jacekcz
Raczej cpu nie zrobi :P
To procek @jacekcz i On na nim robił 4500 ;-) Ale na swoich kostkach i innej płycie :P
btw. ale jak na kostki za 700 zł, wyrwane okazyjnie 2x16, nie jest źle ;-)
Edytowane przez MarcoSimone
19 minut temu, MarcoSimone napisał:
Moje B-die 3200 cl14 2x16 DR idą tak...
Co to za kostki ? Jaki model
A chyba że taka sztuka :D
Nie o takie nastawy się rozchodzi tylko coś w stylu 4000 CL14-15-15.
Zobacz co robi Ogider robi na swoich 32GB 3200 CL14.
CPU rzeczywiście nie ogranicza - potwierdzam. przy czym ja testowałem na 2x8.
3 godziny temu, novi napisał:
Termopady na samych kościach są ? . To jest wersja bieda bo tak na prawdę te patrioty wylecą na sell raczej, a nikt mi 50zl nie dopłaci bo zużyłem 4 termopady ? . W patriotach z jednej są
Myślałem że to założyłeś na ten zestaw 2x16 gskilla a nie że dalej o patriotach rozmawiamy :E
Te ustawienia nie są dobre - RTL/IOL są rozjechane.
Fakt. To zupełnie inna bajka :P
Daje sporo V :szczerbaty:
On ma 12900k, który ma lepszy kontroler pamięci. Na 12600k/12700k raczej ciężko uzyskać 4200 G1.
Edytowane przez jacekcz
Nie, są OEM. Jak zmienię to tylko z powodów wizualnych . Bym chętnie kupił Intela i przeorał ten ram, tu mnie imc blokuje i płyta fochy strzela , podobno te egzemplarze robia 4400cl16 , ale nie mam jak potwierdzić , płyta nie startuje powyżej 4200mhz :(
Wyczuwam przymiarki do kolejnej zmiany gratów :E ?
Jak się posmaruje to się jedzie :)
Skromne 1.55V - do screen-a.
zawsze sobie mówię że to już koniec podnoszenia V.
przy 8700k to 1.5V przy 10900k 1.55V a tutaj 1.6V
Tylko przy 12900k 1.6V mam niższe temp niż w 10900k 1.55V. Może dlatego że jednak wyższy zegar pamięci mocniej rozgrzewa.? nie wiem.
Edytowane przez Ogider
Co wy się tak troszczycie o ten ram, góra jedna-dwie generacje i wszyscy będziemy na ddr5.
Nic się nie bać i dorzucać V, ram wytrzyma :D
Ale tu nie chodzi o platformę na starszej platformie też miał dobre wyniki daje sporo napięcia bo się skalują, a jak pamięci cienkie to można pomarzyć o stabilności na niskich opóźnieniach i wyższych taktowaniach. Kiedyś można było pomarzyć o takim zestawie jak 2x16GB 4000Mhz CL14, który obecnie jest w sprzedaży.
Dlatego nie ma żadnej gwarancji jak kupi się obecnie 3200 CL14 czy trafi się na coś dobrego.
Zgoda. jego ram rzeczywiście dobrze się skaluje.
Żeby wykorzystać dobry ram to trzeba jeszcze mieć odpowiedni CPU, który wysoko poleci na G1.
Cześć,
Przetestowałem Patriot Viper Steel 2x8GB 4400MHz CL19 na poniższych nastawach:
Napięcie na DDR 1,5V
CPU 12600K P-5.0GHz / E-4.0 GHz, Vcore ok. 1,25V ustawione poprzez Offset. Mobo MSI Z690 A pro.
Wyżej jak 4000MHz płyta nie wstaje nawet jak obniżę Timingi.
Mam drugi zestaw Patriot Viper Steel 2x8GB i po obsadzeniu 4 banków pamięci
- na 4000MHz ledwo w stanie i po chwili blue screen
- na 3800MHz wstaje, ale jest niestabilnie
- na 3600MHz dopiero jest stabilnie na timingach 15-15-15-32
Macie jakiś pomysł na ustabilizowanie 4x8GB?
aha aktualizacja biosu mobo na 1.13 niewiele wniosła, no może poza tym że 4x8GB na 4000 wstał, no na 1.00 nie chciał ruszyć.
Chętnie zostałbym przy tych 16GB (2x8GB), ale niestety do pracy potrzebuje 32GB co najmniej.
Edytowane przez Griszah
15 minut temu, Griszah napisał:
Zmien TM5 na profil 1usmusV3 z 10cyklami, to co w tej chwili testujesz w zaden sposob poprawnie nie testuje pamieci, zwykly domyslny profil ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
32 minuty temu, Griszah napisał:
Cześć,
4000 może być ciężko dla 4x8. Przypuszczam, że IMC może ograniczać.
Spróbuj 3800MHz na 2T i TRFC=320.
Jak masz ustawione inne napięcia dla pamięci?
Może się uda jak podbijesz napięcia, spróbuj SA dać wysoko na próbę. Sprawdź też vddq na 1.4/1.5/1.6
Jak zostawił na AUTO o zapewne MSI ustawiło odpowiednio wysokie wartości :)
41 minut temu, oh,shut up napisał:
Jak myślicie, przypasują te radiatory na ddr4?
Fajnie wyglądają zamontowane w budzie
Miałem takie DDR2 w oryginale. To były bardzo dobre pamięci na tamte czasy.
Bez problemu .
3 minuty temu, oh,shut up napisał:
Nic mi nie dadzą oprócz wyglądu ponieważ obecne golasy wytrzymują i 1.5v ale chyba dobry deal ;)
Dadzą 1.6V ;-)
