jacekcz
Czyli SA, IO zostawić jak poprzednio, vdram 1.5v i potestować od 4000mhz w górę na 16-16-16-36 dociążając TM5 anta777extreme dobrze rozumiem? Ile minimum czasu trzymać na każdym teście?
Edytowane przez seba183
na początek możesz coś lżejszego w TM5. Zobaczysz jak pamięci się zachowują i sam ocenisz co warto dokładniej przetestować patrząc na osiągi.
Posiadam dwa zestawy pamięci Trident Z RGB, a mianowicie F4-4000C15D-16GTZR 1.5V i F4-4400C18D-16GTZR 1.4V oba zestawy to PCB 10 warstw, te same B-die. Da radę to w ogóle odpalić jako 4x8GB ?? Jacku a w które ławki obsadzić parami, ażeby było poprawnie 🤔 myślę o 3600 C14
4x8GB 3600/3733 cl14 u mnie działa na Gigulcu bez problemu.
Spróbuj 3600MHz 14-15-15-32; 1.45V
U mnie szybsze moduły siedzą w 2/4. Tak jest najlepiej wydajnościowo.
Edytowane przez jacekcz
Finalne ustawienia 4x4gb samsung ddie.
XMP 3200 cl16-16-16-36 1.35v
OC 3866 cl16-19-19-39 1.4v na ciasno
Szybsze, Masz na myśli 4400 ??
tak. Mój drugi komplet - GTZ4266 mam w 1/2.
Taka konfiguracja sprawdza się najlepiej - przynajmniej u mnie.
bardzo dobrze to wygląda.
tCWL=12 nie wchodzi?
Pytanie do znawców ramu.Mam dwie płyty.
Mam stabilne 3900 cl14 15 15 CR2 na asusie(cr1 nie da się wlaczyc)
Na msi da się włączyć CR1.Jest sens,warto rzeźbić nowe mobo na CR1?
Jakbym uturlal takie same timingi pierwszego rzędu plus cr1? A zapowiada się walka na cały dzień.
Czy może jak jestem juz na granicy stabilności imc procka w 3900 cr2 to już nie ma szans na takie timingi z cr1?
Edytowane przez forum
Jacku
Jeszcze jedno pytanko ??
SA, VCCIO na jakim V ustawić dla 4x8GB ?? nie mam w ogóle rozeznania...
Mój profil na 3600 cl14. Spróbuj takich ustawień u siebie.
A co to za płyty? jaki CPU?
porównałeś wydajnościowo obydwie płyty na CR2?
 Ramki wstawiłem jak podałeś i takie 3600 14151534 1.45V reszta auto wstało bez najmniejszych problemów 👍🤝 RTL"e pozostawić na sam koniec ??
VCCIO tylko 1.050V, a VCCSA 1.300V ?
U mnie w AUTO SA wbija 1.52V 😮 zobaczę co ustawi mobo dla VCCIO.
RTL powinny być poprawne.
masz w sumie 3 napięcia: vccio, mem vccio i vccsa.
podnosisz mem vccio i vccsa.
VCCIO 1.24V, VCCSA 1.275V, a ten trzeci wynalazek to u mnie się zwie VCCIO OC i też dałem 1.24V - mogłem coś pomylić, gdyż piszę z pamięci 🤔
RTLe w AUTO poszły tak 71 72 72 73 mam spróbować zainicjować 60 ?? pierwszy raz długie w ramkach 4x8.
Na co jeszcze zwrócić uwagę ??
CPU podkręcałeś powyżej boostowego 4600MHz ??
VCCIO został na AUTO. Płyta pewnie ustawi domyślną wartość = 1.05V.
RTL-e mam tak u siebie ustawione. To przy 2T.
Przy 3733MHz 1T tak to wygląda. RTL pewnie da się poprawić.
CPU na 5.0GHz w trybie ADAPTIVE.. Wcześniej chodził na 5.1, ale po zmianie biosu jeszcze nie zrobiłem dokładnych testów.
Fajnie wygląda 3733 😮👌👍👏
Próbowałem zainicjować RTL 60, 61, 62 itp. płyta w ogóle nie reaguje na wpisane cyferki ?? Przemieli i nic wstaje jak było w AUTO... coś pewnie źle robię 😕 dużo tracę na tym co mam domyślne 71 72 72 73 ??
Edytowane przez sniper76
Asus ma w biosie możliwość włączenia algorytmu optymalizującego RTL. Spróbuj go włączyć.
poszukaj w "AI TWEAKER/Memory training algorithms/Round trip latency" i włącz to.
Włączyłem "Round trip latency" co poskutkowało z automatu ustawieniem timingów 59 60 61 61 🙂 nie ma jak to zapytać fachowca 👌 dzięki kolego 🤝
Na jakim Vcore trzymasz 5.0GHz ??
U mnie płyta podaje napiecie dla stabilnej pracy bez AVX i z AVX dalej napięcie Vcore jest zależne od Cooler pts. Jak Masz ustawione pts??  trening, czy wartość wpisana ręcznie ??
Najniżej jak się da  aby zachować stabilność :)
Tutaj musisz poeksperymentować.
Ok dzięki 🤝 co do CPU przechodzę do tematu dla 11-tki. Wybacz... zapomniałem się 😕
@Lancer tak 3800 to cr1
Tutaj opcja "luźne majty" Większość auto. Sprawdzam zegar wyższy.
4100 cr2 gear1
Płyta ustawiła w trybie auto odt na  80 34 40  takie coś wywaliło mi tm5 po 20 sekundach
Moje ręczne trzyma dłużej. Oczywiście nie mówię że trzeba siętym bawić. Pewnie indywidualna sprawa sprzętu. U mnie niestety trzeba
Edytowane przez Ogider
To chyba dobrze, że trzeba się bawić :)
Wrzucajcie screeny z ATC. Ciekawi mnie co tam ciekawego płyty ustawiają.
Jak z RTL?
Niestety atc nie działa...zobaczę msi dragon coś tam. Jak się uda znaleźć
rtl jakaś bieda..iol nie mam zupełnie
W 11th też nie ma IOL i offset-ów.
Może ASUS MemTweakIT zadziała?
