jacekcz
Mam wrzucony beta bios, bo 11gen kończyła się na gear1 na 3466mhz :). Moge cofnąć się o oczko, bo i tak siedziałem na jeszcze starszym biosie :).
W dniu 23.05.2021 o 23:12, SylwesterI. napisał:
na nowym biosie
iol dalej nie ruszę ale rtl teraz po ludzku wyglądają
RTL zmieniłeś tylko manualnie czy jeszcze jakąś opcje trzeba włączyć?
iol offset u mnie ustawić na 15 w biosie xoc bo w normalnym tej opcji nie ma
Witam, udało mi się okazyjnie kupić nową płytę i stary procesor. Pamięci to Patrioty 4400.
Przez parę godzin męczyłem się z ustabilizowaniem 4266c16, dopiero bezpośredni nawiew pozwolił na przejście testu - bez nawiewu max 5minut i błędy.
Zastanawia mnie czy jest sens brnąć dalej i próbować 4400 czy sobie darować. Copy też jakieś małe.
Napięcia testowo wysokie, próbować zmniejszać?  ram 1.55 vccio 1.3 vccsa 1.3
Witam wszystkich,
przeglądając zagraniczne fora udało mi się uzyskać takie wartości na pamięciach.
Podobno GDM off + 2T jest lepsze od GDM on + 1T.
Bardzo proszę o radę, czy powinienem coś jeszcze zmienić, aby uzyskać lepszą wydajność.
Obecne ustawienia są stabilne, przechodzi 30 cykli testu.
spróbuj
trrd-l 6
twtr-l i s auto
trp 8
tcke 6
trdrd-sg 6
trdrd-dg 4
twrrd -sg 28
twrrd=dg 24
twrwr-sg 6
txp 5 potem 4
a potem Twoje wartości + moje na 4400 bez zmiany napięć
Edytowane przez SylwesterI.
Taka ciekawostka, bo SODIMM - GoodRAM IRDM 2x8GB 3200 CL16 1.35V.
Thaipoon pokazuje nic, więc zdjąłem radiator z jednego modułu - kości B-Die BCRC, więc te zdecydowanie gorsze.
XMP = 3200 16-18-18-48-60-560-1T
teraz = 3533 16-17-17-36-58-460-1T
3600 i wyżej niestabilność, na tę chwilę ciężko mi stwierdzić od czego (napięcia / oporności / płyta/bios).
Jadą do mnie ramki Trident Z F4-3600C14D-32GTZN 14-15-15-35 1.45V 2x16GB. Pierwszy raz będę dłubać przy konfiguracji 32GB ? Jestem bardzo ciekawy ile V bedzie potrzebował IMC i SA ?? może 4000 C15 polecą ?? QVL dla Z490 XII Apex ??
Edytowane przez sniper76
@oh,shut up Ograniczeniem może być maksymalne napięcie 1.35V. Małe Ballistixy powinny polecieć wysoko...
Nie mogłem dzisiaj spać, od 4 rano męczę pamięci i jestem pozytywnie zaskoczony - co prawda timingi luźne, część na auto, ale odpaliłem te małe GoodRAMy na 3800 CL18...
Jakie napięcie VDIMM?
U mnie Samsungi BCRC na Z170 za nic nie chciały pracować z napięciem powyżej 1,35V.
Max. który wyciągnąłem to 3466MHz 16-19-19-38-1T.
@Paw79 Niestety w tym mini ASRocku nie ma innych opcji niż 1.20 / 1.35V.
Napięcia na tę chwilę mam tak:
- Vdimm = 1.35V
- SoC = 1.225V (bo APU, tu zawsze muszę dać wyżej, ze względu na integrę > 2000 MHz)
- VDDP = 1.1V
- VDDG = 1.15V
VDDP i VDDG ustawiłem ot tak, na oko, jestem prawie pewny, że są za wysokie i będę je obniżał. Z kolei są za niskie na 4000 CL18, jak ustawię oba na ~1.23V to niby odpala, ale robi się ciepło, nie ma sensu...
Te BCRC idą wysoko, ale na luźnych timingach - u mnie ze zintegrowaną grafą walczę o MHz na pamięciach, ale jak korzystasz z dGPU, to raczej nie ma sensu przekraczać 3533-3600 CL16, bo tu da się ustawić w miarę ok (przy 3533 zatrzymałem się na 16-17-16-36-56 trfc 425 1T). Edytowane przez rzymo
W dniu 25.05.2021 o 20:03, SylwesterI. napisał:
spróbuj
trrd-l 6
twtr-l i s auto
trp 8
tcke 6
trdrd-sg 6
trdrd-dg 4
twrrd -sg 28
twrrd=dg 24
twrwr-sg 6
txp 5 potem 4
Niestety żadne ustawienia nie pozwalają przejść testu na 4400c16dłużej niż 30s bez błędu, gdzie 4266 działa bez problemu. Już nie mam pomysłu co może być nie tak,zwiększone napięcia do 1.35 1.35 1.55 nie pomagają.
A 4300 próbowałeś? Może na początek na trochę luźniejszych ustawieniach.
Na 4266 przechodzi przeszło godzinę, a 4300 wywala po 15 minutach.
w niemieckim poradniku piszą ze różnica pomiędzy tWRRD_sg a _dg nie powinna być większa niż 4 przy czym tWRRD_sg nie powinno przekraczać 33 (24-33 zakres) , u Ciebie jest 34 i 26 , wiec obie zasady złamane
trtp pomiedzy 6 a 8
pierw sprawdź  tWRRD_sg i  _dg na 30/26 , 31/27 , 32/28 potem w dół 29/23 , 28/22 , 27/21
gdzie  twtr_l i s dajesz auto  , bo to reguluje tWRRD
jeszcze bym spróbował tcwl i twr dac na 12
wiem ze tcwl powinno być tcl -2 max ale na moich ramach tylko 12 jest stabilna
twr u mnie  tak samo poniżej 11 wywala błędy
tWRRD_sg zakres 24-33
Testowałem z 28/24, to samo. Możliwe, że to temperatura, nastaw który działał przedwczoraj dzisiaj też wywala 1 błąd po 16 minutach... Zmiana radiatorów coś da?
a nawiew masz ? jak masz wentylator na ramy to pierw spróbuj zwiększyć obroty i otworzyć budę ( bo nic ci nie da nawiew jak mielisz 40'C powietrzem w budzie )
w sumie racja , tak u mnie błędy po 15-20 minutach to była temperatura
Tak, otworzyłem obudowę i dodatkowy wentylator skierowany jest na ram. Z  tWRRD_sg dg 27-21 4 minuty i błąd. Poustawiam wszystko na safe i zobaczę, może coś przejdzie test.
pisze Ci nie dawaj tak dużych różnic 27 i 21 , jaj dajesz 27 to drugą daj max 23 , to u mnie sypało błędami i wentylator daj na ram symetrycznie - zanim założyłem monarcha miałem tez wentyl i postawiony na karcie graficznej mało dawał , jak postawiłem pod spód jeszcze pudełko i dawał centralnie na cały radiator ram  wtedy pomagał , potem wstawiłem monarcha i problem z głowy plus napięcie teraz wystarczy 1,53V nie 1.55V
18 minut po korekcji ustawień na Twoje.
Zmniejszę do 1.53 dam trefi na 32k i dołożę może drugi wentylator od dołu.
nie wiem to próbuj jak ja
dajesz 1,55V na ram 1.3V na io i sa
16-16-16-32 reszta auto . testujesz 30 min czy nie ma błędu
następnie twr - np 12 testujesz 30 min , błąd zwiększasz / zmniejszasz i 30 min
i tak po 1 opcji , swoje ustawiałem tydzień :E
wtedy wiesz co i jak wpływa na błędy na TWOIM zestawie
Uszanowanie,
Co tutaj można poprawić?
VCCIO - 1.1V
VCCSA- 1.15V
DRAM - 1.44V
To jest stabilne?
napięcia iO/SA chyba są za niskie. Nawet RTL są rozjechane przy tak luźnych nastawach.
To znany problem płyt MSI.
38 minut temu, jacekcz napisał:
To jest stabilne?
Stabilne, przynajmniej z tego, co udało mi się potestować poprzez użytkowanie, tj. gry. GTAV, Metro Exodus, Doom.
Zacznij od 16-16-16-32, tCWL=12-14, tRFC=300, tREFI max.
