jacekcz
Te Twoje 4x4 czy odpad po selekcji? XD
Tylko 2x4Gb, żaden odpad, kupiłem sobie microny 2x8Gb 5100.
2666 MHz
Timingi CL16-18-18
Napięcie1,2 V
Hynix 8GB AFR
OC około 3200 at 16-18-18-18-30-42 1.35V
37 minut temu, GoodUser napisał:
Za dużo roboty w sumie,nie chce mi się,gra warta świeczki?
Za dużo roboty ze screenem jak niżej? Za dużo roboty z OC? Np żeby przepisać wszystko z kalkulatora Ryzen Dram? Nie chce Ci się a pytasz. Chciało Ci się w ogóle zakładać konto żeby zadać te pytanie jak i tak Ci się nie chce? :D Chciało Ci się chociaż odpalić XMP 2666cl16 czy siedzisz na 2133MHz ? Zaproponowałbym na początek odpalenie CPU-Z i wrzucenie screena z aktualnymi nastawami, ale pewnie i tak Ci się nie chce.
https://imgur.com/a/ONtxWRn
W sumie też mi się nie chce dalej odpisywać ;) Bo po co jak i tak Ci się nie chce ?
Edytowane przez Minciu
Czyli ten sam badziew co w gskill aegis które kręciłem i faktycznie 3266mhz @ 16-18-18 zrobiłem stabilne z trfc 480 (napiecie 1.37v) , tylko że tam jechałem z fabrycznych 3000mhz więc skok z 2666 będzie lepszy :E
Edytowane przez Send1N
1 godzinę temu, Minciu napisał:
2666 MHz
Timingi CL16-18-18
Napięcie1,2 V
Hynix 8GB AFR
Takie coś ?
2660-cl16-18-18-39-61-1T czyli XMP odpalone ;)  (Dram Frequency - 1330,2Mhz *2 = 2660MHz, 3/6Mhz gdzieś ucieka ;) )
Spokojnie powinno dać się zrobić te 3100-3200Mhz z tymi samymi albo nawet nieco niższymi timingami. Ja bym podkręcił z mizernych 2666 na przyzwoite 3100-3200.
Ale to już raczej będzie ingerencja w napięcia?
Jaka sytuacja,że coś pojdzie nie tak?
Wybacz,ale technologicznie zatrzymałem się w czasach q6600.
Nic nie pójdzie nie tak, do 1.45v możesz dawać o ile się od temp nie wywalą takie 1.35v czy 1.4v spokojnie ogarną bez przegrzania.
Taka dziwna sprawa. Pamięć podkręcona na 3666 MHz, FCLK w BIOSie ustawione na 1833, a mimo to po wybudzeniu kompa z uśpienia  ZenTimings pokazuje mi FCLK na 1800MHz, MCLK na 1833, a UCLK na 900 MHZ. Odczyty w Aidzie spadają wtedy, co rzecz zrozumiała, ale co ciekawe po ponownym uruchomieniu kompa jest ok, czyli wszystko na 1833 mi pokazuje ZenTimings. Ale wystarczy znowu uśpienie i znowu takie jaja się dzieją. Jaka może być przyczyna? Czy trzeba w BIOSie coś jeszcze zaznaczyć? Procek Ryzen 3600, Płyta Asus Crosshair VI Hero WiFi na chipsecie X370.
Edit: Wyczytałem na forach w necie, że to wina płyty Asusa, a dokładnie problemu z jej BIOSem, gdzie po uśpieniu następuje rozsynchronizowanie pamięci z FLCK w stosunku 2:1. Problem dotyczy ustawień FCLK wyższych, niż 1800 MHz.
Edytowane przez MarioDee
Stabilne i wygląda znośnie chyba ale z pewnością da się tu coś poprawić, prawda? Celeronik G5905 ?i 2x8 bdie ale dość kiepski egzemplarz jak widać. SA 1.3v, IO 1.25v, dram 1.55v
A no i na razie nie będzie dual channel bo piny ujebane
Edytowane przez Ocho
Jak doszlo do uwalenia pinów w sockecie ? :)
a to już trzeba pytać poprzedniego właściciela, ledwo wyprostowałem pozostałości i jakoś ruszyła machina
Czyli to nie twój pc :> czy po prostu nie bylo możliwości zwrotu bo kupiles od cygana xD?
Mój mój, kupiłem płytkę już uszkodzoną. Była opcja zwrotu (nadal jest) ale no jebać myślę że jak ogarnę hot air to te dwa/trzy piny wstawie
hotairem chcesz wymienić 3 piny w gnieździe CPU?  XD
Całe gniazdo się wymienia a nie 3 piny ;) Lepiej kup sobie sprawną płytę.
kińczykowi się udało to też sobie spróbuję. Jakoś tak mam że bardziej lubię naprawiać, kombinować itp a jeżeli nowe nowe nowe. Każdy ma jakiegoś bzika ?
ciekawe co z tego ci wyjdzie :E bo cały socket się w tym przypadku wymienia na stacji bga a jeśli ci się uda to szacun, daj znac ;) nie zapomnij wyjąć baterii jak będziesz grzał.
Ja bym nie dał rady, wkładając jednego pina pewnie pogiąłbym 8 innych do okoła. Jak się patrzę w socket to już oczopląsu dostaję.
Co myslicie o tych pamieciach pod gry? Gdzie sie plasuja biorac pod uwage wszystkie pamieci ram (nie liczac tych Turbo topowych za kosmiczna kase).
1.Slabe
2 Slade sredniaki
3. Porzadna klasa srednia
4. Calkiem wydajne w grach
5. Bardzo wydajne w grach (ta opcja to chyba na pewno odpada)
6. chuj wie, pobierz skądś pełną wersje aidy
  • Haha 3
