temat.
Corsair 16GB 3466MHz Vengeance RGB LED (2x8GB)(CMR16GX4M2C3466C16)
3866Mhz CL14 15 15 30 300 1,5V
Dość wysokie latency jak dla 3866 CL14... w czas testu Aida64 wyłącz wszystkie niepotrzebne programy włącznie z przeglądarką internetową. Pozostaw tylko antywirusa i zmień plan zasilania na "Wysoka wydajność" lub "Najwyższa wydajność".
U mnie najlepiej śmiga 4400 17181838 1.5V z lekko zaciśniętymi timingami - mam na myśli gry online, a nie syntetyki ?
Edytowane przez sniper76
o do poprawy? jak poprawić latency? na z390 taichi miałem około 36-37 na 4000cl16-17-17-32
Edytowane przez blue1920
Chciałbym dokupić drugą kość RAMu 8gb, aktualnie mam dokładnie tę-https://www.x-kom.pl/p/228710-pamiec-ram-ddr4-hyperx-8gb-2133mhz-fury-black-cl14.html, tylko nie mogę znaleźć drugiej takiej samej w rozsądnej cenie, najtaniej znalazłem za 260zł. Więc czy ta kość ramu będzie współgrała z np:https://www.x-kom.pl/p/510796-pamiec-ram-ddr4-hyperx-8gb-1x8gb-2666mhz-cl16-fury.html
bądź też z https://www.x-kom.pl/p/510785-pamiec-ram-ddr4-hyperx-8gb-1x8gb-2400mhz-cl15-fury.html? Nie chce narazie kupować 2x8gb więc przychodzę tu z takim pytaniem. Oraz która z nich by była lepsza, bo z tego co słyszałem obie by działały w 2133mhz, ale mają różne opóźnienia
Edytowane przez Arrilz
W dniu 28.12.2020 o 15:35, blue1920 napisał:
ma ktoś może 2x16gb cl14 na msi z490?
Ja mam G.Skill Trident Z   2x16  z Z490 tomahawk  na cl 14 (jeszcze w trakcie szlifowana timingów ale to co mam to full stabilnie) co potrzebujesz ?
Cześć, co myślicie o takich timingach? Da się coś jeszcze ugrać?
Jak to interpretować, 2x 16GB FlareX 3200C16 na Samsungach...B-Die?
Edytowane przez
6 minut temu, sideband napisał:
MSI + niskie taktowania CPU/Uncore.
Zwróć uwagę na IOL - są wysokie. Ustaw 15-15-15-30.
Tak czy inaczej cudów nie będzie bo to MSI.
Ale to nie jest główny powód I5 8400 ma niskie taktowania.
Można trochę poprawić drugi rząd, wrzucić 1T jeżeli da radę i skorygować tAONPD pod najlepsze wyniki oraz wbić tXP 5 + txpDLL 21.
bardziej Uncore bo z samego taktowania CPU dużo nie ugra max 1.5-2ns
To jest oczywiste, ale Uncore nie może wcale ruszyć. Turbo podbija tylko taktowanie CPU.
Siema, jaki program polecacie do sprawdzenia wydajności RAM oprócz AIDA64. Może jakaś gra? Bo tu bez OC, a OC są zblizone wyniki, wiec ciekawi mnie czy jest sens bawić się w dalsze OC tych pamięci...
Posiadam Patriot viper steel 3733 cl17. Siedzą w nich Hynix CJR.
1. Profil XMP AUTO 3733MHz 18-21-21-41-87 1.35v (TRFC - AUTO czyli 653)
2. OC na 3733 MHz CL16-19-19-34-48  1.39v i TRFC na 490
Słabo to wygląda. Praktycznie identyczne wyniki. Czemu?
Edytowane przez calvex
W którym programie/programach najlepiej kontrolować temperaturę RAMu? Będę zmieniać radiatory w swoich pamięciach na customy z Ali.
Zainstaluj HWiFO64, który ładnie  ogarnie wszystkie czujniki ? używam od lat i jestem w pełni zadowolony.
Cześć,
poszukuje ramu w dual rank 32gb zdatne do zabawy z OC. Chciałbym 4ghz z CL15. Co polecacie?
Które parametry najbardziej są widoczne w grach?
Pozdrawiam
Edytowane przez ProVis
Na tej platformie + gigabyte 2x16GB i 4000 CL15?
Wątpliwe tym bardziej, że gigabyte ma t-topology.
A w przypadku 4x8? CL16 też chyba będzie lepsze niż obecne 3600 15/19/19/36/540...
Ale w końcu do jakiej płyty :szczerbaty:
Widziałem coś tam pisałeś o Z490 w innym temacie.
Jak do Z490 to możesz brać 2x16GB, ale do płyty z sygny to lepiej 4x8GB.
Edytowane przez sideband
Jeszcze wczoraj miałem z390 Asrock pro 4. Chciałem zmienić platformę na z490, ale poczytałem, że zmiana i9 9900k na i7 10700k nie ma sensu, więć postanowiłem zmienić tylko płytę na tą co w sygnie, bo na Asrocku i9 jest niestabilny po jakimkolwiek OC (sekcja VRM w tej płycie do pupy).
Dzisiaj ma przyjść już ten Gigabyte i chciałem od razu zamówić nowy ram, na taki co da radę właśnie z 4Ghz i dobrymi timingami ;)
Obecnie mam 4x8 cruciale sport LT 3000 cl 15 @ 3600 cl 15/19/19/36/540/2T
