jacekcz
nie pamiętam. Chyba okolice 1.48V, ale ja mam GTZR.
Sprawdź jeszcze ustawienia bo COPY coś kuleje.
15 minut temu, novi napisał:
Dziękować, zaraz spróbuję zaatakować 4300mhz cl16. Ile papu im dawałeś? Poprawiłem trfc na 300t , według aidy jest jeszcze lepiej. 3Ci rząd z jedynkami rozjazd w aidzie, tWTR L i S na 7/2 rozjazd w aidzie. Idę skubnąć jeszcze trfc na 290t, to możliwe że zejdę poniżej 35ns w aidzie :) . Dodatkowo zastanawiam się nad zejściem w dół z tRDWR na 12 . Jeśli widzę że w aidzie nie ma +4-5ns po ruszeniu timingów to uznaję taki nastaw za wstępnie stabilny.
Latency idzie w dół razem z copy ;) To ja już wolę mój wynik w copy ;)
14 minut temu, jacekcz napisał:
U mnie na 4300 cl16 było tak:
Hmm, co "fachowym okiem" może tak bruździć w copy?
@novi
Pomimo modułów SR powinieneś mieć COPY na poziomie 58-59k. Z timingów raczej nie wynika nic co mogłoby powodować taki słaby wynik. Może to IMC albo samo CPU? Spróbuj z napięciami IO, SA, DRAM się pobawić (w górę, w dół), ewentualnie skręć trochę CPU i zobacz czy to nie przez niego.
Na 2x8gb 4200cl16 na dawnej płycie miałem lepsze wyniki copy. Dziś już padam na twarz, kończę dzień tak:
Głupio się przyznać, ale nie ogarniam jak ręcznie wpisać rtl :E . Dlatego auto optymalizacja na "ciasno" .
@Crusio podejrzewam ze sa i io trzeba skorygować pod nowa plyte.  Timingi te same jak mialem na msi a copy było sporo wyzsze. Dzis wysiadłem, ale jutro mam czas to się pobawie.
Edytowane przez novi
@noviRTL/IOL są bardzo dobre. Nie ma potrzeby nic zmieniać.
Jeżeli chodzi o 3 rząd to możesz zerknąć na moje wcześniejsze ustawienia dla 2x8GB
Edytowane przez Crusio
Copy ~50MB/s to ja mam przy 3733MHz CL14, więc u Ciebie ewidentnie jest zbyt niskie.
Zmień:
- tRDRD_sg: 7 -> 6
- tWRWR_sg: 7 -> 6
6 godzin temu, Paw79 napisał:
Zmień:
- tRDRD_sg: 7 -> 6
- tWRWR_sg: 7 -> 6
U mnie przy tych nastawach system łapie bsody przy uruchamianiu (na crucialach 3840 cl16). tCKE i tRDWR mają zauwazalny wpływ na copy?
Edytowane przez Gość
@Crusio , zobacze, ale chyba 3ci rząd u mnie taki nie przejdzie.  Na razie bawię się napięciami i sprawdzam czy coś się polepszy copy.
@Paw79 zmiana zmiana z 7 na 6 i komp zamarzł podczas uruchamiania Aidy :/.
podbicie vcore nie pomogło, sa i io również, teraz idę w dół z sa i io, jeśli nie pomoże to dołożę do ramu jakis ułamek napiecia
Jakas opcja musi być w biosie włączona/wyłączona i ucina copy.
Sa i io dalem w gore i w dół nie pomogło,  cpu zrzuciłem nawet nizej i ratio, nie pomogło. Dram dołożyłem +0.03v, nie pomogło.
Jakieś pomysły? Juz od pierwszego testu w aidzie mam ucięte copy na taichy.
@blue1920 bardzo fajnie to wygląda.
Posle Ci potem moje ustawienia z taichi z390 albo poszukaj w tym temacie gdzie rok temu, tam mialem copy ponad 60k moze ustawienia z490 beda te same,
zdjecia biosu z z390taichi ultimate mam na telefonie, jak skoncze trenowac moge Ci podeslac na maila
Będzie chyba prościej jak zrobię ss u siebie i wrzuce link. Mam też z z370 taichi zrzuty ustawień ale ciężko mi będzie ogarnąć jaka opcja moze wpływać na copy. Na z370 taichi i 4266cl17 miałem okolice 62tys mb/s na copy. Na msi z490 również mialem okolice 60k copy.
Moje ustawienia w biosie:
https://drive.google.com/drive/folders/1Aj2X3SD2L4LlbFvAIY-rozhjvHfaHw1q?usp=sharing
Ram mam w slotach A2 i B2, co według książki i większości płyt jest poprawne.
tWRRD_dr/dd zmień na 6 i sprawdź wyniki w AIDA.
Edytowane przez jacekcz
W biosie wszystki wygląda Oki?
Leci tm5 v3 , jeszcze z 15min zostało do 10 cykli, jak już przetestuje to zmienię te timingi.
Dziwne, że te patrioty na 1.51v pod windowsem bez nawiewu nie sypią błędami od temperatury. Wczesniejsze 4400 cl19 nie było szans na 1.49v bez nawiewu przetestowac, od 3 cyklu juz bledy leciały.
Przechwalilem.  Jeden błąd w 9 cyklu, test nr 10, poczekam do końca i zobaczę czy błędów bedzie więcej. Podkręciłem wentylatory w obudowie po tym błędzie,  wcześniej zapomniałem...
Wrzucam finalny rezultat, tRFC jak zejdę niżej to testy przechodzi, ale mam dziwne akcje w stylu znikająca tapeta, czy nachodzące na siebie ikony na pulpicie. Próbowałem ustawic jesze L/S, ale w programie od Ascroka przy niketórych timingach wyświetla mi co innego niż w BIOS. Następne podejście chyba już na b-die albo DDR5.
Z ustawień, kótryuch nie widać na screenie to:
tXP 4
tXPDLL 20
tAONPD 17
Wielkie dzięki za pomoc, w szczególności dla forumowicza @jacekcz, który przeprowadził mnie praktycznie przez cały etap podkręcania. Ja tymczasem biorę się za testowanie pamięci w grach :D.
A nie przesadziłeś z tCWL? Nie jest tak że z tym najlepiej nie schodzić poniżej tCL-2?
L/S są prawidłowe. Wszystko wygląda dobrze.
Tcwl 12 mam już od paru miesięcy ustawione, testy przechodziło bez problemu, ale mogę zluzować ;) . Prędzej stawiam, że błąd od temperatury lub trfc o 10 za nisko :)
Które l/s-y masz na myśli?
tWTR_L i tWTR_S teraz zerknałem na screena i jest 7/2, czyli jest git wcześniej ciągle mi pokazywało 8/4
Bo one są zależne od tCWL i tWRRD_sg/dg. Jacek podawał wcześniej wzór.
tWTR_L = tWRRD_sg - tCWL - 6
tWTR_S = tWRRD_dg - tCWL - 6
To by się zgadzało bo zszedłem z 13 na 11, dzięki za wyjaśnienie.
@jacekcz Ustawiłem zgodnie z sugestią, ale mi rozjechało rtl i wyniki marne w aidzie:
