jacekcz
To jeszcze raz wrzucam z innego linku.
Napięcie 1.5V
Wszystko na wodzie. Temp kostek poniżej 40C.
Płyta EVGA X299 DARK.
Procek i9 9940x 4.9GHz mesh 31 1.315V.
Nie spodziewałem się, że uda się zejść tak nisko.
Edytowane przez ThePunisher
dopieściłem trochę patrioty i już chyba im wystarczy na razie :P Teraz schodzę z napięcia stopniowo, zobaczymy czy potrzebują 1.5V żeby utrzymać takie parametry.
tCWL masz 18.
Czemu tak wysoko? 12-13 spróbuj dla cl14.
21 godzin temu, Phoenixsuple napisał:
Domyslny profil TM5 nie naqdaje sie do testowania ;)
Co trzeba zmienic?
1 minutę temu, blue1920 napisał:
Co trzeba zmienic?
Ściągnąć wersje 1usmusV3 i ustawić na 10cykli, odpalić jako administrator.
Dzieki, sprawdze jak wroce z pracy. Pozdrawiam
Panowie mam pytanie do speca w temacie, bo już wymiękam.
Kupiłem i9, w której znam przybliżony potencjal. U forumowicza przy obciążeniu przy 1.22-1.24v byla stabilna na 5ghz ring 48x, zapakowałem go do mnie i w grach nawet na 1.28-1.29v 4.9ghz 47x ring pluje whea. Na i7 tez mialem whea, chyba że dołożyłem sporo napiecia do cpu, po mimo zaliczania testow small data avx2 i innych mocno obciążających.
Pytanie jest następujące, czy jakiś timing moze powodować whea ? Ewentualnie rtl/iol ? Testy stsbilnosci ramu tez komp zalicza, hci i tm5 v3 .
Jeśli ram nie ma wpływu na whea to chyba wyjdzie, że mam wadliwa plyte ?
Sprawdź ram GSAT-em. On wszystko wyłapie.
podbij dla wykluczenia vccsa i io o 0.05 i przeleć testem.
Znalazłem trochę czasu na podkręcenie pamięci RAM, ale coś kompletnie mi nie idzie. Dostałem już cenne wskazówki od użytkowników z forum za które bardzo dziękuję, ale znów dotarłem do ściany.  Udało mi się ustabilizować pamięci na 3800 CL16, ale na tle ryzena coś strasznie słaby wydaje mi się ten wynik. Kombinowałem z ustawieniami napięć i co udało mi się ustalić to max napięcie ram jakie mogę ustawić to 1.41V wyższe napięcie powoduje temperatury powyżej 50 i pamięci wywalają błędy. Pozostałe napięcia SA przy takim taktowaniu dopiero stabilne od 1.27V IO od 1.22V. Będę wdzięczy za wskazówki czy atakować 4000 dając wyższe napięcia SA+IO ew jaki timingi moża poluźnić. Kolejne sprawa czy nie lepiej zejść z taktowaniem do 3733 i próbować przenieś ustawienia z ryzena. Wyższe napięcie na ram nie wchodzi w grę bo jak wspominałem od razu sypie błedami :(.
Intel
AMD
Edytowane przez Hero586
Czy mógłby ktoś podać ustawienia dla pamięci Patriot Memory Viper Steel Series DDR4 16GB (2 x 8GB) 4400MHz PVS416G440C9K oraz procesora i7-10700KF (płyta MSI Z490 Gaming Plus) ?
Wrzuciłem profil XMP1 to po testach na TestMem5 wywala błędy.. Chcę podkręcić ten procesor na te stabilne 5GHz (czy ile sie da), ale najpierw chyba musze zacząć od pamięci..
Wrzuć jakiś nawiew dla pamięci i dopiero testuj. IO/Sa jakieś strasznie wysokie.
Sprawdź te napięcia na CPU bez OC.
Sprawdź tCWL=16, tRRD_L=6 dla 4000. Reszta wygląda dobrze.
Edytowane przez jacekcz
A nie da się niżej zejść z tRFC? Bo strzelam że to cruciale ballistix.
Trochę masz przegięte te napięcia SA i IO. U mnie dla powyższych ustawień vdram 1,4, SA 1,25, IO 1,15.
Edytowane przez Gość
Spróbujcie 16-21-21-39 na 4000MHz.
Jako że nabyłem calkiem fajna płytkę, to i chęć oc wróciła. Przenoszę pytania o oc ram do odpowiedniego wątku.
Ram przepisałem z dawnej płyty, ale wiem że pierwszy rząd mozna troszke poprawić. Moje timingi wyglądają jak niżej, co można tu poprawić? Nastaw pod gry, moge zrobić jeden profil pod bicie rekordów w benchmarkach.
Jeszcze załączam aidę na fclk=1000mhz
Edytowane przez novi
tWTR_L/S powinno być  w okolicach 7/2 lub 8/3.
tWRRD_sg/dg zmień na AUTO.
Spróbuj 4266MHz cl16.
Sprawdź w wolnej chwili 4500 cl17 :)
@jacekcz
tWTR_L I S mam wlasnie na 7/2 , druga płyta mi korektę tych timingów robi. Dalem 8/3 i zaskoczyło pod windowsem. tWRRD sg i dg, dalem auto , plyta ustawiła 26/21 , dodatkowo wskoczyłem na 4266mhz. Zaraz puszcze tm5 na 3 przeloty, żeby wstępnie zobaczyć stabilnosc.
Oki, w wolnej chwili spróbuję 4500 cl17, ustawic tylko główne timingi pod te 4500mhz czy masz jakiegoś gotowca?
Edit. W pierwszym cyklu już lecą błędy, wrzucam 4200mhz z powrotem i zobaczę, ewentualnie dołożę 0.02v na ram do 1.51-1.52v
Musi robić korektę bo jest zależność :)
tCWL + tWTR_l/s + 6 = tWRRD_sg/dg
4500 ustaw tylko podstawowe - czy w ogóle wstanie.
4266 cl16 na 1.51v pod windowsem sypie bledami w tm5, zszedlem na 4200 cl16 po korekcie tych timingow co zaproponowałeś, idzie bez bledu na razie, właśnie 3ci cykl się załączył.
Płyta nie bootuje powyżej 4300mhz na ramie. Ewentualnie, czy ma ona napięcie od trainingu pamięci, i jak się ono nazywa? Wiem, że z370 taichi miało te napięcia i wtedy płyta bootowała wyżej.
Może trzeba skorygować tCWL na 14 nawet 16.
musi boot- ować powyżej 4300 bo moja boot-uje :)
