jacekcz
V tzn dla ramu? Sugerowałem się tym setupem bo koleś miał IO-L w porządku a u mnie to kuleje.
Mam jeden setup w biosie 4000cl16 gdzie losuje mi wszystko ok ale jak tylko dam wyżej  mhz to już się rozjeżdża.
Chodzi bardziej o napięcia SA/IO. Przy 2x8GB nie powinno być problemów.
Zostaw tylko podstawowe timingi manualnie a resztę AUTO. Sprawdź czy w takiej sytuacji płyta ustawi poprawnie RTL/IOL.
16-16-16-34; tcwl=14, tRFC=320 reszta AUTO.
To z testów na ASUSIe z490-F.
Edytowane przez jacekcz
Jakie V ?
To pewnie jakieś timingi nie pasują dlatego zaproponowałem test.
4200 Cl16 1.5V, IO=1.2V, SA=1.25V
16-16-16-34, tCWl=14, tRFC=320 reszta AUTO.
ustaw to co powyżej i sprawdź czy RTL/IOl będą niższe.
No ustawiły się poprawnie dałem roudtriplatecy enable a5333d24a716.png.Ale trfc musiałem dać 374 bo nie chciał wstać i napięcie 1.51 a w windzie 1.52.IO=1.22 SA1.28.
no to problem jest z timingami. Teraz zacieśniaj i patrz co się będzie działo.
To trzeba przetestować.
RTl wyglądają dobrze. Teraz tak dobierz pozostałe timingi żeby tego nie popsuć.
No testuje nie mogę złapać stabilności na 5 cyklu błędy hmm. Trochę to potrwa ?
A można zdefiniować od czego zależy błąd tzn jeżeli dla przykładu jest błąd na 1 bloku i jak to się ma do timingów?I nie w każdym cyklu.
Edytowane przez say31
Trudno powiedzieć.
Wrzuć screen z ATC to zobaczymy co może być nie tak.
To akurat aktualny 208e14ca7bd8.png.Może pamięci to padaka ?1f3f4bdbcb51.png.
Max Rtl pierwsze mogę zjechać do 67.Nie sugeruj się SupPi bo w TM5 błędy są. Wcześniej testowałem tylko Tm5 na default 3 cykle i jak przechodziło to normalnie sie grało np w Bf-a.   Nie wiem czy się  sugerować 1 czy 2 błędami bo podczas gry komp nie wykorzystuje ponad 90% pamięci chyba że źle kombinuje.
Spróbuj tWR=14, tCWL=14, tRFC=320, tRRD_L=6, tREFI=AUTO.
Sprawdź czy to przejdzie.
U mnie najlepszej śmiga pod BFV 4000C15 ? nie ma sensu cisnąć powyżej 4000. Testowałem 4400C17, 4266C16 i nic to nie wnosi. BF lubi niski CL, czyli nie dociskałem i jest 4000 15161636 1.5V i jest super ?
44 minuty temu, cezary777 napisał:
U mnie najlepszej śmiga pod BFV 4000 C11
Hehe?
Ok po pracy sprawdzę ale z tego co pamiętam to trefi na auto nie wyglądało zbyt dobrze.
Ok.Ale ja gram w BF4 a nie padakę 5 ?.Ok pokombinuję z cl15.
Podałem ustawienia testowe. Jak przejdzie to można szukać lepszych ustawień.
Cl15 możesz oczywiście sprawdzić. jak ram da radę to nie ma problemu.
 BF5 padaka ?? a co Ci kolego nie pasuje ? u mnie śmiga igła po prostu prawie idealnie. BF4 wygrałem ponad 1500 godzin i wystarczy z czego 90% to HC ? może coś w ustawieniach Masz włączone i chrzani rozgrywkę... podstawa to DX11 i wszystko na low + inne przygwizdy wyłącznie.
Jak dasz radę to wbij 4000 15161636 reszta auto, VDIMM 1.5V. SA, IO po 1.2V będzie Ok tak na wyrost. Sprawdź w grze jak to lata ?
P.S. dla samej ciekawości jakiś czas temu włączyłem BF4 i wszystko lało perfecto ? wbiłem chyba coś ponad 50 do 10 po tak długim okresie ?
Edytowane przez sniper76
Chodzi mi o samą grę nie podchodzi za bardzo .Btw 1500 godzin co tak mało ja mam 3500.?
Ok rozumiem ? No to ładnie pociągnąłeś ?
Witam .Ponownie po kilkunastu godzinach ogarnąłem cos takiego jeszcze   Rtl I IoL do poprawy no i V niżej.8859542d2960.png.A tu taka ciekawostka aida dostała kręćka 1ac7889e31c8.png?To z drugiego setupu. Testowany .
W dniu 5.04.2021 o 19:43, jacekcz napisał:
A włączyłeś w biosie algorytm optymalizujący RTL?
Szkoda że nie wspomniałeś żeby potem wyłączyć ale ogarnąłem z zagranicznego forum co i jak?
