jacekcz
A tu moje ustawienia, co poprawić, żeby ponieść Copy? :) Napięcie 1.45 :)
@novi
Zmień jeszcze testowo tWRWR_dr/dd na 7.
Edytowane przez jacekcz
Ja bym sprawdził niższe tRDWR i tWRRD_dr/dd na 6. tRDRD_sg i tWRWR_sg niestabilne na 7?
Edytowane przez Gość
45 minut temu, oh,shut up napisał:
Zrób tak.
Wejdź w bios.
Daj restore to default.
Ustaw 4000mhz cl 16-16-16-32 cała reszta auto i zobacz czy copy się ogarnie.
Jeśli się ogarnie to podnieś taktowanie na 4200mhz i zobacz czy copy się ogarnie.
Jeśli się ogarneło to jesteś w domu i zmieniaj po kilka timingów weryfikując który wpływa na copy.
Na ślepo będziesz celować tydzień i nie trafisz- tylko metoda debugowania.
Zrobiłem, copy chyba się ogarnęło. Sa i io na auto podawało odpowiednio 1.31 io , 1.25 sa dla 4000mhz cl16, dla 4200 cl16 io 1.36 sa 1.35v , ręcznie jak widać niżej. Bios zresetowany, ustawiony tylko core ratio, ring vcore , napięcie dram , pierwsze timingi z trfc razem,
Za pół godziny będę przed pc to popróbuje dawać na auto po 3-4 timingi, jak copy się ogarnie to bede wiedział gdzie szukać. Ale na start spróbuję dac auto 2 a później 3 rząd, żeby jeszcze bardziej zawęzić krąg podejrzanych. Ale zacznę od wczytania profilu, i ustawieniu wszystkich timingów auto, poza tymi co robiłem test. Jeśli jednak to nie naprawi copy, to będzie znaczyło, że jakaś opcja w biosie jest wyłączona a nie powinna.
Więc tak, dałem auto wszystkie timingi poza trfc i pierwszych, i jak widać copy leży. Zaraz idę dać trfc na 340-360t i zobaczę czy wstanie, jeśli nie to znaczy że nie broi nic przy ramie tylko jakaś opcja w biosie.
Trfc dałem na 360t copy dalej leży ;). Błąd jest w jakieś opcji włączonej/wyłączonej a nie w samych timingach.
Edit. Ustawiony tylko procek, ratio i napięcia sztywno + przepisane wszystkie timingi ręcznie, poza rtl, i copy wygląda zdecydowanie lepiej. Tylko, w czym leży błąd ?
Tm5 bez bledu przechodzi, idę pograc i zobaczę w praktyce jak wygląda oc :)
Edytowane przez novi
tRDWR?? nie widzę, żeby ktoś tutaj miał jednocyfrowy parametr...
Chodzi o tRDWR niższe ale dwucyfrowe (i wszystkie 4 jednakowe a nie tak jak u Ciebie). 6 odnosi się tylko do tWRRD_dr/dd.
Poza  pierwszymi dwoma z tabelki nic nie zmieniałem. Tak przydzieliła płyta...
@navi
Może IMC nie wyrabia. problem raczej nie leży w timingach.
Spróbuj DLL = 0/0/1/1 lub na def 0/1/2/2.
Zobacz czy COPY będzie poprawne powiedzmy dla 4000 CL16.
No to chyba rekord jeśli chodzi o out of box napięcia?
To moje 1.55V jest jeszcze z zapasem :D
Ciag dalszy zabawy Crucialami teraz na Intelu ...
1.42V i 10900f po OC bclk.
latency powinieneś zrobić okolice 40ns
Podbilem jeszcze bclk i wylaczylem syf ktory chodzi w tle (MSI itd..).
A jak to wygląda od strony timingów w ATC?
Cruciale e-die 3200 cl16 RGB Red 4x8gb podkręcone do 3600 16-19-19-36 RTFC 630 TRC 53 na z490-P Prime.
Hynix djr. Nie moje przeklejka z innego forum.
Edytowane przez Ogider
DJR-y te same co wrzucałem jakiś czas temu na 5600Mhz.
Zapodasz na priv linka do tego watku ??
Jakiego programu użyć do testowania oc ddr3 ecc. Aida na 1h wystarczy?
Edytowane przez Agiel
Ram pod wodą, 1.6v dałem do testu, na daily z dobrym chłodziwem będzie oki? Chłodzony ek monarch, na razie bez pasty termo pomiędzy blokiem a radiatorem... Czekam na złączki kątowe i ogarnę węże. Teraz założenie tego radiatora graniczy z cudem...
A stabilne to przy pełnym zaadresowaniu pamięci?
Godzina testu w Aida64 i godzina w Realbench wystarczy by uznać pamięci za stabilne? Chciałem zrobić też test memtest HCI ale w wersji darmowej obsługuje tylko 16gb a ja mam 32gb.  Jest sens dorzucać tu Prime95 albo OCCT? Ram 4x8gb ddr3 ecc samsung.
Temperatury ram 65,60,55,53stopnie o ile odczyty nie przekłamują bo to chińska płyta.
Pamięci poszły z 1333 cl9 na 2133 cl12, teraz chce zejść z timingami ale chciałbym poznać dobrą metodologię testową.
 Timingi wziąłem z tej tabeli żeby zobaczyć czy w ogóle wystartuje.
Czy w moim zestawie ze stopki, warto podkręcać ram? Pewnie by to było 3733 CL 14 14, nie wiem czy 3800 udałoby sie uzyskac, czy to zabawa warta świeczki? Teraz pamieci działają po prostu na profilu xmp. Cpu 4.25 GHz, R20 7550 pkt uzyskuje.
Dziekuje wszystkim za odpowiedź.
Edytowane przez fryy
