jacekcz
Dziwne, ustawilem tylko 4400mhz sa 1.4v io 1.3v , dram v 1.55v i 17 17 50 , reszta auto i mieli bez wstawania :/.
takie opcje wynalazłem od trainingu. Memory training mode teraz zmienilem z auto na cometlake na próbę.
DLL im niżej tym lepsza wydajność, ale trudniej ustabilizować.
Zmień dla testu dla twojego 4200 na 0/0/0/0.
Dal 4400 cl17 spróbuj RTL-INIT 69 lub 71.
Edytowane przez jacekcz
Poprawiłem te DLL , Aida wygląda lepiej. Przy okazji ruszyłem twr=10 , trfc jak dałem 20 w dół to już aida miała spory rozjazd 39ns opóźnienia, puściłem 2x. Aidę robię na priorytecie czasu rzeczywistego i wyłączam w tle zbędne rzeczy przed każdym testem.
U mnie w końcu jest sukces, biorąc pod uwagę, że pamięci to dual ranki i są bardzo wrażliwe na wyższe temperatury to jestem zadowolony z końcowego rezultatu . Testowałem timingi 16-22-22-38 i były stabilne, za sugestią zrobiłem jeszcze testy na 16-21-21-39 i wygląda na to, że też jest stabilnie. Na chwilę obecną, zobaczę czy uda się jeszcze cś ugrać z tRFC, ale może być ciężko. Przy okazji udało mi się ustalić, czemu musiałem dosyć mocno podibjać napięcie SA oraz IO jak się okazało Ring Ratio ma spory apetyt do stabilizacji przy mnożniku 46. Na ustawieniach auto pamięci były stabilne przy SA 1.2 V oraz IO 1.15V.
Finalnie napięcia wyglądają następująco przy RIng x46 :
DRAM 1.41V
SA 1.27V
IO. 1.18V
Dzięki wszystkim za pomoc w znalezieniu fajnych nastawów, jeżeli ktoś ma pomysł co można tutaj jeszcze poprawić będę wdzięczny :)
Edytowane przez Hero586
latency 35,6ns - dobry wynik.
latency jeszcze trzeba poprawić.
masz w biosie parametry tXP/ txpdll/tAONPD?
Tak, mam te ustawienia w biosie, natomiast wszystko zostawiłem na Auto tRTL/tIOL też nic nie ruszałem.
2x8 b-die + 2x16 hynix :)
oto co z tego wyszło. Do gier raczej się nie nadaje.
15 min GSAT
A dlaczego się nie nadaje? Gorsze wyniki niż na fabrycznych nastawach?
po co komu 48GB do grania?
każdy komplet z osobna da się wyżej ustawić.
przy 48GB latency na poziomie 46ns. niskie wartości R/W/C.
Spróbuj tXP 5, txpDLL 21
Zjechałem z tXP na 3 txpDLL na 20 i chyba już dobiłem do ściany wyniki faluja raz są lepsze raz gorsze. Latency ogólnie spadło w okolice 42-43 ns.
txp=3 to już może być problem.
4-8 powinno działać.
w takim razie wracam na 4 bo i tak już nie widzię poprawy, a róznice są na granicy błędu pomiarowego.
Spróbuj obniżyć tRFC.
L/S również można jeszcze deko dostroić: 6/4; 8/3(7/2)
tFAW=16, tRTP = 6
popatrz na mój screen wyżej,
A w tej tabelce gdzie jest txp to jest cała masa innych parametrów, ruszać coś tam, czy tylko to txp? I co ma wpływ na latency największe. Np. u mnie wartość Copy jest lepsza niż o Noviego (mam na 4000 ustawione), za to latency w okolicach 45...
Inne zostaw na AUTO. RTl/IOl masz prawidłowe - zostaw na AUTO.
tAONPD jeszcze spróbuj obniżyć na 17. Sprawdź jak to się będzie zachowywało.
tFAW=16, tRTP = 6
Dzięki, pobawie się jeszcze jutro timingami, z trfc to nawet na 608 mi wywalało na moje to brakuje im wyższego napiecią, żeby było stabilnie a tutaj jetem mocno ograniczony :/.
To było do mnie...? ?
Chyba do mnie bo miałem 18 :P
Zastanawia mnie skąd biorą się te różnice między W/R/C i Latency na tych samych częstotliwościach :)
Edytowane przez wkamil73
tFAW=16, tRTP = 6
Też tak ustawiłem u siebie. Jeśli będzie stabilnie to zostawiam bo na Z370 nie ma tXP/ txpdll/tAONPD.
Edytowane przez Gość
Bios i ustawienia, płyta, Windows i środowisko testu, Aida - sposób testowania.
Aktualny setup :) 4x8 b-die.
Sposób testowania? W takim razie co wpływa na obniżenie wyniku w AIDA?
Co by tu jeszcze dziabnąć, 3ci rząd jedynkowy w większości ? Miałem kiedyś tak na 4300cl16 i patkach 4400cl19, stabilne, tutaj coś mi w 3cim rzędzie broiło, i wszystko ustawiłem od kogoś z forum luźniej. Pod windowsem można jakimś programem zmieniać timingi w czasie rzeczywistym? W biosie tą opcje mam aktywną.
Głównie opóźnienia/parametry ustawione w biosie. Aida co kliknięcie to pokazuje wyniki z rozbieżnościami nawet w tym samym środowisku.
Można jeszcze sprawdzić programem Intela - MLC.
mam problem z softem do prezentacji timingów pod win. To czego używam nie pokazuje wszystkiego.
Kiedyś ktoś tutaj linkował program - bodajże od GB i w miarę to działało.
ATC nie pokazuje wszystkiego. Wersja 4.0.4 nie działa z z490.
Asus memtweak przestał mi działać - "Error during driver initialziation"
Aida, XTU pokazują tylko podstawowe.
Macie pomysły?
@novi
Tutaj masz moje 4300 cl16
Dziękować, zaraz spróbuję zaatakować 4300mhz cl16. Ile papu im dawałeś? Poprawiłem trfc na 300t , według aidy jest jeszcze lepiej. 3Ci rząd z jedynkami rozjazd w aidzie, tWTR L i S na 7/2 rozjazd w aidzie. Idę skubnąć jeszcze trfc na 290t, to możliwe że zejdę poniżej 35ns w aidzie :) . Dodatkowo zastanawiam się nad zejściem w dół z tRDWR na 12 . Jeśli widzę że w aidzie nie ma +4-5ns po ruszeniu timingów to uznaję taki nastaw za wstępnie stabilny.
