jacekcz
Ten zestawik DR 4400 CL 17-18-18-38 wygląda naprawdę smakowicie :-)
Edytowane przez Crusio
Po timingach można wnioskować, że to B-Die.
Czekam na więcej testów na 11th. W grach to widać, że GEAR-1 i 3600-3733 załatwia sprawę.
proponuję korektę: tRP=6
tWRRD_sg/dg są za wysokie. Można spróbować 23/18 tak aby tWTR_L/S wskaoczyło na 8/3.
Ewentualnie tCWL=10 ale to trzeba sprawdzić.
Próbowałeś ruszać BCLK?
Czy można coś jeszcze ugrać na Read/Write/Copy i LAT ?? Dodam ze na tych pierwszych timingsach 16/16/16/32 ram nie wstaje.
w kompie siedzi 4x8gb GSkill Royal 4800mhz.
TestMem5 na cfg 1usmus_v3 przechodzi test na tych ustawieniach ramu.
https://imgur.com/L0ihCR5
Edytowane przez St4RSniPeR
Zacznijmy od tego, że RTL masz rozjechane. Różnica powinna być max 1-2.
Te wygladają dobrze, ale wydajność marna.
Spróbuj na AUTO z włączonym optymalizatorem.
nie. Tylko RTL/IOL.
masz zakładkę "latency timings configuration" - tam popatrz.
Edytowane przez jacekcz
Czasami trzeba kilka prób żeby płyta ustawiła sensownie - o ile jest taka możliwość.
jak kiepsko ustawia to podnieś deko SA/IO dla testu.
Mozliwe ze IO i SA mam za niskie bo IO mam ustawione na 1.16v a SA na 1.14v wczesniej na auto bylo io na 1.44 a sa na 1.36. Jak wroce do dom to podbije troche volty.
To zdecydowanie za mało jak na 4x8GB.
Co to dokładnie za pamięci?
Sprawdzałeś na ile pójdą przy konfiguracji 2x8?
Trochę szkoda takiego ramu do 4200 cl16 :)
Specjalnie dokladalem 2x8 silvy zeby miec 32gb, na 2x8 chodzi 4700 i takie same clki na 4800 mobas nie wstaje a zaś na 4x chodza max 4200 na wyzsze mhz mobo nie wstaje
Przy 4x8GB 4200-4266 to max co osiągniesz na tym co masz.
Pozostaje zacieśniać timingi - np. spróbować cl15.
Witam.Może mi ktoś pomóc ustawić RTL i IOL.Mam z tym problem nie mogę zejść poniżej 40ns.Mógłby mi to ktoś wytłumaczyć jak w biosie to poustawiać.Dzięki z góry.https://naforum.zapodaj.net/772c4d66d6bf.jpg.html a tu na ciasno https://naforum.zapodaj.net/a7258c3a685e.png.html.A powyżej 4200 dzieje się to https://naforum.zapodaj.net/336e845cf3d5.jpg.html.txp=4 ppd=0.Ok RTL ogarnąłem offsetem ale te IOL to masakra najniżej jak się udało to 4-13 4-13 btw każda próba zmiany nie botuje tzn wraca na stock .Teraz to wygląda tak https://naforum.zapodaj.net/fe4c87d017b4.png.html dzieki dla Wuadator za świetny set.Może jakieś pomysły jak ogarnąć te IOL D1.
Edytowane przez say31
siemka
czy komuś chciałoby się pomóc przy OC ramu? tutaj lub na pw żeby spamu nie walić
crucial ballistix 2x8gb 3600 cl 16
na platformie ryzen 5 3600 + b450 miałem takie ustawienia [wyliczone przez dram calc i śmigało bardzo dobrze] :
obecnie mam 10700f + MSI Z490-A PRO + ten sam ram ,zabrałem się za to ale dużo ustawień się tam różni (chociażby nazwy timingów ,więc narazie ustawiłem xmp 3600)
chciałbym je puścić na 3733 cl 16 ,ale potrzebowałbym pomocy z timingami jakie dokładnie poustawiać ,jest program bliżniaczy do dram calc ale dla intela?
Witam. Przestaw w biosie na 3733 i powinno pójść o jak nie to daj na 1.4 v chodzi o napięcie ramu?.
.Tak tylko dedukuje na intelu bym ci mógł doradzić amd nie znam. Nie wiem nawet  czy jest sens o parę mhz więcej lepjej celuj w mniejsze cl.
A włączyłeś w biosie algorytm optymalizujący RTL?
A co to jest? Na Asusach jest?Jak jest to nie mam pojęcia w jakiej zakładce.
oczywiście, że jest:
Memory Training Algorithms --> Round Trip Latency [Enabled]
No mam było na auto przestawiłem na enable ale nic to nie zmieniło .To ma pomóc w dobraniu RTL czy żeby wylosowało IO-L?W biosie przez te dwa parametry 14 i 15 przez initial  nie mogę nic manualnie wymodzić to mnie blokuje a offset IO-L nie mam.To po korekcie ręcznej RTL ale jak już pisałem IO-L stoi.Chyba już dam spokój ale wkurza mnie ten czas dostępu jak na taki setup.Czy może zresetować ustawienia i wtedy wylosuje ok na enable?3d09cd2d5ade.jpgZnalazłem jeszcze coś takiego ale ujutki nie czaję o co chodzi może mój english so bad?.https://www.overclock.net/threads/official-intel-ddr4-24-7-memory-stability-thread.1569364/page-831.Tylko że ja nie mam IOL offset.Sry mój błąd mam ale nic mi to nie daje tylko tym offsetem mogę RTL ręcznie ustawiać albo czegoś nie rozumiem.
może V za nisko? tRDWR spróbuj na 12 bo chyba ręcznie ustawiłeś 10.
Spróbuj tCWL niżej. tRDWR - AUTO
