jacekcz
@oh,shut up
Spróbuj zaktualizować BIOS, bo widzę że masz obecnie wgrany jeden z pierwszych dostępnych dla tej płyty.
Edytowane przez KamileN7
Czesc, jest sens zmiany ramu z  Trident Z 3200cl 14 - 16GB( gdzie maksymalnie stabilnie udało mi sie ustawić 4133cl17) na G.SKILL Trident Z Neo F4-3800C14D-16GTZN?
W dniu 20.06.2021 o 08:09, oh,shut up napisał:
Spotkaliście się kiedykolwiek z sytuacją, w której nie mogliście ruszać timingów tRC oraz tFAW?
Jeżeli wpiszę timing z ręki to płyta nie wstanie, na auto śmiga. Nawet jeżeli ręcznie wklepię wartość, którą płyta dobiera automatycznie to i tak nie wstanie.
Dziwne.
MSI B550M
Ram 4x4gb Crucial Ballistix Sport LT 2400mhz cl16-16-16-39
Owszem. Jest to możliwe. Masz cztery kości pamięci. Kiedy wklepujesz w BIOS ustawienia, BIOS próbuje ustawić na nie wszystkie 4 kości. I ewidentnie failuje (ewidentnie nie wszystkie kości są takiej samej jakości). Jak ustawiasz na Auto to BIOS ustawia po treningu dla każdej kostki to co mu się uda zapewne. Co zapewne znaczy, że nie na każdej kości w Auto masz ustawione to samo. Płyty i pamięci mają sporo mechanizmów autokorekty, co oznacza, że ustawione na Auto same pójdą na 'ich' ustawieniach, a jak się próbuje coś wymusić to fail. Co nie znaczy, że ustawienie na Auto poszczególnych timingów i wbicie danej częstotliwości zadziała jako dobra metoda podkręcania. W szczególności ekstremalnie, bo powiedzmy przy dobrych kościach i niezbyt wygórowanych częstotliwościach i godząc się na słabe timingi i owszem. Chociaż bez spektakularnych sukcesów.
Tak czy owak. To może być wyjaśnienie w twoim wypadku, a może nie. Bez przyjrzenia co ci się poustawiało wewnętrznie przy tym Auto to trudno będzie dojść. Te ustawienia w Zen timings są de facto tylko dla jednej kości, na dole masz listę kości.
-https://news.mydrivers.com/1/766/766449.htm
Takukou uses Colorful iGame Vulcan DDR4 memory, and completes the test with DDR4-4343MHz frequency CL12-12-12-14 1T excellent parameters, which has achieved the current world's first result.
At present, the competition is still going on. I hope that more outstanding domestic players can set new records.
dobre
Edytowane przez kendo777
Czy przez źle podkręcony ram możliwe są spadki FPS w warzone? Normalnie mam od 120 do 150fps i bardzo często mam spadki do 70fps i jak ruszam myszka to czuję jakbym gral na monitorze 60hz.... Czuję takie opóźnienie jak ruszam myszka....
No już mnie to irytuje że na takim kompie jak mam w podpisie dzieją się takie rzeczy.
Żeby przywrócić fps do normalnych muszę zmieniać kilka razy opcje gry z pełny ekran bez ram na pełny ekran lub zmieniać rozdzielczość renderowania aż fps puszczą....
Przeinstalowałem już grę na inny SSD ale nic to nie dało i myślę czy to czasami nie od ramu?
Moje ustawienia:
https://imgur.com/a/IeWTY0i
Ram ustawiony na 1.52v
Vccio 1.24v
VSa 1.25v
Jak ram się przegrzewa i traci stabilność to może szarpać fpsami. Na próbę wrzuć 16tki zamiast 15 i zdejmij około 0.03v . Jak masz dobry bin to 4100 cl16 powinieneś uwijać poniżej 1.45v a to już powinno sporo poprawić stabilności.
Panowie, jakie moduły 2x16gb polecacie ? Oczywiście na bdie i to dobrego binu. Nie chce wydawać 1500zl , raczej coś bliżej 1000zl
Znalazłem royale 3200mhz 14 14 14 , ale obawiam się że bin będzie słaby. Nowe royale 4000 16 16 16 mogę mieć za około 1400zl ze Szwecji , akurat siostra za tydzień przyjeżdża to by mi je przywiozła, ale nie wiem czy się opłaca aż tak szaleć :). Niebawem ddr5, a druga sprawa, zawsze można upolować 2 zestawy 4400cl19 patriotów, poniżej 500zl a te 400zl dołożyć do lepszej płyty. Coś te patrioty co mam, się gubią na AMD, 3800cl15 sypie już błędami, i pompowanie nawet 1.6v nie pomaga ... Możliwe że płyta swoje ma za uszami. A chce 32gb ,więc coś muszę wymyśleć :).
To ja chętnie wydam 800 w takim razie na 2x16GB w dobrym binie BDIE XD HEHE
i oczywiście fryty do tego obowiązkowo :)
Też przekonałem się  do 32 GB i już jedzie do mnie drugi komplet Gskili Trident Z 3200 cl 14. Cena to ok 680 zł na Morelkach. (oryginały 930 zł kilka lat temu). Nr seryjne te same.
Licze na 4000 cl17 w układzie 4x8 gb na Asrocku Taichi Z390.
Edit1
4000-cl17-17/37/2T all auto wstaje, Windows i reszta pracuje normalnie, HCL  i OCCT sypia jednak błędami. 1,5V/1,3V IO 1,38V SA
3800-cl16-16-32/2T wszystko ciasne chodzi jak ta lala 1,45V/1.26 IO/1.3V SA
EDIT 2
3800-cl16-16-32/2T  jeszcze ciaśniej  i niższe napięcia 1,42V/1.25V IO/1.3V SA -- temp 52 st pod obciążeniem
EDIT 3
4000 chyba jednak dla mnie 4000 idzie na cl 18-18-38-2T 1.44V  1.32V SA 1.27V IO - niestety błędy po dłuższym obciążeniu
Edit 4
Testuje jeszcze 3800 cl15-15-30-2T i 1,44V/ 1.256V IO/ 1.3V SA wygląda narazie dobrze
Edit 5
Zostaje przy chłodnym 3800-cl16-16-32 . CL15 wymaga zbyt wysokich ihmo napiec, aby utrzymać stabilność bez errorów w HCL. Cóż nie mam szczęścia do kontrolera pamięci w CPU
Ostateczna wersja
Edytowane przez Vullcan
Ten z niższym tRDCD czyli 2drugi BIN.
W dniu 7.08.2021 o 15:38, oh,shut up napisał:
Który bin jest lepszy?
F4-4400C16D-16GVK
Ripjaws V
DDR4-4400MHz CL16-19-19-39 1.50V
16GB (2x8GB)
https://www.gskill.com/product/165/184/1596609585/F4-4400C16D-16GVK-Overview
czy
F4-4400C17D-16GVK
Ripjaws V
DDR4-4400MHz CL17-18-18-38 1.50V
16GB (2x8GB)
https://www.gskill.com/product/165/184/1596609689/F4-4400C17D-16GVK-Overview
Chodzi Ci po głowie zakup ?? Jak chcesz to mam do sprzedania Trident Z F4-4400C18D-16GTZR, czyli 18191939 1.4V. PCB oczywiście 10 warstw co poprawia stabilności.
Edytowane przez sniper76
Kosci 4x8 Patriot Steel 4400 z 2 zestawow, plyta Asus B550-f, 1.415. Przechodzi bez problemu memtesty, LinpackExtreme. Dzisiaj po godzinie w TestMem5 na profilu 1Extreme wywalil blad numer 2. Z czego mam zjechac zeby ustabilizowac?
Edytowane przez Gość
Tak TRDWR w górę i TWRRD na 4 modułach min. to będzie pewnie 9-4 lub 10-5 no i IMC kończy się dużo szybciej i może nawet nie chcieć wstać na 4 GHz nie zależnie od timingów. U mnie na 4 modułach na 4GHz 4x8 wstawało na agesie 1.0.8.1 ;) na nowszych już nie koniecznie
Terminacje tez inne się ustawia przy 4 ławkach jakby co ? co do twrrd to tez bylem przyzwyczajony do 1 a dopiero 3 pozwoliło wstać na 4x8 3733mhz
U mnie 4x8 3800mhz na twrrd 3 leci bez problemu. Sa jakies polecane ustawienia RttNom/RttWr/RttPark dla 4 kosci? Bo szczerze mowiac kazdy ma to jakos inaczej ustawione.
Ja brałem z kalkulatora a przy takich jak do 2x8 nie chciało nawet wstac ? na b450 tomahawk
Takie cos wyczytałem na reddit:
Been running just fine with RttWR turned off with 4x8GB DIMMS on a daisy chain topology. What's your reason for it being a bad idea?
It will use RttNom for write operations, which will lead to more signal reflection. In theory this is bad for the memory controller physical interface, I'd guess it just degrades signal integrity though realistically.
If it works and is stable, cool. However in many cases this would lead you to fail to post at settings that would work with 7/3/X
Kalkulator u mnie polecał 7/0/5, przestawilem na 7/3/5 i faktycznnie o wiele lepiej bootuje
O kurde to konfig 4x4. Co to w ogóle za moduły są?
To wrzuc co tam wystrugałeś końcowo a nie ze przeszło 31sek testu :P no i teraz to jest tak luzne ze nie ma to sensu :/
W dniu 15.08.2021 o 18:32, oh,shut up napisał:
To są turbo dobre biny samsung d-die, które gskill pchał zanim spopularyzowały się b-die.
Wydawali je w wersji od 3000 aż do 4000mhz a ich największymi zaletami jest to że nie wymagają wysokich napięć ponieważ pracują na 1.35v na wszystkich częstotliwościach i można na nich zacieśnić drugo i trzeciorzędne timingi tak samo jak na bdie czyli trfc ~150ns
https://www.gskill.com/product/165/184/1536111308/F4-3200C16D-8GVK-EOL
Przeciez 4000mhz to jest nic teraz, turbo dobre biny to robia teraz 5000mhz. Dla normalnego AMD i tak najszybsze co moze byc obecnie to 3800 CL14. Ty masz ze zintegrowana grafa, te sztuki maja uber mocny kontroler pamieci, ludzi jada na tym z 4400mhz bez problemu bo osiaga IF 2200 gdzie normalne nie-APU konczy sie na 1933.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-4000-renoir-apus-support-5600-mhz-ddr4-memory.html
Podobno nowe Microny sa jakies wypasione, ale nie wiem, moze kiedys kupie to sprawdze.
AMD kończy się na 3800 ;)
4x4GB tanio kupie tanio sprzedam. O ile ktoś będzie chciał to odkupić kiedyś tam.. Najmniejsze moduły DDR danej generacji zawsze najbardziej lecą na pysk po premierze kolejnej generacji. Więc oszczędność przy zakupie odbije się pewnie przy sprzedaży.
F4-3200C16D-8GVK - nie ma na allegro aktualnie. Alternatywy to 250zl za 2x4GB: https://allegro.pl/listing?string=F4-3200C16D-8GVK&order=p
Równie dobrze można napisać, że lepiej kupić Aegisy 4x8GB za 400-500zl na Bdie. Tylko też musisz sobie poszukać takich co będą na Bdie a nie Hynixach ;)  Może były, może będą, całe życie na polowaniu :P
Mam takie na sprzedaż gdyby ktoś chciał.
