jacekcz
W 11th też nie ma IOL i offset-ów.
Może ASUS MemTweakIT zadziała?
2 godziny temu, Ogider napisał:
Niestety atc nie działa...zobaczę msi dragon coś tam. Jak się uda znaleźć
rtl jakaś bieda..iol nie mam zupełnie
Wrzucałeś nowy beta bios?
Pobrałeś najnowszą wersję ATC 4.0.9 pod Z590 ?? Aaa Z690 ślepy bolek ze mnie... 👎
Edytowane przez sniper76
Trzecie ustawienia
4000 cr2 gear1 cl 14 15 14 28 320 drugi rząd też ciasno
Niestety spore napięcie 1.6V. SA nisko 1.2V
To mam takie opcje
4000 cl 141514 cr2 g1 1.6V
4100 cl 141514 cr2 g1 spory przeskok w SA muszę zrobić z 1.2V przy 4000MHz do 1.42V
3800 cl 141414 cr1 g1 1.55V
Ewentualnie 4200 cl 171717 cr2 g1 pomiędzy 1.55-1.6V
@sniper76 Tego chyba nie patrzyłem. Zaraz poszukam.
Edytowane przez Ogider
Widzę że msi swojego zwykłego smoka przeobraziło w takiego spełniającego 3 życzenia po zebraniu 7 smoczych kul :E 🤣
Jest jeszcze Dragon Power do kręcenia z poziomu systemu tylko pytanie czemu MSI oficjalnie nie udostępnia tych programów.
Witam, mam szybkie pytanie:
Czy jeśli ustawiłem moim pamięciom niższą prędkość niż profil XMP, ale nie obniżyłem napięcia to jest to szkodliwe dla pamięci? Dokładnie obniżyłem z 3600MHz na 3200MHz, ale nadal mają 1.45V- mogę tak zostawić?
nvm, już ogarnąłem sobie 3600MHz.
Edytowane przez peroperodokkiri
Udało się potwierdzić, że IMC i3 10100 ogarnia 4x4 na 4000mhz.
Ustawienia bylejakie.
Maks jaki bootuje to 4133mhz ale nie zawsze wstaje i nie wiem co jest przyczyną, może to że asrock maks pozwala dać 1.5v na ramie.
No i jest 3 z przodu latency na i3 10100 i ramie bez radiatorów :E
Edytowane przez oh,shut up
Cytat
No i jest 3 z przodu latency na i3 10100 i ramie za 200zł bez radiatorów
Na jakich napięciach? (SA IO i DDR)
12900k P5.0 E4.0 4.3 Cache
pamięci f4-3200c14D-32GTZ (2x16GB B-die DR)
Napięcia
ddr4 1.6V
SA 1.29V
vddq 1.35V
1.05(tak się nazywa) 1.2V
Na obecnym biosie max co wskakiwało w g1 to 4200 więc raczej więcej nie ugram.
Nie mogę zrównać read z copy. rdrd-dr nie chce zejść na 6 z moimi DR kostkami.
Na gear 2 będę się bawił, ale później. Jak znowu przyjdzie chęć ;)
Całkiem nieźle. Zmieniałeś txp/PPD? na jakich RTL ten wynik?
Edytowane przez jacekcz
Aaa zasłoniło mi rtl na obrazku
4000cl14-15-15  rtl 69 69
4100cl15-15-15 rtl 71 71
Bawiłem się txp i ppd..ale bez wpływu na latency. Nie przeskoczyło poniżej 45
Pamięci to na daily use te 1.6v ? :P jeśli tak to czym chłodzone że to się trzyma stabilnie :>
A co to jest 1.6, od tego dopiero sie zaczyna :D
O ile tXP nic nie daje to PPD coś tam daje, ale pewnie w niektórych nastawach już nic nie daje. Wyższy czas dostępu pamięci to wina wyższych RTL-i i wyższego czasu dostępu do L3.
No zależy u kogo i w jakiej konfuguracji, moje b-die się przy 1.53v przy 2x8 od temp wywalały a przy 4x8 to już trzeba trzymać poniżej 1.5, jak ktoś zaczyna od 1.6 :P to albo ma radiatory kozackie, albo 2000rpm nadmuchu na moduły z wentylatora 120mm :E
No zależy, ja właśnie katuję od 20min 1.65v w tm5 bez nawiewu i faktycznie czuć lekkie ciepełko jak się trzyma palec na radiatorze* ale nie wywala :D
( *to ten noctua-style :D )
oryginalne radiatory a raczej atrapy na patriotach to robią za ozdobę tylko przy 4x8 nawet 1.5v nie utrzyma człowiek na daily use :E
Co to tam, 1.5v dla tridentZ :D
1.52v , reszte widać :P .
patrioty niestety ale mają tragiczne radiatory, brak czujnika temperatury nie pomaga w OC . Ale zmiana radiatorów na patriotach zrobi porządną robotę . Żeby nie było, mam wrzucone nad ram chłodzenie Corsair gtl , ale prawie nie wieje na tych 30% rpm . W budzie 450rpm na wszystkich p14, pompa trochę myli czujnik na drugim rozdzielaczu . Jakbym siedział na patriotach to bym im zmienił radiatory, idzie dorwać z DDR2 i DDR3 coś ciekawego za grosze , pasują bo z resztą mam na patriotach założone radiatory z DDR2 :)
Edytowane przez novi
