jacekcz
Ale wtopa, nie ten screenshot wstawiłem wcześniej... :boink:
Tamto oczywiście, że jest niestabilne - TestMem5 profil Extreme@anta777 sypie błędami.
To poniżej to aktualne nastawy:
VCCIO - 1.1V
VCCSA- 1.15V
DRAM - 1.44V
Pamięci defaultowo to G.Skill Ripjaws V 3200 CL14, oczywiście dual-rank, kości b-die BCBP
Generalnie próba wbijania 4133 czy też 4266 nie interesuje mnie. Chciałbym zoptymalizować nastawy 4000 CL17, bo CL16 to raczej przy jakimś kosmicznym IO/SA.
IO/SA wcale nie musi być kosmicznie wysokie. To trzeba zweryfikować. To co wyżej wygląda zdecydowanie lepiej.
Zacznij od 4000 17-17-17-34, tRFC=320, tCWL=14-16, tREFI na max. Reszta AUTO.
Tak to wygląda teraz
tCWL w przedziale 14-16 powoduje niestabilność - crash podczas wgrywania windy/błędy w testmem.
tREFI na max? to będzie coś ponad 56 tys. aktualnie jest 15600. Mam luzować ten timing?
Wyższa wartość tREFI to nie jest luzowanie.
Zwiększ napięcia dla testu. RTL dalej rozjechane.
Dobra, dam max tREFI.
Ile mam ustawić IO/SA/Vdimm?
RTL mam coś ustawiać?
RTL zostaw auto. Rozjazd może wynikać ze zbyt niskich V.
IO=1.2V; SA=1.3V - to z zapasem, najwyżej później sobie poszukasz niższych jak już będziesz miał wszystko poustawiane.
trpt powodowało rozjazd rtl u mnie na płycie , spróbuj na 6-8 ustawić
Przy waszej pomocy udało mi się sklecić takie coś, muszę poczytać o RTL w tym temacie jestem kompletnie zielony, może coś jeszcze uda się poprawić. Dzięki za pomoc.
Panowie chyba rozkminiłem ustawianie rtl/iol tu spłodziłem poradnik , mam nadzieję że pomoże
Tak to wygląda teraz,
Co sprawdzać/poprawiać dalej?
Tutaj jeszcze z tRTP na 8, trochę pozmieniało to timingi.
Edytowane przez Dreggo11
iol masz rozjechane musisz je wyregulować bo nie będzie stabilnie
Jak? Bezpośrednio te timingi ustawiać czy też regulować je poprzez inne?
Jakie wartości?
tCWL 14
ogólnie to masz niezły wicher w tych timingach
ustaw to pierw poza zegarem na 4200mhz tak jak ustawił mrk02 czyli u Ciebie zostaw 4000mhz
oczywiście po za rtl i iol , te auto i wtedy pobawimy się dalej , jak nie wstanie 16-16-16-34 to daj swoje 17-17-17-34
nie wiem jak to w biosie twojej płyty wygląda , ale znajdujesz to w biosie , teraz masz pewnie auto i przy nim wartości iol 14 i 11 ( jak na obrazku który zaznaczyłeś ) odpowiadające temu rtl u Ciebie to 70 i 68 , pierw wpisz zamiast auto te wartości , czyli 14 i 11 potem 70 i 68 , save biosu, restart kompa i do biosu.
następny step na Twoim miejscu , ustawił bym IOL na 10 i 10 czyli
iol cha/d1/ro coś takiego podobnego - z 14 na 10
iol chb/d1/ro z 11 na 10
a wtedy MUSISZ zmienić
rtl chA/d1/r0 o 4 oczka w dół czyli z 70 na 66
rtl chb/d1/r0 o 1 oczko w dół czyli z 68 na 67
masz wtedy iole takie same i rtl w granicach 2 oczek różnicy
Edytowane przez SylwesterI.
to teraz po testuj stabilność w TM5 i zrób testy w aida64 , jakaś baza już jest , teraz można zacząć pieścić timingi
Ustawienia do testów.
Zmniejszyłem tWR na 12 i tRTP na 6
Na powyższych ustawieniach testmem sypnął błędami.
Spróbuj 17-17-17-36 i tCWL=16, tRTP=8
teraz testuję to ustawienie. Dodam, że ustawienia RTL/IO są tak z automatu dobierane przez płytę.
jacek, tak to wygląda na podanych przez Ciebie ustawieniach. Dobór RTL/IO automat.
Który wariant dalej testować?
SA - 1.2V
IO - 1.15V
Vdimm- 1.44
EDIT:
Niestety, są błędy. Ostatnie ustawienia testowane. Na nich też błąd.
EDIT2:
Podnoszę sukcesywnie IO/SA i cały czas są błędy.
Coś słabo podnosisz te V.
Widzę, że kolejna MSI, która ma jakieś problemy.
RTl poprawne.
ustaw: tWR=14, tCWL=16, tREFI = AUTO, tRFC=370
Słabo? Z tych wartości co podałeś to jedynie SA zostało 0.05V marginesu. IO pod kurek.
Dzięki, po powrocie do domu sprawdzę te timingi. Vdimm jest 1.45V ma tyle zostać czy to za dużo/mało?
Aha, chciałem zapytać o FSB: Dram ratio. Teraz jest 1:30 (30x133). Mogę ustawić na 100 (40x100). To coś może w ogóle dać?
ustaw nawet z lekkim zapasem.
Ram możesz spróbować 1.47V i zobaczysz czy stabilność się poprawia.
Ratio bez znaczenia.
Ty masz na ramie 52C? To jak to ma działać :)
Edytowane przez jacekcz
No pewnie tyle może być, niemniej myślałem że Ripjaws V nie mają czujników. Na froncie budy jest chłodnica 360mm i przez nią 3x120 mm wentyle pchają powietrze.Chłodnica spowalnia znacznie przepływ i wszystko jasne.
To jednak nie podnosić tego Vdimm do 1.47? ?
Czyli wnioskuje, że przez temperatury nic z tego nie będzie.
EDIT: no nie wiem skąd HWiNFO bierze te temperatury. Te moduły raczej na pewno nie mają czujników.
Wersja 2x8GB ma czujniki. Te chyba też mają.
Obniż temp i zacznij testy od początku :)
W TYM wątku (post #4) pisze, że brak jest czujnika mierzącego temp kości jako takich. Jeśli jest sensor to nie mierzy on temp. samych kości.
Jedyny sensowny sposób na obniżenie temperatury jaki mi w takim układzie przychodzi na myśl to obniżenie Vdimm do np pułapu 1.4V. i ew. danie sobie siana z tematem - powrót do 3200 CL14, ew. powalczenie o np. 3600 CL15.
tREFI  spróbuj niżej. Musisz potestować.
