jacekcz
Na razie full stabilne:
p.png?fv_content=true&size_mode=5p.png?fv_content=true&size_mode=5
Próbowałem wszystko podbić do 1933, ale niestety komp nie wstaje.
Sam RAM bez podbijania FCLK i UCLK kręci się do 3966MHz na tych napięciach.
Co podbijać dalej? Może schodzić z timingów ramu? Czy już nie kombinować i zostawić tak jak jest ?
W piątek zakupiła te ramy PVS416G440C9K na start udało się zejść do 3800mhz 1T-15-15-15-15-30 dalej jest problem na CL14 już wywala
w załączniku przesyłam kilka fotek biosu, może ktoś kumaty podpowie jak jeszcze można zejść niżej :)
https://photos.app.goo.gl/Tqo2xo7CP9N5afjT6
miałem dzisiaj nieprzyjemną sytuację że po którymś z kolei teście stabilności OC wywaliło mi windowsa i nie chciał wstać (NTFS_FILE_SYSTEM blue screen), dopiero awaryjnie przemielił z 15min automatycznym naprawianiem się włączył. i tu pytanie czy są jakieś memtesty live usb, które szybkością dorównują TM5 z configiem? wiem, że jest sam memtest86, ale kiedyś wyczytałem że nie poleca się go do ryzenów no i podobno też jest wolniejszy od TM5. po prostu nie chce narażać system na ewentualne błędy wynikające z niestabilności.
próbuję cokolwiek osiągnąć z kościami Hynix AFR, z 3000Mhz szło na 3466MHz i luźnymi timingami 16-20-20-40, miałem obniżać subtimingi ale wyszła sytuacja powyżej.
Czy kręcił ktoś kiedyś te kostki? Wie czego mozna się po nich spodziewać? To na pewno B-DIE tylko pytanie jaki sort :)
F4-3200C16D-16GTZ
Czy ktoś używał na X299 Patriotów 4000 Cl19? Słyszałem że potrafią być kapryśne. Oczywiście 4400 nie będę im wrzucał na płycie X299 DARK ale czy w ogóle współgrają dobrze z tym mobo?
Edytowane przez ThePunisher
Zastanawia mnie jaka płyta bez żadnego marudzenia łyknie ten profil xmp ustawiony na 5100 i do tego czy IMC na to pozwoli :)
Podejrzewam, że żadna. Większość płyt wymięka już przy XMP dla 4400MHz.
XMP nie daje gwarancji, że zadziała więc należy się nastawić na manualne szukanie ustawień.
Plus XMP przy 4200+ potrafi ustawić takie SA/IO, że mucha nie siada...tzn proc/IMC siada, jak mu zapuści 1.45+ czasem nawet 1.6v...parę tygodni lub w dni nawet i proc do kasacji. XMP jest "dobre" do 3200c14, a i tak warto przy tym grzebnąć, bo domyślne czasy są bardzo luźne. I napięcia też mogą być niepotrzebnie wysokie.
Panowie pytanie na szybko - Ramy 2x16 do ~350zł ?
2x16GB w cenie 350zł? :E
500zł+ coś znajdziesz.
Jakie niedrogie kości (kość) 8GB zagrają z Ryzenem 3 3100 i MSI B450-A PRO MAX? Do ok. 200 zł kupię coś lepszego niż 3200MHz? Myślałem nad HyperX Predator, GoodRAM IRDM PRO albo Patriotami Viper.
Mam pytanko. Przy zmianie radiatorów na patriotach viper steel na takie bykski/barrow pod clc, jaka grubosc termopadow przychodzi?
Ok 1 mm grubości.
Dziekowac. Kupie phobye albo thermalrighty z dobra przewodnością.
Rozumiem, że pracujesz nad ustawieniami. Tylko czego?
To co pokazałeś wygląda mizernie.
To xmp nad niczym nie pracowałem.
Dobry wynik.
Ram kupowałeś teraz czy to jakieś starsze moduły?
Godzinę temu, jacekcz napisał:
Dobry wynik.
nowsze, starsze miałem działały stabilnie 4266 16-17-17-32 z niższym v (bodajże 1.45 potem z wyższym robiły błędy)
Panowie, a moglibyście podać jakieś sensowne timingi dla Patriot 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Viper 4 Blackout ?
Ram podkręcony do 3600 Mhz i właśnie dla tej częstotliwości poszukuje timingów. Procesor I5 10400 a płyta to MSI Z 490 A-PRO.
Aktualnie mam 17-21-21-34-560.  Chce zejść niżej, ale już przy CL16 mam OC Failed. Nawet jak daje napięcie 1.40 V
Moje moduły są na Hynixach.
Edytowane przez Flik
Hynix DJR na testach :)
na razie sprawdzam MHz i jest całkiem nieźle  :)
Edytowane przez jacekcz
Od niedawna siedzę na X299 DARK razem z i9 9940x.
Dzisiaj zjechałem do takich ustawień na 1,5V. Nie spodziewałem się takich wyników ?
Patriot Viper Steel 4x8GB 4000 CL19
Nie mogę pokazać odczytu z Asrock Timming, bo gryzie się coś z tą płytą i pokazuje same zera albo puste miejsca.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
