jacekcz
2 godziny temu, Dreggo11 napisał:
W TYM wątku (post #4) pisze, że brak jest czujnika mierzącego temp kości jako takich. Jeśli jest sensor to nie mierzy on temp. samych kości.
Bo same układy nie mają czujnika. Ale to nie jest błąd, Gskill  dorzuca w bonusie od siebie gdzieś na PCB na Tridenty i Ripjawsy. 52 wskazuje, że przepływ powietrza jest słaby i stąd jest problem ze stabilnością. Powyżej ~44 stopni przy o/c wpływ temperatury na stabilność jest już znaczny. Jeśli dasz jakiś dedykowany wentylator, to powinno się znacznie poprawić.
Mam pewien problem i mam nadzieje że może ktoś mi pomoże, otóż zmieniłem płytę na msi z590I unify, więc oc ramu od nowa oraz zmiana pamięci na 2x16gb trident 3200Cl 14,ustawienia jak wyżej niestety więcej coś mnie blokuje i sypie błędami w TM5 ale nie w tym problem w tej chwili.
Ustawienia co widać, są stabilne w TM5 natomiast w grze wiedźmin mam restarty jest "pyk" na zasilaczu i boot temp raczej w normie. Pamięci napięcie na ram 1.44v vccio 1.29v sa 1.31
Edytowane przez david771
HWINFO pokazuje 44C a to już może być problemem. Karta graficzna pewnie dodatkowo podnosi temp podczas grania.
Druga opcja - ustaw 4000 i sprawdź czy będzie stabilność podczas grania.
Edytowane przez jacekcz
Moje byle g.skill przy 45st juz sypaly ksiazkowo bledy.
Powyżej 3600 jest ten problem i temp raczej go nie powodują bo resety bywają i poniżej 40 stopni
CPU nie powoduje błędu? jest podkręcony?
Skoro na 3600MHz komp działa poprawnie to wszystko jest sprawne i problem leży w OC pamięci.
Przy czym na płytach MSI coś co jest dzisiaj stabilne jutro może sypać błędami.
CPU nie podkręcony.Ogónie tylko ram i to nawet przy temp 30 stopni reset natomiast przy xmp czyli 3200cl14 wszystko jest ok i Wiesiek nawet przy 48 stopniach na pamięciach działa normalnie
Twoje ustawienia wyglądają na poprawne i powinno działać. Spróbuj poszukać stabilności na niższej częstotliwości - np. 3733.
Powtórzę to co już tutaj pisałem: kolejna MSI, która ma jakieś dziwne problemy.
edit:
Spróbuj podnieść tRDRD_dr/dd = 7
15 godzin temu, oh,shut up napisał:
Masz pamięci dual rank.
Trzeciorzędne timingi są baaaardzo niskie jak na takie taktowanie i pojemność.
dr 7
trdrd_dd 7
tWRRD_dr 7
tWRRD_dd 7
potem
tCWL 16 lub  15 ( tak, żeby nie rozjechały się rtl / io )
Następnie
tWTRS 4
tWTRL 10
tRTP 10 lub 12
Nic to niestety nie dalo a mało tego zmieniłem ram na patrioty 2x8gb 4400 cl19 i również jest to samo, xmp działa ale jakie kolwiek zmiany ręczne i w wiedźminie reset...
Czyli skopany bios od MSI. Może jakiś starszy będzie lepszy?
ogólnie to wydaje mi się że przez pewien czas było ok, w sumie problem występuje tylko w tej jednej grze co nie zmienia faktu ze płyta idzie na zwrot (biosy inne nic nie zmieniają) i już wróciłem do asrocka z490 itx phantom który nie pozwala zbootowac tych pamięci 2x16gb powyżej 3866 gdzie msi od strzała wchodziła do windowsa na 4533 chyba że gdzieś jest jakaś magiczna opcja :)
Po próbach odpuściłem temat oc RAM na razie.
Mam na froncie budy chłodnicę 360mm i wentyle przez nią pchają chłodne powietrze, które jest trochę podgrzewane i takie trafia do budy ("wyhamowane" przez chłodnicę) skąd 3 wentyle 140mm wyciągają je. Nie mogę chłodnicy zamontować u góry. Tym samym taki testmem5 ciśnie pamięci na ponad 50 stopni. Cóż, cisza ma swoją cenę w tym przypadku.
Spróbuję zrobić tak, że dorzucę jeszcze 3 wentyle 120mm za chłodnicą i zrobię wariant push-pull, tak więc może to poprawi cyrkulację w okolicach RAM a tym samym temperatury. Z racji, że to będą wentylatory na chłodnicę to będą wariantem z ciśnieniem statycznym a nie przepływem, mimo to mam nadzieję, że to coś da. Wtedy wrócę do tematu... a może DDR5 już będzie ;)
Tak czy siak, dzięki temu wątkowi oduczyłem się korzystania z profilu XMP na pamięciach. Trochę pozaciskałem timingi na domyślnych ustawieniach, tak więc teraz wygląda to tak. W testach AIDA różnica w odczycie, zapisie i latency jest znaczna. testmem wyciska pamięci pod 49 stopni ale jest stabilnie.
Odwróć wentylatory, ażeby wyciągały powietrze z budy przez chłodnice, którą Masz zainstalowana na froncie. Ja tak mam i jest ok ??
Hej, próbuję coś jeszcze ugrać z moich wyników bo wiem, że się da ;)
Obecnie mam coś takiego
1.51v sa i io 1.28v tXP4
LLC2
Proc 5,2+50 1.35v llc2
Z biosami nie eksperymentowałem, nie wiem czy obecny jest najlepszy.
Stabilność tzw. skała
Proc nie wywala nawet w hwinfo błędu pod przeróżnym obciążeniem
Ram TM5 kilka sesji po 10cykli
Zawsze testuje RAM na takim OC procka
Wszystko wygląda bardzo dobrze.
Możesz spróbować wszystkie dr/dd = 1. tRDRD_sg=6; tWRWR_sg= 6.
Pilnuj żeby RTL/IOL się nie rozjechały.
RTL i  IOL są wbite sztywno
tRDRD_sg=6; tWRWR_sg= 6 powodowały mi błędy procesora pod obciążeniem w blenderze i tego typu obciążeniu. Sam nie wiem czemu tak było, ale dojście do tego zajęło kupę czasu. Sam ram był stabilny, sam proc też, a razem już nie i stały za tym te dwie wartości
i9 10th w benchmarkach bardzo lubi wysokie takty
1.59v dram
1.34 sa i io
Mocny nawiew
Dzięki temu wbiłem top11 w r23 dla 10c
Platforma Ryzen 7 1700 podkręcony do 3,8 GHz przy napięciu 1.25V. Napięcie SoC 1.1V. Płyta Główna Asus ROG Crosshair VI Hero Wifi.  Pamięci RAM Kingston HyperX Predator 3700 CL17 ustawione na 3333 MHz przy napięciu 1.41V.
Test TM5 przechodzi bez problemu 10 cykli, natomiast w niektórych grach jak Cyberpunk czy Watch Dogs Legion wywala po krótszym, albo dłuższym graniu. Nie ma reguły. Prawdopodobnie jest gdzieś niestabilność. Obstawiam że to ustawienia pamięci, bo przy obniżeniu ich taktowania na 3266 MHz problem praktycznie nie występuje. Może za ciasno niektóre timingi poustawiałem? Ustawione te najważniejsze, plus te z dopiskiem SCL. ProcODT i CAD_BUS też ustawione.
DRAM Calculator Przy Calculate Safe proponuje niektóre wartości niższe, a niektóre wyższe niż ja mam:
Typ moich pamięci RAM:
Odczyty w AIDA64:
Plus wynik pracy TestMEM5:
Edytowane przez MarioDee
Z tego co pamiętam te hyperX u mnie bez nawiewu spokojnie 1.43v znosiły, wyżej już z nawiewem.
Zawsze możesz polecieć z napięciem ;)
Podbiłem napięcie na procku do 1.275V i na pamięciach do 1.43V i znowu mnie wywaliło z Watch Dogs Legion po kilkunastu minutach. Chyba muszę poluzować te timingi z końcówką SCL, bo chyba za nisko ustawiłem, mimo że testy przechodziło. Tak samo tRFC.
Edit: tak samo wywala z gry po pewnym czasie.
Panowie, wytłumaczcie mi jedną banalną rzecz. Myślę, że tu będzie odpowiednie miejsce.
Mamy RAM nazwijmy go X (nazwa nieważna w tym momencie, ale myślę o Patriot VIPER Blackout) OC z 3200 do 3600 MHZ i Timingi 17-21-21.
Jeśli przy tych taktach zrobimy timingi 17-20-20,39 (i będzie stabilnie) to RAM będzie pracował lepiej?  Chodzi mi generalnie o zasadę-im niższe timingi tym lepiej? Tak to działa?
Generalnie tak, ale same pierwszorzędne timingi to nie wszystko. Takie 3200 ustawione na CL14 będzie wydajniejsze niż 3600 CL17. Spróbuj  dać przy 3600 jak najmniejsze timingi, np nie 17, ale 16 albo mniej.
Pytanie co robili może upgrade Ramu.
Mam 2x 8GB Gskill Trident Z 3200 CL14-14-14 puszczone na ciasnych timingach. IO/SA 1.23 , Volt 1.43V
https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-ddr4-16-gb-3200mhz-cl14-f4-3200c14d-16gtzkw-980793/
Chce dokupić identyczne kości  2 x 8 do obecnego zestawu.
Ile plus/minus będę musiał zejść z taktowaniem aby utrzymać stabilność na konfiguracji 4 x 8.
Edytowane przez Vullcan
Sprawdź tutaj.
Myślę, że 4000 cl17 jest do zrobienia biorąc pod uwagę, że to Asrock.
