jacekcz
Musisz poluzować inne opóźnienia żeby to wskoczyło. tRDWR =9 na pewno nie pomaga. ustaw AUTO, tWR=12, tRFC=300.
To tak dla testu.
Teraz manualnie: tWRRD_sg=28, tWRRD_dg=23
Dodatkowo txp i inne.
Generalnie niskie latency jest problematyczne na płytach MSI.
59 minut temu, jacekcz napisał:
4200MHz cl15 też da radę. :)
Nie próbowałem wbić 4200 cl15 :-(
Z samej ciekawości zerknę :)
Poszło , 42.8 latency nadal jest.
To chyba nic nie poradzimy. Mi się pomysły skończyły.
Przed wykonaniem testu Aida64 wyłącz wszystkie programy - one wnoszą opóźnienie.
1 godzinę temu, maniek919 napisał:
Dziękuję za pomoc ?
Latency powinieneś mieć coś koło tego co ja kiedyś miałem na Unify.
Ewidentnie u Ciebie problemem jest jakaś apka odpalona w tle lub coś z Windowsem.
Po wyłączeniu gowien w tle zeszło do 41,2 ns. I myślę że to jest max dla tej płyty ... Nic nie poradzę już , jeszcze raz dzięki za pomoc?
Poczekaj aż się Windows "uspokoi" po starcie i uruchom AIDĘ 2-3 razy - będzie jeszcze mniej.
macie różne biosy - pewnie z tym to jest związane.
Okej, jak wrócę z roboty to popatrzę.
Tak biosy są zupełnie inne , teraz nawet mam ten najnowszy w beta wersji . Ale poprawy nie ma na niej.
Przyznam ze pierwszy raz podkręcam RAM. Kosci to Crucial Ballistix 4x 8GB 3000 CL15. Chciałem wbić 3600 ale jakoś nie potrafiłem tego ogarnąć wiec zacząłem rzeźbić 3466.
Z ustawień których może tu nie widać to w BIOSie mam jeszcze Power Down Mode - Disabled, Gear 1. Napięcia: CPU Core 1.1, CPU SA 1.15, CPU IO 1.15, CPU IO 2 RKL Memory 1.2 - chociaż do końca nie wiem co to jest (?) ale nie chciało zejść niżej, RAM 1.35.
Co tu można zmienić? Sam modyfikowałem tylko podstawy czyli tCL, tRCD, tRP, tRAS oraz tRFC, reszta jest na auto. Dlaczego jak ustawiam w BIOSie tRP na 16 to i tak później tu jest jako 18?
A na wyższym tRFC jest poprawa?
tWRWR_dg powinno być = 4.
Zmienie tWRWR_dg. Co do wyższego tRFC, to pytasz w kwestii 3600? 3600 to w ogole jakos w zaden sposob nie chciało mi iść nawet z bardzo słabymi ustawieniami i wysokim napięciem aczkolwiek pewnie nie potrafiłem wszystkiego ustawic zeby zadzialalo.
tak, 3600 na wyższym tRFC.
Dla testu spróbuj CL16 i 3600.
Sprobowalem dac 3600, voltage na 1.5, do tego 17/20/20/45/650, reszta na auto, niestety nie wstał...
Proponuję obadać 2x8GB przy 3600MHz - czy to w ogóle zadziała.
Przy 4x8 OC pamięci staje się bardziej problematyczne.
Nie byłem przy kompie więc nie sprawdziłem jeszcze tego na 3600 co podałeś - gdyby nie poszło to da się coś jeszcze wycisnąć z tego 3466?
Dlaczego to tRP zmienia mi się automatycznie na wartość ustaloną dla tRCD mimo rożnych ustawień w BIOSie dla nich?
panowie kupowal ktos z ws ostatnio Patriot Viper 4400cl19?? Pytam poniewaz @novi wstawial gdzies foty roznych wersji tych pamieci, majace rozne PCB oraz cos pisal o termopadach/tasmie do polowy tylko byly w jednym modelu. pytanie jak wygladaja obecne moduly w sklepach jesli ktos niedawno dokonywal zakupu.
Te timingi są zlinkowane. Jak dobrze pamiętam to na Msi jest opcja, która pozwala je ustawiać oodzielnie. Przynajmniej na z390 była.
